Настройка WiFi USB-адаптера Linksys AE2500 Broadcom BCM43236
bk99
Благодарил (а): 6 раз
29 апр 2020, 15:33
Здравствуйте.
Имеется компьютер:
home@home ~ $ inxi -Fxz
System:    Host: home Kernel: 4.4.0-148-generic i686 (32 bit gcc: 4.8.4)
           Desktop: Xfce 4.12.2 (Gtk 2.24.23) Distro: Linux Mint 17.3 Rosa
Machine:   Mobo: Intel model: D915GAV v: AAC64134-402
           Bios: Intel v: EV91510A.86A.0431.2005.0324.1533 date: 03/24/2005
CPU:       Single core Intel Celeron (-UP-) cache: 256 KB
           flags: (lm nx pae sse sse2 sse3) bmips: 5066 speed: 2533 MHz (max)
Graphics:  Card: Intel 82915G/GV/910GL Integrated Graphics Controller
           bus-ID: 00:02.0
           Display Server: X.Org 1.17.1 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1280x1024@60.0hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel 915G x86/MMX/SSE2
           GLX Version: 1.4 Mesa 10.5.9 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card Intel 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) High Definition Audio Controller
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-148-generic
Network:   Card-1: Intel 82562ET/EZ/GT/GZ - PRO/100 VE (LOM) Ethernet Controller
           driver: e100 v: 3.5.24-k2-NAPI port: bc00 bus-ID: 06:08.0
           IF: eth1 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
           Card-2: Linksys AE2500 802.11abgn Wireless Adapter [Broadcom BCM43236]
           usb-ID: 001-006
           IF: N/A state: N/A mac: N/A
Drives:    HDD Total Size: 160.0GB (10.3% used)
           ID-1: /dev/sda model: ST3160815A size: 160.0GB
Partition: ID-1: / size: 146G used: 15G (11%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
           ID-2: swap-1 size: 0.80GB used: 0.11GB (13%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors:   None detected - is lm-sensors installed and configured?
Info:      Processes: 152 Uptime: 54 min Memory: 475.9/991.3MB
в USB порт которого воткнут WiFi-адаптер, который, в свою очередь, опознаётся как
Задача: получить и-нет на компе через этот свисток.
Нашёл такую статью (и ещё одну, похожую на неё), пошагово выполнил все инструкции, но настроить так и не смог.
Команда ndiswrapper -l выдаёт:
bcmwlhigh5 : driver installed
	device (13B1:003A) present
Пакеты b43-fwcutter и firmware-b43-installer в системе установлены, в файле /etc/modprobe.d/blacklist.conf поставил # перед blacklist bcm43xx
# replaced by b43 and ssb.
# blacklist bcm43xx
Комп перезагружал, но вайфай не ловится (беспроводное соединение не предлагается). Что ещё можно сделать?
Спасибо.
29 апр 2020, 15:39
bk99, а менеджер драйверов сам ничего не предложил?
bk99
29 апр 2020, 15:47
29 апр 2020, 15:39
Нет, окно менеджера драйверов совершенно пустое, внизу написано: "Проприетарные драйверы не используются".
Slav164
Благодарил (а): 12 раз
29 апр 2020, 15:48
А интерфейс видно?
iw dev
bk99
29 апр 2020, 15:53
Slav164 писал(а):
29 апр 2020, 15:48
А интерфейс видно?
Похоже, что нет:
home@home ~ $ iw dev
home@home ~ $
29 апр 2020, 15:58
29 апр 2020, 16:11
bk99, При загрузке с флешки с минтом вайфай есть? На компе винда есть? Смущает наличие буквы abgn ,
это 5 гигагерц , не знаю , переключение автоматом или в ручную.
bk99
30 апр 2020, 05:57
29 апр 2020, 15:58
https://www.linuxquestions.org/question ... 175510946/
Там написано: "I finally got my AE2500 working after entering modprobe ndiswrapper and adding 'ndswrapper' to the end of the /etc/modules file."
Внёс "ndiswrapper" в файл /etc/modules (по ссылке, наверное, ошибка? - написано "ndswrapper"). Перезагрузился. Беспроводная сеть не появилась. Что такое "entering modprobe ndiswrapper" я не понял. На всякий пожарный вбил это в терминал:
home@home ~ $ modprobe ndiswrapper
modprobe: FATAL: Module ndiswrapper not found.
home@home ~ $
bk99
30 апр 2020, 06:08
29 апр 2020, 16:11
Загружаться со съёмного носителя не пробовал - загрузка с флешки не поддерживается, а на болванку нарезать мне негде. Винды на компе нет, только mint. Что такое abgn я не знаю (честно говоря, я с компами не очень, а с линуксом - ну очень сильно на "вы").
30 апр 2020, 06:13
bk99, покажи apt search ndiswrapper и apt policy ndiswrapper
bk99 писал(а):
30 апр 2020, 05:57
после ввода modprobe ndiswrapper
bk99 писал(а):
30 апр 2020, 06:08
Буква а означает , что свисток может работать в диаппазоне 5 Ггц.
30 апр 2020, 07:13
bk99
30 апр 2020, 07:15
30 апр 2020, 06:13
home@home ~ $ apt search ndiswrapper
i   ndiswrapper-common              - общие сценарии, необходимые для утилит, ра
i   ndiswrapper-dkms                - исходный код модуля ndiswrapper для ядра L
i   ndiswrapper-source              - Source for the ndiswrapper Linux kernel mo
i   ndiswrapper-utils-1.9           - Userspace utilities for the ndiswrapper Li
home@home ~ $ apt policy ndiswrapper
home@home ~ $
bk99
30 апр 2020, 07:23
30 апр 2020, 07:28
bk99, Только сейчас заметил , какой старенький комп. Ты в списке всё установил , большинство не нужно , на последнем скрине не установлен верхний пункт , это GUI для ndiswrapper , увидишь потом её в меню , и учти что это не драйвер а программа для подстановки виндовых драйверов , так что его нужно иметь.
https://prostolinux.ru/kak-ustanovit-wifi-drayver/
30 апр 2020, 07:42
https://askubuntu.com/questions/620988/ ... dapter-bro
Здесь есть ссылка на драйвер такого же возраста :hoho:
bk99
30 апр 2020, 07:57
30 апр 2020, 07:42
Именно эти дрова я и поставил :) (в первом моём посте ссылка на страницу именно с этими же драйверами). ГУЙ на всякий случай сейчас тоже поставил и попробовал переустановить драйвера через него - система пишет, что драйвер уже установлен.
А комп да, древний... Челендж!
30 апр 2020, 09:23
djsantehnik
Благодарил (а): 24 раза
30 апр 2020, 09:29
извиняюсь что не по теме но самый распостранный китаец из разряда продают в соседней будке сразу на лине подтянулся даже ничего искать не пришлось. модель wifi 360
Slav164
30 апр 2020, 12:25
Может попробовать ядро посвежее,ведь на старое ядро загрузится всегда можно.
30 апр 2020, 12:43
Slav164 писал(а):
30 апр 2020, 12:25
Лучше обратите внимание на комп ТС , он снят с производства и больше не поддерживается. И так же на нём установлен 17 минт со свежайшей для этой версии линейкой ядер.
