Warpinator
Warpinator
04 май 2020, 18:12
В LM20 анонсирована утилита для обмена файлами по сети. Те, кто испытываю свербящие ощущения в области чуть ниже спины, могут попробовать его уже прямо сейчас.
Скачиваем по ссылке.
В LMDE4 просто устанавливаем, в LM19.x предварительно добавляем PPA:
sudo add-apt-repository ppa:clementlefebvre/grpc
sudo apt-get update
Запускаем.
Наблюдаем безуспешный поиск партнёра в сети:
Результат предсказуем:
Устанавливаем Warpinator на другой компьютер, и ...
Видим единственного пока оппонента. Его можно добавить в избранное, щёлкнув по звёздочке. Сделав двойной клик, проваливаемся к основному функционалу - передаче файлов.
Выбирем файл для передачи, и ждём подтверждения от принимающей стороны.
Подтверждаем:
Процесс пошёл:
Ну и скрин с настройками:
Warpinator
04 май 2020, 18:33
Сидящим на manjaro тоже можно попробовать достаточно просто - оно в AUR есть в виде исходников, можно собрать пакет оттуда (автоматически).
Однако пока не совсем ясен usercase - это просто друг в друга файлами кидаться, вручную? Как на смартфонах по блютусу - один пользователь явно отправляет, второй явно принимает? Никакой синхронизации, или хотя бы автоматического приема от доверенных партнеров? Если есть хотя бы последнее - просматривается внятная собственная ниша применения, а то просто друг-другу файл кинуть - куча разных вариантов уже есть...
Но все равно вопросы остаются. Как оно друг-друга ищет - броадкастами внутри LAN или между сетями тоже умеет? А если не умеет - может отличить LAN от WAN а то ведь запросами и за DDoS-ить из интернета можно если машина на внешнем IP окажется. Авторизация (точнее идентификация партнера) как устроена? Может ли отправить несколько файлов сразу (типа - каталог с фотографиями, или музыкой)? Как у нее с IPv6 отношения?
Дело еще в том, что подобную задачу хорошо решает Synctching - но именно что подобную. Оно для двух (или более машин) которым надо поиметь связанный-синхронизированный каталог, и пользователи которых хорошо друг друга знают - т.е. установили связь-доверие и обмениваемся дальше уже без дополнительных вопросов. Процесс установления доверия - хоть и прост но не совсем однокнопочный. Подразумевается что такое делается реже чем файлы отсылаются. И нет селективности. Или доверяем, или нет - по запросу каждый файл принимать или отклонять нельзя. Здесь же видимо должно быть нечто среднее - можно как полностью доверять, так и вручную подтверждать прием каждого файла, если я правильно понял по скриншотам. Может быть весьма полезным инструментом, если эргономика не подкачает...
Последний раз редактировалось пользователем 1 slant; всего редактировалось раз: 4
Warpinator
04 май 2020, 18:34
04 май 2020, 18:33
Именно так.
FreeStyler
Решено: 7
Благодарил (а): 772 раза
Warpinator
20 май 2020, 18:11
Классно сделали! Компы сразу нашлись - давно мечтал о такой приблуде! А то с самбой возня, с NFS - возня :dash2:
Уже думал на SSHFS перейти...
Эх, даты только не сохраняет, ну чисто чтобы перекинуть что-нибудь по-быстрому - самое оно! :thumbs:
deadmau5 - Harmonic Mix
Warpinator
20 май 2020, 18:36
Была бы она кроссплатформенная...
totiks2007
Warpinator
29 июн 2020, 11:37
Да было вроде такое, тот же nitroshare, который потом стал работать с ошибками, что говорит о его плохой поддержке автором (при передачи файла создавал пустую папку с одинаковым именем с файлом), до этого была еще одна утилита на qt которая уже не поддерживается, называлась вроде dukto, но исправно работает и до сих пор, ну вот сделали еще одну,что тоже вроде неплохо, у меня все шатания с прямой передачей файлов закончились когда скачал скрипт на python реализующий ftp сервер, скрипт позволяет задать порт имя пользователя и пароль, и вот это все его настройки(до этого замучился с Pure FTP , не смог настроить чтоб он не уходил дальше каталога пользователя), навигация через браузер, из браузера можно копипастить ссылки фильма или музыки и слушать в vlc, или качать файлы на другой комп, мне такое решене больше зашло! Но вот если поставили утилиту которая есть по умолчания то это не плохо хорошо что идея живет, кому-то и сгодится.
Последний раз редактировалось пользователем 1 totiks2007; всего редактировалось раз: 29
totiks2007
Warpinator
29 июн 2020, 11:42
Ну и если время ожидания не критично можно воспользоватся временым облаком ,мне вот это очень понравилось https://volafile.org ,там файлы живут 2 дня после закачки ! Хороший сервис может кому сгодится.
Tyu
Warpinator
29 июн 2020, 11:47
А в чем вселенский смысл? Любой чат, хоть телега, хоть скайп, хоть что угодно позволяет обмениваться файлами. Зачем для этого отдельная программа?
OC: Linux Mint 18.3 "Sylvia" - Cinnamon (64-bit)
Warpinator
29 июн 2020, 11:50
Tyu, а у тебя в локальной сети свой сервер телеги?
Tyu
Warpinator
29 июн 2020, 11:51
В локальной сети sftp
Warpinator
29 июн 2020, 11:52
Tyu писал(а):
29 июн 2020, 11:47
Tyu писал(а):
29 июн 2020, 11:47
Вот это как раз отдельные проги , к тому же посторонние. A Warpinator включен в состав дитрибутва.
Tyu
Warpinator
29 июн 2020, 11:54
на всякий случай, телега и скайп тоже входят в состав дистрибутива. и ими все равно все пользуются, так зачем ставить что то еще?
Warpinator
29 июн 2020, 11:57
Tyu писал(а):
29 июн 2020, 11:54
Глыбоко заблуждаешься. Лежать в репе это не значит быть в составе дистрибутива.
Tyu
Warpinator
29 июн 2020, 11:59
di_mok писал(а):
04 май 2020, 18:12
sudo apt-get update
Да тут вроде тоже не в ядро встроено?
Warpinator
29 июн 2020, 12:03
Tyu, это в 19.3. В 20.х уже на борту
Warpinator
29 июн 2020, 12:03
Tyu писал(а):
29 июн 2020, 11:59
Tyu писал(а):
29 июн 2020, 11:59
clementlefebvre
как то роднее чем Дуров или Гейтс.
Может ты проценты имеешь с рекламы?
Tyu
Warpinator
29 июн 2020, 12:05
Если программы, которыми я УЖЕ пользуюсь, умеют выполнять какие то функции, то я не вижу НИКАКОГО смысла ставить специализированную программу для выполнения этих функций. Это или идиотизм, или плохое знание функционала собственного инструментария. Хотя к большому сожалению встречаю это часто. Грубо говоря, таких дебилов полно.
П.С. Бывают частные (редкие) случаи когда это оправдано, но опять же крайне редко.
Warpinator
29 июн 2020, 12:11
Tyu писал(а):
29 июн 2020, 12:05
таких дебилов полно
Вот ты сейчас как раз из таких.
Утилита идет в составе дистрибутива. Ничего дополнительно ставить не надо. Позволяет передавать файлы с одно ПК на другой в локальной сети.
Tyu писал(а):
29 июн 2020, 11:51
sftp
Необходимо отдельно устанавливать и настраивать.
Warpinator
29 июн 2020, 12:13
Tyu писал(а):
29 июн 2020, 12:05
Это или идиотизм,
Для этого не обязательно заходить в тему о конкретной программе , чтобы её обгадить и предложить взамен свои привычки и вкусы. Не нравится ,не ешь.
Warpinator
29 июн 2020, 12:38
Tyu, что ж ты будешь делать в сети без выхода в интернет со своими интернет мессанджерами?
Вернуться в «Руководства»
