Загрузка с usb 3.0 через pci-e старого железа
djsantehnik
Благодарил (а): 24 раза
08 апр 2020, 20:17
Извиняюсь что не про линукс но тем не менее
Богат я стало быть вот такой железкой, ещё до девальции ухватил
И вот вопрос возник как системник с неё загрузить, он ведь через псай ну никак не грузится (в общем случае). В памяти всплывает что Ploop мог подобное сделать с простым юсб 2,0, когда биос загрузку с юсб не тянул.
Кто что думает? (вопрос не про жесткий что на неё цепляют, но я думаю тут форум на котором подобное уточнять не нужно)
08 апр 2020, 20:32
Модель железки скажи. Погуглить хочу.
djsantehnik
08 апр 2020, 20:36
zuzabrik,
hw-probe
PCI 	1912:0014:ffff:ffff »
/ 0c-03-30 	Renesas Technology Corp. 	uPD720201 USB 3.0 Host Controller 	usb controller 	xhci_pci 	detected
брал тут https://www.aliexpress.com/item/3298802 ... 4c4dx26q1I
08 апр 2020, 20:48
Не совсем вопрос понял. Проблема в том чтобы загрузится с флешки воткнутой в один из таких usb-портов? Потому что судя по комментариям с того же алика
в общем работает, ЭТО НЕ КОНТРОЛЛЕР, это просто переходник с м.2 на sata, разъем pci-e на нем только для работы usb 3.0, если дополнительные порты usb вам не нужны, не покупайте это чудо, дешевле переходник купить за 150 руб.
djsantehnik
08 апр 2020, 20:51
zuzabrik, именно так (загрузится с флешки воткнутой в один из таких usb-портов? ) - в теме же написано, а то получается скорость 80 Мб в с. есть но только в системе и больше нигде
08 апр 2020, 21:00
Ну... Полагаю все упирается в настройки/поддержку UEFI/BIOS твоей железки. Просматриваем настройки, включаем все usb где можно, pci-интерфейс если не врублен по дефолту. Берем железно рабочую загрузочную флешку, тыкаем в обычный usb, проверяем что с нее можно грузануться, втыкаем в этот расширитель, проверяем что с нее можно загрузиться :) Если UEFI, в режиме как ЕФИ, так и Легаси. Хз что еще присоветовать.
Спрашивать что мешает использовать для загрузочной флешки нормальный usb-порт имеет смысл?
08 апр 2020, 21:09
За исключением очень дорогих специализированных железок, все остальное что можно воткнуть в pci-e должно поддерживаться самой материнкой и ее прошивкой чтобы работать до загрузки системы и драйвера. Т.е. если в прошивке нету соответствующего модуля, который позволил бы загрузку с данного типа устройств - нифига тут не сделаешь. Разве что вручную EFI на мат-плате пересобирать, с риском получить кирпич. Это если подобная процедура для конкретной материнки вообще возможна.
Так что все сводится к простейшему - воткнуть флешку, зайти в EFI, и посмотреть появилась ли там опция загрузки с этой флешки в разделе boot. Если нету - значит никак.
