не работает клавиатура version 2
volp
23 апр 2020, 14:35
Только недавно соседняя тема была активно обсуждаема , как что то подобное случилось и у меня. Почти те же проблемы с keyboard-configuration . Языки переключаются только мышкой .Окно параметров раскладки пустое , тип клавиатуры - неизвестный и изменить его невозможно
Ну и вдобавок при загрузке вылетает такая ошибка
Сразу скажу , не пользуюсь прогами типа xneur . Благо из последних изменений в системе я только подсоединил hdmi - монитор , решил с этого начать. После выключения и перезагрузки , все пришло в норму - и keyboard-configuration в том числе ( без выключения этого моника несколько раз пробовал перегружать) .Далее начал думать, что с моником не так. Ведь до этого сутки система работала без ошибок. Монитор у меня самодельный - матрица от старого 19" LG ( 4:3 стороны) , а электронику ставил новую с USB, HDMI, DVB и т.д. Стандартное разрешение для этой платы 1920х1080 , но я установил более подходящее для матрицы 1280х1024 . Может здесь проблема ? Поставил родное разрешение FHD , перегрузил комп - все нормально. Поставил разрешение HD , перегрузил - все ОК , воткнул требуемое мне 1280х1024 , перегрузил - работает ! Уже раз пять включал, выключал - система грузится без ошибок. И что это было ? И что делать если этот эффект с keyboard-configuration опять повторится ?
24 апр 2020, 07:14
volp писал(а):
23 апр 2020, 14:35
И что это было ?
:magic:
volp писал(а):
23 апр 2020, 14:35
Так ты же раньше уже нашел решение - отключить монитор :-D
На самом деле хз, чет не встречал такого.
