OpenVPN и NetworkManager
04 май 2020, 12:15
Что-то лыжи не едут...
Если подключаюсь к приватной сети через консоль openvpn --config файл_конфига - всё без вопросов.
А вот после подключения через NetworkManager пропадает доступ в интернет. Ресурсы не пингуются ни по имени, ни по IP.
Конфиг цеплял черех Import from file
Сомневаюсь, что косяк в кнфиге, но на всякий случай:
client
dev tap
proto udp
remote xxx.xxx.xxx.xxx 8527
resolv-retry infinite
nobind
user nobody
group nogroup
persist-key
persist-tun
remote-cert-tls server
cipher AES-128-CBC
auth SHA256
comp-lzo
verb 3
key-direction 1
<ca>
-----BEGIN CERTIFICATE-----
ЗЫ Для попробовать подцепил кофиг от АнтиЗапрет результат тот же
04 май 2020, 12:26
di_mok, скачай файл тут и попробуй подцепить НМ , я иногда пользуюсь , цепляются на ура.
https://www.freeopenvpn.org/
04 май 2020, 12:30
symon2014, а чем он мне поможет? Мне для доступа в офис это надо, а не фильмы сторрента тырить :-D
04 май 2020, 12:31
di_mok писал(а):
04 май 2020, 12:30
Если подцепит , зри в конфиг , а нет - так в НМ и прочее.
04 май 2020, 12:38
Да, тырнет работает. Но дело в том, как я писал выше, мой конфиг тоже работает, если цеплять из терминала
04 май 2020, 12:38
di_mok писал(а):
04 май 2020, 12:15
dev tap
di_mok писал(а):
04 май 2020, 12:15
persist-tun
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
04 май 2020, 12:41
di_mok писал(а):
04 май 2020, 12:15
У меня OpenVPN, почему-то, не запускался, если через "Импорт". Только через настройку вручную в NM.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Whowka; всего редактировалось раз: 4
04 май 2020, 12:41
di_mok, И я хотел спросить , если ты из сcылки файл цепляешь из НМ , он потом работает?
04 май 2020, 12:45
04 май 2020, 12:38
А что не так? persist-tun — данная опция оставляет без изменения устройства tun/tap при перезапуске OpenVPN.
Говорю же: конфиг рабочий. При запуске из терминала всё пашет, при использовании НМ отваливается тырнет
Whowka писал(а):
04 май 2020, 12:41
Ща попробую
Whowka
04 май 2020, 12:47
di_mok писал(а):
04 май 2020, 12:45
Ну и у меня через терминал прекрасно хватался :smile:
04 май 2020, 12:50
di_mok,
tls-auth /etc/openvpn/ta.key
key-direction 1
у меня вот это прописано просто одной строкой
tls-auth /etc/openvpn/ta.key 1
Это из давней моей переписки с реселлером. Когда выделенная строка была отдельно , она не хавалась менеджером.
04 май 2020, 12:51
di_mok, у nm вроде свой какой-то формат и что в консоле работает он не понимает...
04 май 2020, 12:52
symon2014, во, точно, с ключами какая-то загвоздка была вечно, то ли в одну строку писать, то ли ещё что
04 май 2020, 13:04
proto udp-client -- а иногда надо жёстко указать что клиент.
вот пример моего бывшего рабочего конфига.
# Sample client-side OpenVPN 2.0 config file #
# for connecting to multi-client server. #
# This configuration can be used by multiple #
# clients, however each client should have #
# its own cert and key files. #
# On Windows, you might want to rename this #
# file so it has a .ovpn extension #
# Specify that we are a client and that we
# will be pulling certain config file directives
# from the server.
client
# Use the same setting as you are using on
# the server.
# On most systems, the VPN will not function
# unless you partially or fully disable
# the firewall for the TUN/TAP interface.
;dev tap
dev tun
tun-mtu 1452
# Windows needs the TAP-Win32 adapter name
# from the Network Connections panel
# if you have more than one. On XP SP2,
# you may need to disable the firewall
# for the TAP adapter.
;dev-node MyTap
# Are we connecting to a TCP or
# UDP server? Use the same setting as
# on the server.
proto tcp-client
;proto udp
# The hostname/IP and port of the server.
# You can have multiple remote entries
# to load balance between the servers.
remote ххх.ххх.ххх.ххх
port 1194
;remote 10.8.0.0 1194
# Choose a random host from the remote
# list for load-balancing. Otherwise
# try hosts in the order specified.
;remote-random
# Keep trying indefinitely to resolve the
# host name of the OpenVPN server. Very useful
# on machines which are not permanently connected
# to the internet such as laptops.
# Most clients don't need to bind to
# a specific local port number.
nobind
# Downgrade privileges after initialization (non-Windows only)
user nobody
group nogroup
# Try to preserve some state across restarts.
persist-key
persist-tun
# If you are connecting through an
# HTTP proxy to reach the actual OpenVPN
# server, put the proxy server/IP and
# port number here. See the man page
# if your proxy server requires
# authentication.
;http-proxy-retry # retry on connection failures
;http-proxy [proxy server] [proxy port #]
# Wireless networks often produce a lot
# of duplicate packets. Set this flag
# to silence duplicate packet warnings.
;mute-replay-warnings
# SSL/TLS parms.
# See the server config file for more
# description. It's best to use
# a separate .crt/.key file pair
# for each client. A single ca
# file can be used for all clients.
ca /etc/openvpn/ca.crt
cert /etc/openvpn/client1.crt
key /etc/openvpn/client1.key
# Verify server certificate by checking that the
# certicate has the correct key usage set.
# This is an important precaution to protect against
# a potential attack discussed here:
# http://openvpn.net/howto.html#mitm
# To use this feature, you will need to generate
# your server certificates with the keyUsage set to
# digitalSignature, keyEncipherment
# and the extendedKeyUsage to
# serverAuth
# EasyRSA can do this for you.
;remote-cert-tls server
# If a tls-auth key is used on the server
# then every client must also have the key.
key-direction 1
# Select a cryptographic cipher.
# If the cipher option is used on the server
# then you must also specify it here.
# Note that v2.4 client/server will automatically
# negotiate AES-256-GCM in TLS mode.
# See also the ncp-cipher option in the manpage
cipher AES-256-CBC
auth SHA256
# Enable compression on the VPN link.
# Don't enable this unless it is also
# enabled in the server config file.
comp-lzo
;log /var/log/openvpn/openvpn.log
;log-append /var/log/openvpn/openvpn.log
# Set log file verbosity.
verb 3
# Silence repeating messages
;mute 20
04 май 2020, 15:22
04 май 2020, 12:51
Всё больше склоняюсь к этой мысли. Чего только не перепробовал - без толку. Ладно, болт с ним, с NM
Вернуться в «Работа с сетью»
