Зависает Linux Mint 19
marley
17 апр 2020, 21:51
Добрый день.
При работе в графическом интерфейсе с программами типа Firefox, TeamViewer зависает графический интерфейс, иногда отвисает минут через 10, иногда нет. Иногда пускает в консоль Ctrl+Alt+F2, иногда даже этого нет. Так же с сочетаниями клавиш. Только хард хальт помогает. Также, в случае с teamviewer, если пользователь на той стороне завершает сеанс, всё отвисает.
Перевёл всё в виртуальную машину с виндой - не помогло, стало виснуть из-за Firefox.
Linux Mint 19.3 Cinnamon x64
Host: HOSTNAME Kernel: 5.3.0-46-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
v: 7.5.0 Desktop: Cinnamon 4.4.8 Distro: Linux Mint 19.3 Tricia
base: Ubuntu 18.04 bionic
Type: Laptop System: LENOVO product: 81LW v: Lenovo IdeaPad L340-15API
serial: <filter>
Mobo: LENOVO model: LNVNB161216 v: No DPK serial: <filter> UEFI: LENOVO
v: ARCN33WW date: 10/28/2019
ID-1: BAT0 charge: 37.2 Wh condition: 37.2/36.0 Wh (103%)
model: LGC L18L3PF1 status: Full
Topology: Dual Core model: AMD Ryzen 3 3200U with Radeon Vega Mobile Gfx
bits: 64 type: MT MCP arch: Zen rev: 1 L2 cache: 1024 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
bogomips: 20759
Speed: 1550 MHz min/max: 1400/2600 MHz Core speeds (MHz): 1: 1440 2: 1546
3: 1302 4: 1294
Device-1: AMD Picasso vendor: Lenovo driver: amdgpu v: kernel
bus ID: 03:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.5 driver: amdgpu,ati
OpenGL: renderer: AMD RAVEN2 (DRM 3.33.0 5.3.0-46-generic LLVM 9.0.0)
v: 4.5 Mesa 19.2.8 direct render: Yes
Device-1: AMD vendor: Lenovo driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 03:00.1
Device-2: AMD vendor: Lenovo driver: N/A bus ID: 03:00.5
Device-3: AMD vendor: Lenovo driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 03:00.6
Sound Server: ALSA v: k5.3.0-46-generic
Device-1: Qualcomm Atheros QCA9377 802.11ac Wireless Network Adapter
vendor: Lenovo driver: ath10k_pci v: kernel bus ID: 01:00.0
vendor: Lenovo driver: r8169 v: kernel port: 2000 bus ID: 02:00.0
Device-3: Atheros type: USB driver: btusb bus ID: 1-6:4
ID-1: /dev/sda vendor: Samsung model: MZ7LN256HAJQ-000L2 size: 238.47 GiB
ID-1: / size: 231.54 GiB used: 108.94 GiB (47.0%) fs: ext4 dev: /dev/dm-1
ID-2: /boot size: 704.5 MiB used: 164.9 MiB (23.4%) fs: ext4
dev: /dev/sda2
ID-3: swap-1 size: 975.5 MiB used: 768 KiB (0.1%) fs: swap dev: /dev/dm-3
System Temperatures: cpu: 47.6 C mobo: N/A
Processes: 258 Uptime: 17m Memory: 5.75 GiB used: 1.91 GiB (33.3%)
inxi: 3.0.32
Решение marley » 24 апр 2020, 21:54
Пока всё работает с открытым браузером с 150+ вкладок и виртуалбоксом с виндой, благодаря этому обсуждению:
https://qastack.ru/ubuntu/1031275/incre ... ile-system
Вкратце, создание swap на 8 ГиБ:
sudo dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1024 count=8024k
sudo mkswap /swapfile
sudo swapon /swapfile
sudo chown root:root /swapfile
sudo chmod 0600 /swapfile
sudo имя_текстового_редактора /etc/fstab
Заменить/Добавить последнюю строку, очень похожую:
/swapfile none swap sw 0 0
17 апр 2020, 21:54
marley, Сейчас всё банально может упираться в перегрузку сети. А вообще в этих случаях лучше засекать время и потом изучать логи.
marley
17 апр 2020, 22:12
Либо вы меня не поняли, либо я вас. Зависает весь графический интерфейс, не конкретный процесс. Я бы сказал, что вся система, учитывая отсутствие переключения на другие окна консоли.
Полагаю проблема в драйвере процессора, при установке или при запуске на что-то такое от AMD ругался.
17 апр 2020, 22:16
marley писал(а):
17 апр 2020, 22:12
Я всё понял , кроме решения проблемы. Система логгирует все события. Поэтому надо читать логи для уточнения проблемы.
17 апр 2020, 22:22
Хотя бы на таком уровне. Вот у меня система работает и не виснет , но ошибки всё равно проскакивают и фиксируются в журнале.. Его и надо изучать.
cat /var/log/syslog | egrep -i "(error|fail|warning)" | pastebinit
marley
17 апр 2020, 23:02
Вывод cat /var/log/syslog | egrep -i "(error|fail|warning)"
Есть возможность посмотреть, в чём может быть проблема?
forme01@forme01:~$ cat /var/log/syslog | egrep -i "(error|fail|warning)"
Apr 17 10:36:28 forme01 systemd-udevd[559]: Process '/usr/sbin/alsactl -E HOME=/run/alsa restore 1' failed with exit code 99.
Apr 17 10:36:28 forme01 systemd-udevd[571]: Process '/usr/sbin/alsactl -E HOME=/run/alsa restore 0' failed with exit code 99.
Apr 17 10:36:28 forme01 gpu-manager[869]: Error: can't open /lib/modules/5.0.0-32-generic/updates/dkms
Apr 17 10:36:28 forme01 thermald[889]: THD engine start failed
Apr 17 10:36:28 forme01 udisksd[892]: failed to load module mdraid: libbd_mdraid.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory
Apr 17 10:36:28 forme01 bluetoothd[868]: Failed to set mode: Blocked through rfkill (0x12)
Apr 17 10:36:28 forme01 udisksd[892]: Failed to load the 'mdraid' libblockdev plugin
Apr 17 10:36:28 forme01 kernel: [ 0.391706] tsc: Marking TSC unstable due to check_tsc_sync_source failed
Apr 17 10:36:28 forme01 kernel: [ 1.375439] RAS: Correctable Errors collector initialized.
Apr 17 10:36:28 forme01 kernel: [ 1.900076] [drm] failed to load ucode id (10)
Apr 17 10:36:28 forme01 kernel: [ 1.900078] [drm] psp command failed and response status is (-53233)
Apr 17 10:36:28 forme01 kernel: [ 1.911740] [drm] failed to load ucode id (11)
Apr 17 10:36:28 forme01 kernel: [ 1.911742] [drm] psp command failed and response status is (-65521)
Apr 17 10:36:28 forme01 kernel: [ 1.924071] [drm] failed to load ucode id (12)
Apr 17 10:36:28 forme01 kernel: [ 1.924073] [drm] psp command failed and response status is (-65521)
Apr 17 10:36:28 forme01 kernel: [ 1.964699] [drm:construct [amdgpu]] *ERROR* construct: Invalid Connector ObjectID from Adapter Service for connector index:2! type 0 expected 3
Apr 17 10:36:28 forme01 kernel: [ 21.249472] EXT4-fs (dm-1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
Apr 17 10:36:29 forme01 networkd-dispatcher[901]: WARNING: systemd-networkd is not running, output will be incomplete.
Apr 17 10:36:29 forme01 wpa_supplicant[922]: dbus: fill_dict_with_properties dbus_interface=fi.w1.wpa_supplicant1.Interface dbus_property=Stations getter failed
Apr 17 10:36:29 forme01 wpa_supplicant[922]: dbus: wpa_dbus_get_object_properties: failed to get object properties: (none) none
Apr 17 10:36:29 forme01 wpa_supplicant[922]: dbus: Failed to construct signal
Apr 17 10:36:30 forme01 /slick-greeter-set-keyboard-layout: Result: Warning! Multiple definitions of keyboard model#012 Using command line, ignoring X server#012Warning! Multiple definitions of keyboard layout#012 Using command line, ignoring X server#012Warning! Multiple definitions of layout variant#012 Using command line, ignoring X server#012Trying to build keymap using the following components:#012keycodes: evdev+aliases(qwerty)#012types: complete#012compat: complete+ledscroll(group_lock)#012symbols: pc+us+ru:2+inet(evdev)#012geometry: pc(pc105)
Apr 17 10:36:35 forme01 kernel: [ 29.515875] Error parsing options; rc = [-2]
Apr 17 10:36:35 forme01 systemd[1283]: gpgconf: running /usr/bin/gpg-agent failed (exitcode=2): Общая ошибка
Apr 17 10:36:35 forme01 systemd[1283]: gpgconf: fatal error (exit status 1)
Apr 17 10:36:37 forme01 pulseaudio[1528]: [pulseaudio] authkey.c: Failed to open cookie file '/home/forme01/.config/pulse/cookie': Нет такого файла или каталога
Apr 17 10:36:37 forme01 pulseaudio[1528]: [pulseaudio] authkey.c: Failed to load authentication key '/home/forme01/.config/pulse/cookie': Нет такого файла или каталога
Apr 17 10:36:37 forme01 pulseaudio[1528]: [pulseaudio] authkey.c: Failed to open cookie file '/home/forme01/.pulse-cookie': Нет такого файла или каталога
Apr 17 10:36:37 forme01 pulseaudio[1528]: [pulseaudio] authkey.c: Failed to load authentication key '/home/forme01/.pulse-cookie': Нет такого файла или каталога
Apr 17 10:36:37 forme01 pulseaudio[1528]: [pulseaudio] backend-ofono.c: Failed to register as a handsfree audio agent with ofono: org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.ofono was not provided by any .service files
Apr 17 10:36:43 forme01 bluetoothd[868]: Failed to set mode: Blocked through rfkill (0x12)
Apr 17 10:37:08 forme01 systemd-resolved[707]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
Apr 17 10:42:31 forme01 bluetoothd[9023]: Failed to set mode: Blocked through rfkill (0x12)
Apr 17 10:42:31 forme01 pulseaudio[1528]: [pulseaudio] backend-ofono.c: Failed to register as a handsfree audio agent with ofono: org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.ofono was not provided by any .service files
Apr 17 10:44:46 forme01 cinnamon-session[1317]: WARNING: t+490,19414s: Application 'cinnamon-settings-daemon-cursor.desktop' killed by signal 15
Apr 17 10:44:46 forme01 cinnamon-session[1317]: WARNING: t+490,21184s: Application 'cinnamon-settings-daemon-mouse.desktop' killed by signal 15
Apr 17 10:44:46 forme01 cinnamon-session[1317]: WARNING: t+490,21209s: Application 'cinnamon-settings-daemon-clipboard.desktop' killed by signal 15
Apr 17 10:44:46 forme01 cinnamon-session[1317]: WARNING: t+490,21214s: Application 'cinnamon-settings-daemon-screensaver-proxy.desktop' killed by signal 15
Apr 17 10:44:46 forme01 cinnamon-session[1317]: WARNING: t+490,21220s: Application 'cinnamon-settings-daemon-a11y-keyboard.desktop' killed by signal 15
Apr 17 10:44:46 forme01 cinnamon-session[1317]: WARNING: t+490,21224s: Application 'cinnamon.desktop' killed by signal 15
Apr 17 10:45:22 forme01 systemd-udevd[562]: Process '/usr/sbin/alsactl -E HOME=/run/alsa restore 1' failed with exit code 99.
Apr 17 10:45:22 forme01 systemd-udevd[560]: Process '/usr/sbin/alsactl -E HOME=/run/alsa restore 0' failed with exit code 99.
Apr 17 10:45:22 forme01 thermald[907]: THD engine start failed
Apr 17 10:45:22 forme01 bluetoothd[900]: Failed to set mode: Blocked through rfkill (0x12)
Apr 17 10:45:22 forme01 udisksd[901]: failed to load module mdraid: libbd_mdraid.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory
Apr 17 10:45:22 forme01 udisksd[901]: Failed to load the 'mdraid' libblockdev plugin
Apr 17 10:45:22 forme01 gpu-manager[935]: Error: can't open /lib/modules/5.0.0-32-generic/updates/dkms
Apr 17 10:45:22 forme01 kernel: [ 0.391585] tsc: Marking TSC unstable due to check_tsc_sync_source failed
Apr 17 10:45:22 forme01 kernel: [ 1.373100] RAS: Correctable Errors collector initialized.
Apr 17 10:45:22 forme01 kernel: [ 1.895615] [drm] failed to load ucode id (10)
Apr 17 10:45:22 forme01 kernel: [ 1.895619] [drm] psp command failed and response status is (-53233)
Apr 17 10:45:22 forme01 kernel: [ 1.907654] [drm] failed to load ucode id (11)
Apr 17 10:45:22 forme01 kernel: [ 1.907656] [drm] psp command failed and response status is (-65521)
Apr 17 10:45:22 forme01 kernel: [ 1.919948] [drm] failed to load ucode id (12)
Apr 17 10:45:22 forme01 kernel: [ 1.919951] [drm] psp command failed and response status is (-65521)
Apr 17 10:45:22 forme01 kernel: [ 1.965914] [drm:construct [amdgpu]] *ERROR* construct: Invalid Connector ObjectID from Adapter Service for connector index:2! type 0 expected 3
Apr 17 10:45:22 forme01 kernel: [ 19.806297] EXT4-fs (dm-1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
Apr 17 10:45:22 forme01 networkd-dispatcher[962]: WARNING: systemd-networkd is not running, output will be incomplete.
Apr 17 10:45:22 forme01 wpa_supplicant[927]: dbus: fill_dict_with_properties dbus_interface=fi.w1.wpa_supplicant1.Interface dbus_property=Stations getter failed
Apr 17 10:45:22 forme01 wpa_supplicant[927]: dbus: wpa_dbus_get_object_properties: failed to get object properties: (none) none
Apr 17 10:45:22 forme01 wpa_supplicant[927]: dbus: Failed to construct signal
Apr 17 10:45:24 forme01 /slick-greeter-set-keyboard-layout: Result: Warning! Multiple definitions of keyboard model#012 Using command line, ignoring X server#012Warning! Multiple definitions of keyboard layout#012 Using command line, ignoring X server#012Warning! Multiple definitions of layout variant#012 Using command line, ignoring X server#012Trying to build keymap using the following components:#012keycodes: evdev+aliases(qwerty)#012types: complete#012compat: complete+ledscroll(group_lock)#012symbols: pc+us+ru:2+inet(evdev)#012geometry: pc(pc105)
Apr 17 10:45:29 forme01 systemd-resolved[683]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
Apr 17 10:45:30 forme01 systemd-resolved[683]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
Apr 17 10:45:53 forme01 kernel: [ 53.222878] Error parsing options; rc = [-2]
Apr 17 10:45:53 forme01 systemd[1302]: gpgconf: running /usr/bin/gpg-agent failed (exitcode=2): Общая ошибка
Apr 17 10:45:53 forme01 systemd[1302]: gpgconf: fatal error (exit status 1)
Apr 17 10:45:54 forme01 pulseaudio[1560]: [pulseaudio] backend-ofono.c: Failed to register as a handsfree audio agent with ofono: org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.ofono was not provided by any .service files
Apr 17 10:46:01 forme01 bluetoothd[900]: Failed to set mode: Blocked through rfkill (0x12)
Apr 17 10:46:02 forme01 cinnamon-session[1332]: WARNING: t+8,11106s: Detected that screensaver has appeared on the bus
Apr 17 10:54:47 forme01 bluetoothd[900]: Failed to set mode: Blocked through rfkill (0x12)
Apr 17 10:56:00 forme01 org.debian.apt[910]: /usr/lib/python3/dist-packages/aptdaemon/worker/pkworker.py:35: PyGIWarning: PackageKitGlib was imported without specifying a version first. Use gi.require_version('PackageKitGlib', '1.0') before import to ensure that the right version gets loaded.
Apr 17 10:57:15 forme01 kernel: [ 734.581960] vboxdrv: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
Apr 17 10:57:21 forme01 org.debian.apt[910]: /usr/lib/python3/dist-packages/aptdaemon/progress.py:491: Warning: Source ID 54 was not found when attempting to remove it
Apr 17 10:57:21 forme01 org.debian.apt[910]: /usr/lib/python3/dist-packages/aptdaemon/progress.py:491: Warning: Source ID 55 was not found when attempting to remove it
Apr 17 10:57:42 forme01 systemd-resolved[683]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
Apr 17 11:37:31 forme01 systemd-resolved[683]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
Apr 17 11:43:30 forme01 org.debian.apt[910]: /usr/lib/python3/dist-packages/aptdaemon/worker/pkworker.py:35: PyGIWarning: PackageKitGlib was imported without specifying a version first. Use gi.require_version('PackageKitGlib', '1.0') before import to ensure that the right version gets loaded.
Apr 17 11:43:34 forme01 AptDaemon.Worker: WARNING: An additional step to open the cache is required
Apr 17 11:43:34 forme01 org.debian.apt[910]: 11:43:34 AptDaemon.Worker [WARNING]: An additional step to open the cache is required
Apr 17 11:44:06 forme01 AptDaemon.Worker: WARNING: An additional step to open the cache is required
Apr 17 11:44:06 forme01 org.debian.apt[910]: 11:44:06 AptDaemon.Worker [WARNING]: An additional step to open the cache is required
Apr 17 11:44:18 forme01 org.debian.apt[910]: /usr/lib/python3/dist-packages/aptdaemon/progress.py:491: Warning: Source ID 28 was not found when attempting to remove it
Apr 17 11:44:18 forme01 org.debian.apt[910]: /usr/lib/python3/dist-packages/aptdaemon/progress.py:491: Warning: Source ID 29 was not found when attempting to remove it
Apr 17 11:44:18 forme01 org.debian.apt[910]: /usr/lib/python3/dist-packages/aptdaemon/progress.py:491: Warning: Source ID 32 was not found when attempting to remove it
Apr 17 11:44:18 forme01 org.debian.apt[910]: /usr/lib/python3/dist-packages/aptdaemon/progress.py:491: Warning: Source ID 33 was not found when attempting to remove it
Apr 17 11:44:55 forme01 AptDaemon.Worker: WARNING: An additional step to open the cache is required
Apr 17 11:44:55 forme01 org.debian.apt[910]: 11:44:55 AptDaemon.Worker [WARNING]: An additional step to open the cache is required
Apr 17 11:45:12 forme01 AptDaemon.Worker: WARNING: An additional step to open the cache is required
Apr 17 11:45:12 forme01 org.debian.apt[910]: 11:45:12 AptDaemon.Worker [WARNING]: An additional step to open the cache is required
Apr 17 11:45:35 forme01 org.debian.apt[910]: /usr/lib/python3/dist-packages/aptdaemon/progress.py:491: Warning: Source ID 57 was not found when attempting to remove it
Apr 17 11:45:35 forme01 org.debian.apt[910]: /usr/lib/python3/dist-packages/aptdaemon/progress.py:491: Warning: Source ID 58 was not found when attempting to remove it
Apr 17 11:45:35 forme01 org.debian.apt[910]: /usr/lib/python3/dist-packages/aptdaemon/progress.py:491: Warning: Source ID 61 was not found when attempting to remove it
Apr 17 11:45:35 forme01 org.debian.apt[910]: /usr/lib/python3/dist-packages/aptdaemon/progress.py:491: Warning: Source ID 62 was not found when attempting to remove it
Apr 17 12:02:32 forme01 org.debian.apt[910]: /usr/lib/python3/dist-packages/aptdaemon/worker/pkworker.py:35: PyGIWarning: PackageKitGlib was imported without specifying a version first. Use gi.require_version('PackageKitGlib', '1.0') before import to ensure that the right version gets loaded.
Apr 17 12:02:40 forme01 AptDaemon.Worker: WARNING: An additional step to open the cache is required
Apr 17 12:02:40 forme01 org.debian.apt[910]: 12:02:40 AptDaemon.Worker [WARNING]: An additional step to open the cache is required
Apr 17 12:07:08 forme01 wpa_supplicant[927]: wlp1s0: WPA: Failed to set GTK to the driver (alg=3 keylen=16 keyidx=1)
Apr 17 12:08:22 forme01 AptDaemon.Worker: WARNING: An additional step to open the cache is required
Apr 17 12:08:22 forme01 org.debian.apt[910]: 12:08:22 AptDaemon.Worker [WARNING]: An additional step to open the cache is required
Apr 17 12:08:43 forme01 org.debian.apt[910]: /usr/lib/python3/dist-packages/aptdaemon/progress.py:491: Warning: Source ID 28 was not found when attempting to remove it
Apr 17 12:08:43 forme01 org.debian.apt[910]: /usr/lib/python3/dist-packages/aptdaemon/progress.py:491: Warning: Source ID 29 was not found when attempting to remove it
Apr 17 12:45:15 forme01 systemd-resolved[683]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
Apr 17 12:55:11 forme01 systemd-resolved[683]: message repeated 2 times: [ Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.]
Apr 17 12:58:21 forme01 systemd-resolved[683]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
Apr 17 13:58:28 forme01 gvfsd[1478]: Error 1: Get Storage information failed.
Apr 17 14:01:41 forme01 gvfsd[1478]: PTP: reading event an error 0x05 occurred
Apr 17 14:01:58 forme01 gvfsd[1478]: Error 1: Get Storage information failed.
Apr 17 14:05:08 forme01 gvfsd[1478]: PTP: reading event an error 0x05 occurred
Apr 17 14:05:08 forme01 gvfsd[1478]: Error 1: Get Storage information failed.
Apr 17 14:31:23 forme01 udisksd[901]: Failed to setup systemd-based mount point cleanup: Process reported exit code 531018011: media-forme01-1258CA1258C9F48F
Apr 17 14:31:23 forme01 udisksd[901]: Failed to setup systemd-based mount point cleanup: Process reported exit code 5: Failed to start clean-mount-point@media-forme01-w7x64pro.service: Unit media-forme01-w7x64pro.mount not found.
Apr 17 14:31:59 forme01 ntfs-3g[8267]: Failed to sync device /dev/sdd1: Ошибка ввода/вывода
Apr 17 14:31:59 forme01 ntfs-3g[8267]: Failed to fsync device /dev/sdd1: Ошибка ввода/вывода
Apr 17 14:31:59 forme01 ntfs-3g[8267]: Failed to close volume /dev/sdd1: Устройство или ресурс занято
Apr 17 14:32:04 forme01 udisksd[901]: Failed to setup systemd-based mount point cleanup: Process reported exit code 5: Failed to start clean-mount-point@media-forme01-w7x64pro.service: Unit media-forme01-w7x64pro.mount not found.
Apr 17 14:32:21 forme01 kernel: [13640.867702] usb 1-4.2: device descriptor read/64, error -71
Apr 17 14:32:22 forme01 udisksd[901]: Failed to setup systemd-based mount point cleanup: Process reported exit code 5: Failed to start clean-mount-point@media-forme01-1258CA1258C9F48F.service: Unit media-forme01-1258CA1258C9F48F.mount not found.
Apr 17 14:32:33 forme01 udisksd[901]: Failed to setup systemd-based mount point cleanup: Process reported exit code 5: Failed to start clean-mount-point@media-forme01-HDD1_NTFS.service: Unit media-forme01-HDD1_NTFS.mount not found.
Apr 17 14:40:42 forme01 gvfsd[1478]: PTP: reading event an error 0x05 occurred
Apr 17 14:56:55 forme01 gvfsd[1478]: Error 1: Get Storage information failed.
Apr 17 14:57:44 forme01 gvfsd[1478]: PTP: reading event an error 0x05 occurred
Apr 17 14:57:45 forme01 gvfsd[1478]: Error 1: Get Storage information failed.
Apr 17 14:58:26 forme01 systemd-resolved[683]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
Apr 17 16:07:28 forme01 gvfsd[1478]: PTP: reading event an error 0x05 occurred
Apr 17 16:58:35 forme01 systemd-resolved[683]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
Apr 17 17:28:30 forme01 cinnamon-session[1332]: WARNING: t+24156,25834s: Playing logout sound '/usr/share/mint-artwork/sounds/logout.ogg'
Apr 17 17:28:30 forme01 cinnamon-session[1332]: WARNING: t+24156,41325s: Finished playing logout sound
Apr 17 17:28:30 forme01 cinnamon-session[1332]: WARNING: t+24156,41341s: Resuming logout sequence...
Apr 17 17:28:31 forme01 cinnamon-session[1332]: WARNING: t+24157,36489s: Requesting system shutdown...
Apr 17 17:28:31 forme01 cinnamon-session[1332]: WARNING: t+24157,36574s: Attempting to shutdown using systemd...
Apr 17 18:51:09 forme01 kernel: [ 0.379032] tsc: Marking TSC unstable due to check_tsc_sync_source failed
Apr 17 18:51:09 forme01 kernel: [ 1.369977] RAS: Correctable Errors collector initialized.
Apr 17 18:51:09 forme01 kernel: [ 1.382310] Error adding keys to platform keyring UEFI:db
Apr 17 18:51:09 forme01 kernel: [ 1.721323] [drm] Warning: check cp_fw_version and update it to realize GRBM requires 1-cycle delay in cp firmware
Apr 17 18:51:09 forme01 kernel: [ 1.907489] [drm] failed to load ucode id (12)
Apr 17 18:51:09 forme01 kernel: [ 1.907491] [drm] psp command failed and response status is (-53233)
Apr 17 18:51:09 forme01 kernel: [ 1.919390] [drm] failed to load ucode id (13)
Apr 17 18:51:09 forme01 kernel: [ 1.919392] [drm] psp command failed and response status is (-65521)
Apr 17 18:51:09 forme01 kernel: [ 1.931399] [drm] failed to load ucode id (14)
Apr 17 18:51:09 forme01 kernel: [ 1.931402] [drm] psp command failed and response status is (-65521)
Apr 17 18:51:09 forme01 kernel: [ 19.117727] EXT4-fs (dm-1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
Apr 17 18:51:09 forme01 bluetoothd[1070]: Failed to set mode: Blocked through rfkill (0x12)
Apr 17 18:51:09 forme01 gpu-manager[1068]: Error: can't open /lib/modules/5.3.0-46-generic/updates/dkms
Apr 17 18:51:09 forme01 thermald[1106]: THD engine start failed
Apr 17 18:51:09 forme01 udisksd[1099]: failed to load module mdraid: libbd_mdraid.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory
Apr 17 18:51:09 forme01 udisksd[1099]: Failed to load the 'mdraid' libblockdev plugin
Apr 17 18:51:10 forme01 networkd-dispatcher[1109]: WARNING: systemd-networkd is not running, output will be incomplete.
Apr 17 18:51:10 forme01 wpa_supplicant[1122]: dbus: fill_dict_with_properties dbus_interface=fi.w1.wpa_supplicant1.Interface dbus_property=Stations getter failed
Apr 17 18:51:10 forme01 wpa_supplicant[1122]: dbus: wpa_dbus_get_object_properties: failed to get object properties: (none) none
Apr 17 18:51:10 forme01 wpa_supplicant[1122]: dbus: Failed to construct signal
Apr 17 18:51:11 forme01 /slick-greeter-set-keyboard-layout: Result: Warning! Multiple definitions of keyboard model#012 Using command line, ignoring X server#012Warning! Multiple definitions of keyboard layout#012 Using command line, ignoring X server#012Warning! Multiple definitions of layout variant#012 Using command line, ignoring X server#012Trying to build keymap using the following components:#012keycodes: evdev+aliases(qwerty)#012types: complete#012compat: complete+ledscroll(group_lock)#012symbols: pc+us+ru:2+inet(evdev)#012geometry: pc(pc105)
Apr 17 18:51:16 forme01 kernel: [ 27.069181] vboxdrv: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
Apr 17 18:51:16 forme01 systemd-resolved[823]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
Apr 17 18:52:43 forme01 kernel: [ 115.273631] Error parsing options; rc = [-2]
Apr 17 18:52:43 forme01 systemd[1557]: gpgconf: running /usr/bin/gpg-agent failed (exitcode=2): Общая ошибка
Apr 17 18:52:43 forme01 systemd[1557]: gpgconf: fatal error (exit status 1)
Apr 17 18:52:45 forme01 pulseaudio[1805]: [pulseaudio] backend-ofono.c: Failed to register as a handsfree audio agent with ofono: org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.ofono was not provided by any .service files
Apr 17 18:52:45 forme01 udisksd[1099]: Failed to setup systemd-based mount point cleanup: Process reported exit code -2147483648: media-forme01-w7x64pro
Apr 17 18:52:45 forme01 udisksd[1099]: Failed to setup systemd-based mount point cleanup: Process reported exit code 5: Failed to start clean-mount-point@media-forme01-1258CA1258C9F48F.service: Unit media-forme01-1258CA1258C9F48F.mount not found.
Apr 17 18:52:45 forme01 udisksd[1099]: Failed to setup systemd-based mount point cleanup: Process reported exit code 1408954339: media-forme01-HDD1_FAT32
Apr 17 18:52:45 forme01 udisksd[1099]: Failed to setup systemd-based mount point cleanup: Process reported exit code 1408954339: media-forme01-HDD1_NTFS
Apr 17 18:52:45 forme01 udisksd[1099]: Failed to setup systemd-based mount point cleanup: Process reported exit code 5: Failed to start clean-mount-point@media-forme01-HDD1_EXFAT.service: Unit media-forme01-HDD1_EXFAT.mount not found.
Apr 17 18:52:51 forme01 bluetoothd[1070]: Failed to set mode: Blocked through rfkill (0x12)
Apr 17 18:52:52 forme01 cinnamon-session[1591]: WARNING: t+8,05712s: Detected that screensaver has appeared on the bus
Apr 17 19:03:12 forme01 systemd-resolved[823]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
Apr 17 20:13:42 forme01 org.debian.apt[1062]: /usr/lib/python3/dist-packages/aptdaemon/worker/pkworker.py:35: PyGIWarning: PackageKitGlib was imported without specifying a version first. Use gi.require_version('PackageKitGlib', '1.0') before import to ensure that the right version gets loaded.
Apr 17 20:16:06 forme01 org.debian.apt[1062]: /usr/lib/python3/dist-packages/aptdaemon/progress.py:491: Warning: Source ID 31 was not found when attempting to remove it
Apr 17 20:16:06 forme01 org.debian.apt[1062]: /usr/lib/python3/dist-packages/aptdaemon/progress.py:491: Warning: Source ID 32 was not found when attempting to remove it
Apr 17 20:42:13 forme01 systemd-resolved[823]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
Apr 17 20:42:13 forme01 systemd-resolved[823]: message repeated 2 times: [ Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.]
Apr 17 21:19:15 forme01 systemd[1]: NetworkManager-dispatcher.service: Failed with result 'timeout'.
Apr 17 21:19:39 forme01 systemd[1]: Failed to start Network Manager Script Dispatcher Service.
Apr 17 21:34:56 forme01 kernel: [ 0.379249] tsc: Marking TSC unstable due to check_tsc_sync_source failed
Apr 17 21:34:56 forme01 kernel: [ 1.334195] RAS: Correctable Errors collector initialized.
Apr 17 21:34:56 forme01 kernel: [ 1.341615] Error adding keys to platform keyring UEFI:db
Apr 17 21:34:56 forme01 kernel: [ 1.581070] [drm] Warning: check cp_fw_version and update it to realize GRBM requires 1-cycle delay in cp firmware
Apr 17 21:34:56 forme01 kernel: [ 1.779275] [drm] failed to load ucode id (12)
Apr 17 21:34:56 forme01 kernel: [ 1.779277] [drm] psp command failed and response status is (-53233)
Apr 17 21:34:56 forme01 kernel: [ 1.791273] [drm] failed to load ucode id (13)
Apr 17 21:34:56 forme01 kernel: [ 1.791274] [drm] psp command failed and response status is (-65521)
Apr 17 21:34:56 forme01 kernel: [ 1.803271] [drm] failed to load ucode id (14)
Apr 17 21:34:56 forme01 kernel: [ 1.803272] [drm] psp command failed and response status is (-65521)
Apr 17 21:34:56 forme01 kernel: [ 79.399759] sd 3:0:0:0: [sdb] Synchronize Cache(10) failed: Result: hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_OK
Apr 17 21:34:56 forme01 kernel: [ 80.047670] usb 1-4.2: device not accepting address 8, error -71
Apr 17 21:34:56 forme01 kernel: [ 251.510487] EXT4-fs (dm-1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
Apr 17 21:34:56 forme01 gpu-manager[1080]: Error: can't open /lib/modules/5.3.0-46-generic/updates/dkms
Apr 17 21:34:56 forme01 bluetoothd[1121]: Failed to set mode: Blocked through rfkill (0x12)
Apr 17 21:34:56 forme01 thermald[1117]: THD engine start failed
Apr 17 21:34:56 forme01 udisksd[1123]: failed to load module mdraid: libbd_mdraid.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory
Apr 17 21:34:56 forme01 udisksd[1123]: Failed to load the 'mdraid' libblockdev plugin
Apr 17 21:34:56 forme01 networkd-dispatcher[1097]: WARNING: systemd-networkd is not running, output will be incomplete.
Apr 17 21:34:57 forme01 wpa_supplicant[1120]: dbus: fill_dict_with_properties dbus_interface=fi.w1.wpa_supplicant1.Interface dbus_property=Stations getter failed
Apr 17 21:34:57 forme01 wpa_supplicant[1120]: dbus: wpa_dbus_get_object_properties: failed to get object properties: (none) none
Apr 17 21:34:57 forme01 wpa_supplicant[1120]: dbus: Failed to construct signal
Apr 17 21:34:57 forme01 /slick-greeter-set-keyboard-layout: Result: Warning! Multiple definitions of keyboard model#012 Using command line, ignoring X server#012Warning! Multiple definitions of keyboard layout#012 Using command line, ignoring X server#012Warning! Multiple definitions of layout variant#012 Using command line, ignoring X server#012Trying to build keymap using the following components:#012keycodes: evdev+aliases(qwerty)#012types: complete#012compat: complete+ledscroll(group_lock)#012symbols: pc+us+ru:2+inet(evdev)#012geometry: pc(pc105)
Apr 17 21:35:03 forme01 kernel: [ 258.941048] vboxdrv: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
Apr 17 21:35:03 forme01 systemd-resolved[875]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
Apr 17 21:35:06 forme01 kernel: [ 262.191361] Error parsing options; rc = [-2]
Apr 17 21:35:06 forme01 systemd[1560]: gpgconf: running /usr/bin/gpg-agent failed (exitcode=2): Общая ошибка
Apr 17 21:35:06 forme01 systemd[1560]: gpgconf: fatal error (exit status 1)
Apr 17 21:35:07 forme01 pulseaudio[1724]: [pulseaudio] backend-ofono.c: Failed to register as a handsfree audio agent with ofono: org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.ofono was not provided by any .service files
Apr 17 21:35:07 forme01 udisksd[1123]: Failed to setup systemd-based mount point cleanup: Process reported exit code -550908662: media-forme01-HDD1_FAT32
Apr 17 21:35:07 forme01 udisksd[1123]: Failed to setup systemd-based mount point cleanup: Process reported exit code 5: Failed to start clean-mount-point@media-forme01-HDD1_NTFS.service: Unit media-forme01-HDD1_NTFS.mount not found.
Apr 17 21:35:07 forme01 udisksd[1123]: Failed to setup systemd-based mount point cleanup: Process reported exit code 5: Failed to start clean-mount-point@media-forme01-1258CA1258C9F48F.service: Unit media-forme01-1258CA1258C9F48F.mount not found.
Apr 17 21:35:13 forme01 bluetoothd[1121]: Failed to set mode: Blocked through rfkill (0x12)
Apr 17 21:35:13 forme01 cinnamon-session[1591]: WARNING: t+7,05029s: Detected that screensaver has appeared on the bus
Apr 17 21:37:55 forme01 gvfsd-metadata[2134]: g_udev_device_has_property: assertion 'G_UDEV_IS_DEVICE (device)' failed
Apr 17 21:37:55 forme01 gvfsd-metadata[2134]: message repeated 7 times: [ g_udev_device_has_property: assertion 'G_UDEV_IS_DEVICE (device)' failed]
Apr 17 21:45:29 forme01 systemd-resolved[875]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
Apr 17 21:45:29 forme01 systemd-resolved[875]: message repeated 2 times: [ Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.]
Apr 17 21:47:57 forme01 gnome-terminal-[4018]: g_menu_insert_item: assertion 'G_IS_MENU_ITEM (item)' failed
Apr 17 21:56:55 forme01 kernel: [ 1572.139311] sd 3:0:0:0: [sdb] Synchronize Cache(10) failed: Result: hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_OK
Apr 17 21:58:12 forme01 org.debian.apt[1102]: /usr/lib/python3/dist-packages/aptdaemon/worker/pkworker.py:35: PyGIWarning: PackageKitGlib was imported without specifying a version first. Use gi.require_version('PackageKitGlib', '1.0') before import to ensure that the right version gets loaded.
Apr 17 22:00:32 forme01 org.debian.apt[1102]: /usr/lib/python3/dist-packages/aptdaemon/progress.py:491: Warning: Source ID 100 was not found when attempting to remove it
Apr 17 22:00:32 forme01 org.debian.apt[1102]: /usr/lib/python3/dist-packages/aptdaemon/progress.py:491: Warning: Source ID 101 was not found when attempting to remove it
Apr 17 22:00:40 forme01 org.debian.apt[1102]: /usr/lib/python3/dist-packages/aptdaemon/progress.py:491: Warning: Source ID 109 was not found when attempting to remove it
Apr 17 22:00:40 forme01 org.debian.apt[1102]: /usr/lib/python3/dist-packages/aptdaemon/progress.py:491: Warning: Source ID 110 was not found when attempting to remove it
Apr 17 22:13:57 forme01 gnome-terminal-[9925]: g_menu_insert_item: assertion 'G_IS_MENU_ITEM (item)' failed
Apr 17 22:15:37 forme01 gnome-terminal-[9925]: g_menu_insert_item: assertion 'G_IS_MENU_ITEM (item)' failed
Apr 17 22:15:49 forme01 gnome-terminal-[9925]: g_menu_insert_item: assertion 'G_IS_MENU_ITEM (item)' failed
Apr 17 22:16:02 forme01 gnome-terminal-[9925]: g_menu_insert_item: assertion 'G_IS_MENU_ITEM (item)' failed
Apr 17 22:16:08 forme01 gnome-terminal-[9925]: g_menu_insert_item: assertion 'G_IS_MENU_ITEM (item)' failed
Apr 17 22:17:22 forme01 systemd-resolved[875]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
Rousk
Благодарил (а): 15 раз
17 апр 2020, 23:38
когда ядро 5.0.0-32 стояло до обновления, тоже были проблемы ?
marley
17 апр 2020, 23:49
Интересный вопрос.
Я правильно понимаю, что для отката версии ядра мне нужно просто отметить для удаления все пакеты в Synaptic "Ядро и модули" новее версии 5.0, удалить их и перезагрузиться?
Rousk
17 апр 2020, 23:51
marley писал(а):
17 апр 2020, 23:49
Нет, менеджер обновлений он же mintupdate, вкладка вид, >> ядра linux
Удалять ничего сейчас не стоит, при загрузке системы , выбери пункт дополнительные параметры и выбери грузить ядро 5.0.0-32
marley
20 апр 2020, 18:30
Не помогло. Теперь на 5.0... так же виснет после N минут в Firefox.
Благодарил (а): 54 раза
20 апр 2020, 20:30
Судя по логу у диска проблемы. Подвисает все как-раз из-за того что происходит блокирующая операция ввода-вывода, а диск не отвечает из-за ошибки:
Более того, перемонтируется в RO.
Rousk
20 апр 2020, 20:55
Можно задействовать автоматическую проверку диска на ошибки и их исправления.
sudo твой текстовый редактор /etc/default/rcS
внести запись
# automatically repair filesystems with inconsistencies during boot FSCKFIX=yes
Еще запрети Firefox через about :config кеширование на диске
browser.cache.disk.enable значение false
browser.cache.disk_cache_ssl значение false
Благодарил (а): 1737 раз
20 апр 2020, 21:34
Rousk, для NTFS? ну удачи :-D
Rousk
20 апр 2020, 21:40
20 апр 2020, 21:34
Неужели на NTFS mint поставил ?
20 апр 2020, 20:30
20 апр 2020, 21:41
Rousk,
удачного угробления нтфс в автомате ;)
Rousk
20 апр 2020, 21:46
20 апр 2020, 21:41
причем тут ntfs :-D про это я вообще ничего не написал .
у него система виснет
Rousk писал(а):
20 апр 2020, 21:40
Система на EXT4 вот и пусть проверит
20 апр 2020, 21:48
Rousk, так ты ж автоматически советуешь :) и нтфс под гребёнку попадёт...
Rousk
20 апр 2020, 21:52
20 апр 2020, 21:48
это уже бред
проверка будет только файловой системы EXT4
20 апр 2020, 21:55
Rousk, с какого? в начале монтирование, потом прогон и попадут все кто смонтирован, а как они монтируются ты не знаешь... а нтфс после винды с 99% вероятности попадёт в список с ошибками..
Rousk
20 апр 2020, 22:04
это дело делает утилита - fsck какой ntfs
