Grub не грузит винду
Nikson
Благодарил (а): 4 раза
12 апр 2020, 15:40
Добрый день :hi3: , есть чистый ноутбук samsung np350v5c.
стояла вин10, но начала напрягать, хочу поставить линукс минт как основную систему + вин7 для того чего нет в линуксе.
после многочисленных попыток поставить сначала винду потом линукс (граб не появлялся, грузился тупо линукс), ставлю минт в автоматическом режиме, выбрав стереть все ОС (раньше хард делился вручную). После этого выделено от основного раздела 160гб для винды, в установщике вин форматнулось на нтфс, поставила вин7. Восстанавливаю граб по инструкции, в итоге сейчас при загрузке появляется граб (что уже прогресс))), загрузить могу только Линукс, если выбираю винду, то появляется черный экран, ничего не происходит далее, лечится только выключением компа. В биосе в буте появились строки с убунту и виндовс лоадер, если выбираю убунту, то загружается граб и далее как описано, если выбрать виндовс, то загрузится винда напрямую, то есть она есть и все работает, но через биос постоянно загружаться как-то муторно.
У меня в голове какая-то каша из биос-мбр, уефи-гпт... я так понимаю согласно инструкции, что у меня старый ноут поддерживающий биос-мбр, первого пункта вообще нет, а в файле setupact у меня "detected boot environment: bios", но когда захожу в свой биос, то там есть включенный "UEFI Boot Support", с флешек спокойно загружаю, устанавливаю системы. Может быть я неправильно создаю загрузочные флешки? Делаю просто в ультра исо из-под винды в режиме usb-hdd+ (руфусом в режиме bios для mbr не получилось, то два файла какие-то хотел загрузить и вылетал с ошибкой, то еще что-то).
Как быть, памагити люди добрые :cray2: уровень знаний линукса "не могу совладать с местным пэйнтом"
sudo fdisk -l
Диск /dev/sda: 465,8 GiB, 500107862016 байт, 976773168 секторов
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 4096 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 4096 байт / 4096 байт
Тип метки диска: gpt
Идентификатор диска: 78CE6900-E5AD-4ACC-9995-D3833E420F05
Устр-во       начало     Конец   Секторы Размер Тип
/dev/sda1       2048   1050623   1048576   512M EFI
/dev/sda2    1050624 683171839 682121216 325,3G Файловая система Linux
/dev/sda3  683171840 683433983    262144   128M Зарезервированный раздел Microso
/dev/sda4  683433984 976773119 293339136 139,9G Microsoft basic data
linux noob :crazy:
System: Linux Mint 19.3 Tricia /// MATE 1.22.2 /// Ubuntu 18.04 bionic
CPU: Intel Core i5 3210M
Graphics: Intel HD Graphics 4000 / AMD Radeon HD 7670M
12 апр 2020, 15:49
Если сейчас в линуксе , то вводим и выполняем sudo update-grub , и от первой до последней строки показываем здесь.
Nikson
12 апр 2020, 15:53
sudo update-grub
Sourcing file `/etc/default/grub'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/50_linuxmint.cfg'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/60_mint-theme.cfg'
Генерируется файл настройки grub …
Найдена тема: /boot/grub/themes/linuxmint/theme.txt
Найден образ linux: /boot/vmlinuz-5.0.0-32-generic
Найден образ initrd: /boot/initrd.img-5.0.0-32-generic
Найден Windows Boot Manager на /dev/sda1@/EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
Добавление записи в загрузочное меню для конфигурации с микропрограммой EFI
завершено
linux noob :crazy:
12 апр 2020, 15:58
Отлично , винда вроде есть . Линукс правда не обновлялся после установки , но потерпит немного. Теперь выполним sudo grub-install /dev/sda , и снова вывод сюда.
Nikson
12 апр 2020, 16:11
Выполняется установка для платформы x86_64-efi.
Установка завершена. Ошибок нет.
странно, вроде раньше какая-то ошибка выпадала на эту команду
linux noob :crazy:
12 апр 2020, 16:15
Вроде всё , смущает правда странный вывод update-grub , строки повторяются. Перезагрузись , проверь что вышло..
Nikson
12 апр 2020, 16:24
вроде все тоже самое осталось - после нажатия на винду появляется черный экран, который ни на что не реагирует, кроме кнопки выключения, минт грузится как и раньше))
12 апр 2020, 16:15
так у меня и в биосе в boot device priority получается убунту 2 раза одинаковые строки. после каждой установки минта так.
linux noob :crazy:
12 апр 2020, 16:25
Nikson писал(а):
12 апр 2020, 16:24
это пока лирика. Что с загрузкой винды?
Nikson
12 апр 2020, 16:27
12 апр 2020, 16:25
черный экран, не реагирующий ни на какие нажатия
linux noob :crazy:
12 апр 2020, 16:31
2 вопроса. 1 - при установке минта куда ставил загрузчик? 2 - Что сейчас выставлено в приоритете загрузки?
И покажи вывод efibootmgr -v
Nikson
12 апр 2020, 16:41
при установке минта место установки загрузчика не трогал, стояло в корень /dev/sda (но повтарюсь, что сначала устанавливался минт, потом винда)
в приоритете загрузки в каком смысле (как посмотреть)? в биосе стоит убунту (отдельно можно выбрать виндовс бут, жесткий диск, сд ром)
efibootmgr -v
BootCurrent: 0000
Timeout: 0 seconds
BootOrder: 0000,0001,0005,0002,000D,000C,000B
Boot0000* ubuntu	HD(1,GPT,a084f8f9-d376-4fba-be86-b77642bbb98a,0x800,0x100000)/File(\EFI\ubuntu\shimx64.efi)
Boot0001* Windows Boot Manager	HD(1,GPT,a084f8f9-d376-4fba-be86-b77642bbb98a,0x800,0x100000)/File(\EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi)WINDOWS.........x...B.C.D.O.B.J.E.C.T.=.{.9.d.e.a.8.6.2.c.-.5.c.d.d.-.4.e.7.0.-.a.c.c.1.-.f.3.2.b.3.4.4.d.4.7.9.5.}....................
Boot0002* CD/DVD Drive 	BBS(CDROM,,0x0)AMGOAMNO........o.T.S.S.T.c.o.r.p. .C.D.D.V.D.W. .S.N.-.2.0.8.B.B....................A...........................>..Gd-.;.A..MQ..L.8.R.9.F.G.6.C.J.0.5.7.3.Y.1. . . . . . ......AMBO
Boot0005* Hard Drive 	BBS(HD,,0x0)AMGOAMNO........o.S.T.5.0.0.L.M.0.0.0.-.1.E.J.1.6.2....................A...........................>..Gd-.;.A..MQ..L. . . . . . . . . . . . .3.W.0.7.S.M.X.X......AMBO
Boot000B* UEFI: IP4 Realtek PCIe GBE Family Controller	PciRoot(0x0)/Pci(0x1c,0x0)/Pci(0x0,0x0)/MAC(b888e35f3955,0)/IPv4(0.0.0.00.0.0.0,0,0)AMBO
Boot000C* UEFI: IP6 Realtek PCIe GBE Family Controller	PciRoot(0x0)/Pci(0x1c,0x0)/Pci(0x0,0x0)/MAC(b888e35f3955,0)/IPv6([::]:<->[::]:,0,0)AMBO
Boot000D* ubuntu	HD(1,GPT,a084f8f9-d376-4fba-be86-b77642bbb98a,0x800,0x100000)/File(\EFI\Ubuntu\grubx64.efi)
linux noob :crazy:
12 апр 2020, 16:51
Nikson, выполнить sudo efibootmanager -Bb D потом повторить sudo update-grub с выводом сюда.
Nikson
12 апр 2020, 16:57
sudo efibootmgr -Bb D
BootCurrent: 0000
Timeout: 0 seconds
BootOrder: 0000,0001,0005,0002,000C,000B
Boot0000* ubuntu
sudo update-grub
завершено
там в первой команде опечатка же?
linux noob :crazy:
12 апр 2020, 17:10
Nikson писал(а):
12 апр 2020, 16:57
нет , она выполнилась , удалилась одна запись из эфи. Правда всё равно двоится. Я несколько задумался)) Если есть чем сфоткать , покажи вкладку бут в биосе. Что то тут не так было при установке систем))
Nikson
12 апр 2020, 17:32
сделал снимки, вышел из биоса не сохраняя, комп загрузился в черный экран,
потом перезагрузил, подумал, что в очередности загрузок что-то нарушилось, но все нормально, а лишняя строка с убунтой появилась опять, граб грузится как раньше, виндовс также не грузится))
linux noob :crazy:
12 апр 2020, 17:34
Есть у меня довольно простое предположение - Secure Boot там включен. И удалился по команде из поста #12 не дубликат, а запись с прямой загрузкой Grub. Осталась же - загрузка через shim, который и нужен чтобы загрузить Grub без отключения Secure Boot. Костыль.
Nikson
12 апр 2020, 17:37
12 апр 2020, 17:34
кстати, нигде не могу найте в биосе Secure Boot, есть только uefi boot support и все.
linux noob :crazy:
12 апр 2020, 17:41
Значит либо скрыт в расширенных скрытых настройках, либо вообще не отключаемый. И это ставит крест на возможности грузить винду из Grub - будет именно такой эффект как описан.
Samsung, кстати, одно время страдал выпуском таких залоченных ноутов, если я не путаю. Не повезло.
Nikson
12 апр 2020, 17:46
12 апр 2020, 17:41
комп 2012 года, вроде раньше ставилась именно убунта лет 100 назад, проблем не помню, правда может быть ноут другой был, но там сони, он еще древнее... а в виндосовский загрузчик убунту никак нельзя запихнуть? 1000 чертей :dash2:
linux noob :crazy:
12 апр 2020, 17:49
Nikson, Вот что то первый твой скрин напоминает второй скрин из этой ссылки , только слова немного отличаются. :hoho: https://wintoflash.ru/index/nastrojka_b ... 0v5c/0-140
