вопрос про lvm (в порядке бреда)
Автор темы - Сообщения: 303
допустим имеем lvm (50 % на ssd и 50% на hdd ), и на нем один раздел пусть будет корень. как система будет грузить эти части, будет ли учитываться их различие и может можно выставить приоритеты как-нибудь (приоритет одной части (ssd) над другой). Как можно посмотреть сколько занято на SSD и на hdd места в произвольный момент времени
Насколько я помню, lvm не умеет учитывать параметры дисков которые использует в группе томов. Т.е. как данные будут расположены - дело случая и внутреннего алгоритма. Посмотреть текущее использование устройств можно через команду pvdisplay для физического уровня, и vgdisplay для группы устройств объединенных под хранилище.
Единственный известный мне сценарий для контроля как и что будет использоваться - это подключение ssd как lvm-кеша к vg группе созданной на hdd. Но сам не делал, готового проверенного рецепта не дам. В сети информации много.
slant, странно, учитывая что разделы на винчестерах могут столь разнится по физике носителей, что нет правил приоритета внутри лвм. Надеюсь они об этом уже подумывают. Недоработочка. Спасибо за ответ
Это планируется в btrfs. И кажется есть уже что-то подобное в zfs, но тут уже не уверен - не было желания эту FS домой тащить, потому особо не копал.
А lvm и md (рейды) официально рекомендуют составлять из однотипных устройств - вся логика и оптимизация заточена именно на это, т.к. лишь в этом случае можно достичь максимальной и предсказуемой производительности массива без знания о структуре записываемой информации (lvm и md имеют дело с блоками - это уровень ниже чем FS, и они понятия не имеют что именно в конкретный блок пишется, и как будет использоваться - т.е. какие оптимизации были бы полезны).
я на лвм смотрю с позиции увеличения размера нужного раздела, без перемещения/изменения соседних (и соответсвующих рисков с этим связанных) - засим такой вопрос и возник
По личному опыту - риск от использования lvm на одном диске только ради легкости манипуляций с разделами ничуть не меньше чем при обычном их изменении gparted и прочими подобными. А вот в случае проблем восстанавливать данные становится тяжелее.
Лично я для подобных целей сейчас использую btrfs - она не только дает эти возможности, но еще и позволяет менять размеры разделов и перестраивать структуру хранения данных прямо на ходу без отмонтирования, на живой системе (простое суммирование или аналоги raid0 на raid1 или raid10 и обратно - запросто). Свои тонкости разумеется есть и тут, но гибкость именно для данных процессов выше. Добавить или убрать один из физических носителей тоже проще, т.к. не нужно заботится об FS которая поверх lvm и как она изменение размера переживет - btrfs это именно FS и есть, т.е. диск добавил/удалил - и оно уже живое сразу.
