Зависает Linux Mint 19
Решено: 37
#21
20 апр 2020, 22:05
Rousk, fsck не утилита, а линк на все тулзы и вызывается тот, который нужен в данный момент
убедиться можешь вызвав
whereis fsck
Rousk
Благодарил (а): 15 раз
#22
20 апр 2020, 22:31
20 апр 2020, 22:05
whereis fsck
Еще ра, для ntfs никак
То что я привел
Rousk писал(а):
20 апр 2020, 20:55
# automatically repair filesystems with inconsistencies during boot FSCKFIX=yes
проверит диск на ошибки при перезагрузке системы "ntfs никак"
Решено: 37
#23
20 апр 2020, 22:41
Rousk, где пруфы билли? :)
открываем маны и читаем
DESCRIPTION
fsck is used to check and optionally repair one or more Linux filesystems. filesys can be a device name (e.g.
/dev/hdc1, /dev/sdb2), a mount point (e.g. /, /usr, /home), or an ext2 label or UUID specifier (e.g.
UUID=8868abf6-88c5-4a83-98b8-bfc24057f7bd or LABEL=root). Normally, the fsck program will try to handle filesystems on
different physical disk drives in parallel to reduce the total amount of time needed to check all of them.
If no filesystems are specified on the command line, and the -A option is not specified, fsck will default to checking
filesystems in /etc/fstab serially. This is equivalent to the -As options.
выделил для тебя жирным, переводчиком владеешь думаю...
почему и заострил внимание что ты не знаешь каким методом у него там ntfs монтируется и советовать в этом случае автоматический фикс файловой системы при некорректном завершении винды это равносильно краху фс...
Rousk
#24
20 апр 2020, 23:01
20 апр 2020, 22:41
По русски
[/quote]
20 апр 2020, 22:41
ничего не такого не советовал, не автоматический фикс а автоматическую проверку на ошибки
Решено: 37
#25
20 апр 2020, 23:12
Rousk писал(а):
20 апр 2020, 23:01
ты наркоман что ли?
Rousk писал(а):
20 апр 2020, 20:55
boot FSCKFIX=yes
Rousk
#26
20 апр 2020, 23:30
20 апр 2020, 23:12
ты наркоман что ли?
Rousk писал(а): ↑
Сегодня, 20:55
boot FSCKFIX=yes
для проверки и исправления ошибок, но никаких фиксов файловых систем
Rousk
#27
20 апр 2020, 23:33
Rousk писал(а):
20 апр 2020, 20:55
Можно задействовать автоматическую проверку диска на ошибки и их исправления.
sudo твой текстовый редактор /etc/default/rcS
внести запись
Еще запрети Firefox через about :config кеширование на диске
browser.cache.disk.enable значение false
browser.cache.disk_cache_ssl значение false
Поправлю свою запись
правильно будет так
FSCKFIX=yes
Недоглядел.
Решено: 37
#28
20 апр 2020, 23:36
Rousk писал(а):
20 апр 2020, 23:30
ну это уже на тупой троллинг похоже или ты сам не понимаешь что пишешь....
fix - исправление
FSCKFIX - file system consistency check fix - проверка и исправление целостности файловой системы
Rousk
#29
20 апр 2020, 23:39
20 апр 2020, 23:36
Rousk писал(а): ↑
6 минут назад
fix - исправление
фиксируется на автоматическое сканирование на ошибки но никак что ты там про фиксирование файловых систем, и с выражениями особо не надо
Решено: 37
#30
20 апр 2020, 23:40
Rousk писал(а):
20 апр 2020, 23:39
в мемориз :fp:
Rousk
#31
20 апр 2020, 23:42
20 апр 2020, 23:40
в мемориз
автоматически восстанавливать файловые системы с несоответствиями во время загрузки
=yes/ да
Ничего более
#32
21 апр 2020, 07:21
Rousk писал(а):
20 апр 2020, 23:42
Ну так. А теперь в думайся в то что написал. Если у ТС монтирование раздела с NTFS происходит автоматически, то и этот раздел поедет туда же.
marley
#33
21 апр 2020, 12:31
На данный момент Минт стоит на lvm2 разделе, также имеются fat32 /boot/efi и ext4 /boot
До этого, когда ставил на ext4 вместо зашифрованного lvm2, проблема также наблюдалась - и в Firefox и в TeamViewer.
Установлена винда в VirtualBox, последняя (VB) ещё никогда не зависала и не тянула за собой Минт.
Так в чём может быть проблема (общая у нескольких программ, видимо) и как мне попробовать её решить, уважаемые Линуксоиды?)
Решено: 37
#34
21 апр 2020, 12:41
а вот это что такое?
marley писал(а):
17 апр 2020, 21:51
Device-3: Atheros type: USB driver: btusb bus ID: 1-6:4
не через него в мир случаем смотришь?
если так, то может он от нагрузки вешает систему? у меня так miwifi вешал систему когда начинал через него прокачивать большие объёмы - помогло переткнуть в usb 2.0 из 3.0...
marley
#35
21 апр 2020, 13:19
21 апр 2020, 12:41
marley писал(а):
17 апр 2020, 21:51
Это либо внутренний Wi-Fi, либо внешний USB хаб с USB3 портами для флешек, ничего более.
Последний раз редактировалось пользователем 1 marley; всего редактировалось раз: 21
#36
21 апр 2020, 13:47
marley писал(а):
21 апр 2020, 13:19
Могу ошибаться, но, обычно оно на шине pci висит
Решено: 37
#37
21 апр 2020, 13:49
rogoznik, блютуз какой-то... может мышь...
marley, собери пробу, в вверху темы красное поле, посмотрим в целом что там и как... но я б начал играться с ядром, так как бук довольно свежий, а ядро 5.3 так себе как по мне...
#38
21 апр 2020, 15:08
21 апр 2020, 13:47
Да как-бы не 50/50 что и WiFi может быть на USB повешен. Была такая мода у производителей ноутбуков - вообще всю беспроводку на USB вешать. Думаю, это связано с тем, что так проще всего аппаратный выключатель реализовать - просто отсекающий USB к устройствам... Правда это было лет 5-7 назад особо популярно, сейчас массовая мода могла и поменяться, особенно с учетом курсом на интеграцию до такой степени, что скоро WiFi прямо в процессор запихивать будут... :)
Правда касательно этой строчки: именно это - точно bluetooth.
marley
#39
21 апр 2020, 15:18
Похоже, VirtualBox это тоже затрагивает: она просто вылетает.
marley
#40
21 апр 2020, 15:20
Возможно это стик для блютуф мышки, если его нет в этой пробе, то 100% он.
Свежая проба:
$ inxi -Fxz
Host: forme01 Kernel: 5.3.0-46-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
v: 7.5.0 Desktop: Cinnamon 4.4.8 Distro: Linux Mint 19.3 Tricia
base: Ubuntu 18.04 bionic
Type: Laptop System: LENOVO product: 81LW v: Lenovo IdeaPad L340-15API
serial: <filter>
Mobo: LENOVO model: LNVNB161216 v: No DPK serial: <filter> UEFI: LENOVO
v: ARCN33WW date: 10/28/2019
ID-1: BAT0 charge: 37.2 Wh condition: 37.2/36.0 Wh (103%)
model: LGC L18L3PF1 status: Full
Topology: Dual Core model: AMD Ryzen 3 3200U with Radeon Vega Mobile Gfx
bits: 64 type: MT MCP arch: Zen rev: 1 L2 cache: 1024 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
bogomips: 20759
Speed: 1350 MHz min/max: 1400/2600 MHz Core speeds (MHz): 1: 3136 2: 2279
3: 1524 4: 1622
Device-1: AMD Picasso vendor: Lenovo driver: amdgpu v: kernel
bus ID: 03:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.5 driver: amdgpu,ati
OpenGL: renderer: AMD RAVEN2 (DRM 3.33.0 5.3.0-46-generic LLVM 9.0.0)
v: 4.5 Mesa 19.2.8 direct render: Yes
Device-1: AMD vendor: Lenovo driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 03:00.1
Device-2: AMD vendor: Lenovo driver: N/A bus ID: 03:00.5
Device-3: AMD vendor: Lenovo driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 03:00.6
Sound Server: ALSA v: k5.3.0-46-generic
Device-1: Qualcomm Atheros QCA9377 802.11ac Wireless Network Adapter
vendor: Lenovo driver: ath10k_pci v: kernel bus ID: 01:00.0
vendor: Lenovo driver: r8169 v: kernel port: 2000 bus ID: 02:00.0
Local Storage: total: 238.47 GiB used: 260.37 GiB (109.2%)
ID-1: /dev/sda vendor: Samsung model: MZ7LN256HAJQ-000L2 size: 238.47 GiB
ID-1: / size: 231.54 GiB used: 129.79 GiB (56.1%) fs: ext4 dev: /dev/dm-1
ID-2: /boot size: 704.5 MiB used: 164.9 MiB (23.4%) fs: ext4
dev: /dev/sda2
ID-3: swap-1 size: 975.5 MiB used: 631.3 MiB (64.7%) fs: swap
dev: /dev/dm-3
System Temperatures: cpu: 59.9 C mobo: N/A
Processes: 250 Uptime: 1d 19h 11m Memory: 5.75 GiB used: 4.71 GiB (81.9%)
inxi: 3.0.32
