Загрузка LM19.3 рядом с W10
Автор темы - Сообщения: 9
Итак, Linux Mint 19.3 "Tricia" - Cinnamon (64-bit) не грузится и не появляется в выборе систем
(Исходные данные: Ноутбук asus k55vd, W10 Home 64-bit)
1) Загрузился в лайв линукс с флешки
Есть один диск разделенный на 2 раздела ( c:, d: )
2) От d: отжал 40гб, разбил при установке на 15/5/20 = корневой/подкачка/хоум( как на скринах в инструкции)
3) Загрузчик записать предложили в dev/sda, туда и установил(Всё как на скринах в русской инструкции)
4) Установилось всё без ошибок, ребут...и виндовс )))
Пошёл на форумы, прочитал 4 темы на это и ничего не помогло.
Граб инсталл, консольные команды, поиски по гуглояндексу...всё тщетно
! На некоторых скринах видел, что нужно было устанавливать загрузчик в Windows Boot manager(во время разметки), но такого не было (проверил, а потом еще раз проверил).
ПЛЮС ко всему в биосе нет пункта SecureBoot совсем нигде (раз 7 смотрел) и ничего с надписью UEFI...
Поиск по отсутствию данных пунктов так же не дал результатов.
Реинсталлы лиунуха по 2-3 инструкциям не даёт никаких результатов)
Единственное, что не пробовал, так это установка рядом с W10 автоматом)
Скрины не знаю даже какие давать, ибо делал строго по инструкциям. отличия только в нумерациях dev/sda
Куда гуглить или где почитать уже не знаю, а линух очень хочется, винда используется тоже, нужно оба.
Ранее ставил различные версии виндовс рядом с 7/10/хр - проблем не было совсем. С линуксом возникли, убунту рядом с 7 виндой ставил - всё было хорошо.(к слову о моём опыте рботы с подобным, если что)
За любые советы заранее спасибо!
Последний раз редактировалось пользователем 1 nelson9; всего редактировалось раз: 16
Могу ошибаться, но кажется у этого еще ноутбука нет UEFI, это одна из последних моделей с классическим BIOS. Соответственно все инструкции которые упоминают установку на системы с UEFI сюда не подходят. Из плюсов - Secure Boot здесь просто нет. Из минусов - у ASUS бывали ноутбуки с защитой MBR от перезаписи, которую еще отключить надо прежде чем систему ставить. Хотя, скорее здесь что-то другое. Разбивку диска покажите.
Вот так разбивал по последней инструкции. Создал корневой "/" - 7 и "/home" - 8. Откусывалось от D:/
Всё остальные разделы исходные, ранее никаких операций подобных не совершал. As is, как говорится)
Ага. Вот и причина. Диск, судя по скрину разбит с разметкой GPT, а на ноутбуке BIOS. В такой комбинации загрузчик GRUB2 который применяется в линукс, для нормальной установки требует для себя отдельный раздел. Проще всего это сделать из Live сессии линукса, с загрузочного носителя, через программу gparted. Размер раздела - достаточно 4-ех мегабайт. (Не опечатка, именно мегабайт). Раздел может быть в любом месте диска, должен быть оставлен не форматированным, и установлены флаги boot и bios_grub. (Последний обязательно, на счет первого точно не помню, но хуже не будет).
После чего можно ставить систему - загрузчик сможет установиться (ставить в /dev/sda как и раньше, подготовленный раздел оно само найдет использует).
Вот сделал) Ииии...ничего, винда грузится только)
В винде тоже невозможно выбрать в меню управления загрузкой)
Сделать одновременно boot и bios-grub нельзя, попросту не даёт это сделать.
Когда ставишь bios-grub, снимает галку с boot
Скрин как вышло после установки
8 - корневой
9 - хоум
но ведь вот пишут (про костыли умолчим)
вряд ли автор глузит комп в помощью костылей, совсем я запутался. (На странице производителя ноута про биос написано про уефи нет)Таким образом, не получится установить или загрузить Windows с GPT диска на старых компьютерах с классическим BIOS.
- Решено: 40
djsantehnik писал(а): ↑17 апр 2020, 05:53Таким образом, не получится установить или загрузить Windows с GPT диска на старых компьютерах с классическим BIOS.
Хватит флудить в темах.djsantehnik писал(а): ↑17 апр 2020, 05:53вряд ли автор глузит комп в помощью костылей, совсем я запутался.
- Решено: 40
Его тебе никто не задавал. Тема не твоя. У человека комп с биос и виндой и диском в гпт , стояли , стоят и работают. Он ставит линукс.
Кому какое дело, что ты прочитал на хабре , если это не имеет отношения к решаемой проблеме. А если не имеет , то называется минимум флуд.
Можешь не отвечать.
Мы тут имеем еще раздел
nelson9, давай начнем с начала. С этапа загрузки с флешки. Вот тут 2 картинки(меню grub, меню isolinux) посмотри на них и скажи какая появляется у тебя при загрузке с флешки.
esp
. Так что скорее всего все таки UEFI на ноуте.nelson9, давай начнем с начала. С этапа загрузки с флешки. Вот тут 2 картинки(меню grub, меню isolinux) посмотри на них и скажи какая появляется у тебя при загрузке с флешки.
Обратите внимание на скрин из сообщения #7. А именно - на новый раздел /dev/sda7 - метку рядов видите, как его gparted опознал? Это обозначает что загрузчик туда встал. А это может произойти в единственном случае - live сессия и инсталляция линукса из нее запущены в режиме BIOS, иначе установщик попытается ставить именно EFI версию загрузчика, и этот раздел не тронет. Т.е. на ноутбуке либо все-таки именно BIOS, либо UEFI но внешние носители пока запускаются только в режиме Legacy/CSM (Т.е. эмуляция биос).
Нужно разбираться с этим детальнее...
slant, да, я видел это. Вот поэтому я и попросил уточнить какое меню видит ТС при загрузке с флешки. Это позволит выяснить в каком режиме происходит загрузка с флешки.
В биосе вот такой выбор даётся...
Запускаются оба варианта и уефи, и Биос))
Ну, по крайней мере, что у ноутбука в качестве прошивки мы однозначно выяснили - UEFI. А значит ставили вы систему в режиме Lеgacy. С винчестера же потом ноутбук грузится в режиме EFI - оттуда все проблемы. Сначала в режиме legacy линукс вообще поставить загрузчик не мог т.к. GPT неподготовленный был, потом после выделенного под него раздела - поставил, но грузится все равно хочет по стандарту EFI - а т.к. загрузчик установлен как Legacy - толку нету.
Сейчас у вас два варианта: переставить систему в режиме EFI - для этого надо сначала в этом режиме Live носитель загрузить.
Либо глобально в UEFI включить режим загрузки Legacy (Non UEFI, CSM, BIOS Compatibility) - и тогда загрузится то, что уже вы установили. Но зато винда грузится не будет, т.к. она как раз в EFI режиме.
P.S. То что не запускается - и не должно просто так. Там нужно чтобы в EFI разделе было что запускать, а по дефолту EFI Shell мало кто и где ставит. В случае UEFI (а не просто EFI первых версий) оно мало зачем надо простому пользователю, т.к. почти все что там обычно было, теперь прямо в прошивке идет. EFI Shell - это расширение базовой прошивки которое с диска загружается.
А если на отдельный SSD/HDD поставить Линукс(есть возможность вместо привода поставить)?
То есть даже на отдельном диске не даст выбора системы?
Короче походу проще новый бук взять простенький и на него поставить линукс единсвтенной системой...
