ошибка при обновлении медиа-кодеков, языкового пакета
alex-bugaev
Благодарил (а): 7 раз
16 апр 2020, 15:08
LM 19.3 x64 Только установил систему. ни разу в жизни линукс не юзал, установил русскую ресию рядом с win10. Все работает хорошо, но вот система постоянно говорит что надо загрузить языковые пакеты и медиа кодеки. Когда пробую загрузить кодеки получаю ошибку: W: Не удалось получить http://packages.linuxmint.com/pool/main ... 03_all.deb Файл имеет неожиданный размер (19475 != 5428). Возможно, выполняется синхронизация зеркала? [IP: 193.232.168.26 80]
когда языковые пакеты: E:Failed to fetch http://packages.linuxmint.com/dists/tricia/InRelease Clearsigned file isn't valid, got 'NOSPLIT' (does the network require authentication?), E:The repository 'http://packages.linuxmint.com tricia InRelease' is no longer signed.
~$ inxi -Fxz
Host: alex-lenovo-Z500 Kernel: 5.3.0-46-generic x86_64 bits: 64
compiler: gcc v: 7.5.0 Desktop: Cinnamon 4.4.5
Type: Laptop System: LENOVO product: 20202 v: Lenovo IdeaPad Z500
serial: <filter>
Mobo: LENOVO model: INVALID v: 31900004WIN8 STD SGL serial: <filter>
UEFI: LENOVO v: 71CN51WW(V1.21) date: 07/12/2013
ID-1: BAT1 charge: 36.1 Wh condition: 36.1/N/A Wh
model: LENOVO PABAS0241231 status: Full
Topology: Quad Core model: Intel Core i7-3612QM bits: 64 type: MT MCP
arch: Ivy Bridge rev: 9 L2 cache: 6144 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 33522
Speed: 1197 MHz min/max: 1200/3100 MHz Core speeds (MHz): 1: 1197 2: 1198
3: 1197 4: 1197 5: 1197 6: 1197 7: 1197 8: 1198
Device-1: Intel 3rd Gen Core processor Graphics vendor: Lenovo
Device-2: NVIDIA GK208M [GeForce GT 740M] vendor: Lenovo driver: nvidia
v: 390.116 bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.5 driver: modesetting,nvidia
unloaded: fbdev,nouveau,vesa resolution: 1366x768~60Hz, 1366x768~60Hz
OpenGL: renderer: GeForce GT 740M/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 390.116
Device-1: Intel 7 Series/C216 Family High Definition Audio vendor: Lenovo
Sound Server: ALSA v: k5.3.0-46-generic
Device-1: Realtek RTL810xE PCI Express Fast Ethernet vendor: Lenovo
driver: r8169 v: kernel port: 2000 bus ID: 02:00.0
Device-2: Intel Centrino Wireless-N 2230 driver: iwlwifi v: kernel
port: 2000 bus ID: 03:00.0
Local Storage: total: 1.14 TiB used: 466.35 GiB (40.1%)
ID-1: /dev/sda vendor: Samsung model: SSD 860 EVO 250GB size: 232.89 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Seagate model: ST1000LM014-1EJ164 size: 931.51 GiB
ID-1: / size: 18.21 GiB used: 13.71 GiB (75.3%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
ID-2: /home size: 76.05 GiB used: 642.8 MiB (0.8%) fs: ext4 dev: /dev/sda7
ID-3: swap-1 size: 3.73 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda5
System Temperatures: cpu: 52.0 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 48 C
Processes: 264 Uptime: 1h 03m Memory: 15.50 GiB used: 3.34 GiB (21.5%)
inxi: 3.0.32
16 апр 2020, 15:47
Версия пакетов на сервере не совпадает с той которую ожидает система установки/обновлений.
В консоли дайте команду sudo apt update (запросит ваш пароль для подтверждения повышения привилегий).
Если отработает без ошибок - попробуйте снова установить пакеты локализации и обновлений.
Если будут ошибки - вывод в студию.
alex-bugaev
16 апр 2020, 16:19
alex@alex-lenovo-Z500:~/test$ sudo apt update
[sudo] password for alex:
E: Не удалось получить файл блокировки /var/lib/apt/lists/lock - open (11: Resource temporarily unavailable)
E: Невозможно заблокировать каталог /var/lib/apt/lists/
16 апр 2020, 16:27
alex-bugaev
16 апр 2020, 16:36
16 апр 2020, 15:47
alex@alex-lenovo-Z500:~$ sudo apt update
Сущ:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
Сущ:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
Сущ:4 http://archive.canonical.com/ubuntu bionic InRelease
Игн:5 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease
Сущ:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
Пол:1 http://packages.linuxmint.com tricia InRelease [19,3 kB]
Ошб:1 http://packages.linuxmint.com tricia InRelease
Подписанный файл некорректен: получено «NOSPLIT» (возможно, в сети требуется аутентификация?)
Сущ:7 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable Release
Сущ:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease
Сущ:9 http://repo.yandex.ru/yandex-browser/deb beta InRelease
E: Не удалось получить http://packages.linuxmint.com/dists/tricia/InRelease Подписанный файл некорректен: получено «NOSPLIT» (возможно, в сети требуется аутентификация?)
E: Репозиторий «http://packages.linuxmint.com tricia InRelease» больше не подписан.
N: Обновление из этого репозитория нельзя выполнить безопасным способом, поэтому по умолчанию он отключён.
N: Информацию о создании репозитория и настройках пользователя смотрите в справочной странице apt-secure(8).
16 апр 2020, 16:42
alex-bugaev
16 апр 2020, 19:22
проблема решилась сменой зеркала, указал другое, причем так же как и предыдущее на http
