полное тестирование диска
Автор темы - Сообщения: 309
Скажите , мне программа при записи образа написала вот это.Внизу картинка.
Скажите есть ли программа для полного тестирования hdd.
НА бад блоки я тестировал была проверка новых бад блоков необнаружено.Скажите есть ли программа для полного тестирования hdd.
- Решено: 7
Владислав, в звёздочке покажи что в смарте пишет
deadmau5 - Harmonic Mix
У современных дисков есть система самодиагностики SMART. Вот именно по ее показаниям вам и написало красной строчкой. Для тестирования поверхности есть victoria - в новой версии она идет как загрузочный диск, но SMART дает данные не только о самой поверхности, мониторится еще многое кроме нее. Так что, возможно у вас поверхность и в идеальном состоянии, а диск при этом все равно при смерти - по другой причине.
Для работы со SMART есть пакет smartmontools, и в нем консольная утилита smartctl. После установки (если еще не стоит) пишете в консоли
sudo smartctl -x /dev/sda
и показываете вывод здесь (в теге "code" чтобы не ломать форматирование). Посмотрим, что там творится с диском...
Последний раз редактировалось пользователем 1 slant; всего редактировалось раз: 6
FreeStyler, дико извеняюсь перед всеми , забыл ещё вот эту фотографию , это пишет перед стартом системы и уже давно после того как снёс себе раздел.
slant, поставил поставил вот только простите без вас неразобраться , что там она пишет.
smartctl 6.2 2013-07-26 r3841 [x86_64-linux-3.13.0-37-generic] (local build) Copyright (C) 2002-13, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org === START OF INFORMATION SECTION === Device Model: WDC WD3200BEKX-00B7WT0 Serial Number: WD-WX11A9362910 LU WWN Device Id: 5 0014ee 603f049ed Firmware Version: 01.01A01 User Capacity: 320 072 933 376 bytes [320 GB] Sector Size: 512 bytes logical/physical Rotation Rate: 7200 rpm Device is: Not in smartctl database [for details use: -P showall] ATA Version is: ATA8-ACS (minor revision not indicated) SATA Version is: SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s) Local Time is: Mon Apr 6 15:02:35 2020 MSK SMART support is: Available - device has SMART capability. SMART support is: Enabled AAM feature is: Unavailable APM level is: 254 (maximum performance) Rd look-ahead is: Enabled Write cache is: Disabled ATA Security is: Disabled, NOT FROZEN [SEC1] Wt Cache Reorder: Enabled === START OF READ SMART DATA SECTION === SMART overall-health self-assessment test result: FAILED! Drive failure expected in less than 24 hours. SAVE ALL DATA. See vendor-specific Attribute list for failed Attributes. General SMART Values: Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity was never started. Auto Offline Data Collection: Disabled. Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed without error or no self-test has ever been run. Total time to complete Offline data collection: ( 6600) seconds. Offline data collection capabilities: (0x7b) SMART execute Offline immediate. Auto Offline data collection on/off support. Suspend Offline collection upon new command. Offline surface scan supported. Self-test supported. Conveyance Self-test supported. Selective Self-test supported. SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering power-saving mode. Supports SMART auto save timer. Error logging capability: (0x01) Error logging supported. General Purpose Logging supported. Short self-test routine recommended polling time: ( 2) minutes. Extended self-test routine recommended polling time: ( 68) minutes. Conveyance self-test routine recommended polling time: ( 5) minutes. SCT capabilities: (0x70b5) SCT Status supported. SCT Feature Control supported. SCT Data Table supported. SMART Attributes Data Structure revision number: 16 Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds: ID# ATTRIBUTE_NAME FLAGS VALUE WORST THRESH FAIL RAW_VALUE 1 Raw_Read_Error_Rate POSR-K 200 200 051 - 133 3 Spin_Up_Time POS--K 166 157 021 - 658 4 Start_Stop_Count -O--CK 095 095 000 - 5977 5 Reallocated_Sector_Ct PO--CK 133 133 140 NOW 561 7 Seek_Error_Rate -OSR-K 100 253 000 - 0 9 Power_On_Hours -O--CK 074 074 000 - 19422 10 Spin_Retry_Count -O--CK 100 100 000 - 0 11 Calibration_Retry_Count -O--CK 100 100 000 - 0 12 Power_Cycle_Count -O--CK 095 095 000 - 5970 192 Power-Off_Retract_Count -O--CK 200 200 000 - 641 193 Load_Cycle_Count -O--CK 165 165 000 - 105811 194 Temperature_Celsius -O---K 099 087 000 - 44 196 Reallocated_Event_Count -O--CK 150 150 000 - 50 197 Current_Pending_Sector -O--CK 200 200 000 - 0 198 Offline_Uncorrectable ----CK 100 253 000 - 0 199 UDMA_CRC_Error_Count -O--CK 200 200 000 - 0 200 Multi_Zone_Error_Rate ---R-- 100 253 000 - 0 ||||||_ K auto-keep |||||__ C event count ||||___ R error rate |||____ S speed/performance ||_____ O updated online |______ P prefailure warning General Purpose Log Directory Version 1 SMART Log Directory Version 1 [multi-sector log support] Address Access R/W Size Description 0x00 GPL,SL R/O 1 Log Directory 0x01 SL R/O 1 Summary SMART error log 0x02 SL R/O 5 Comprehensive SMART error log 0x03 GPL R/O 6 Ext. Comprehensive SMART error log 0x06 SL R/O 1 SMART self-test log 0x07 GPL R/O 1 Extended self-test log 0x09 SL R/W 1 Selective self-test log 0x10 GPL R/O 1 NCQ Command Error log 0x11 GPL R/O 1 SATA Phy Event Counters 0x80-0x9f GPL,SL R/W 16 Host vendor specific log 0xa0-0xa7 GPL,SL VS 16 Device vendor specific log 0xa8-0xb7 GPL,SL VS 1 Device vendor specific log 0xbd GPL,SL VS 1 Device vendor specific log 0xc0 GPL,SL VS 1 Device vendor specific log 0xc1 GPL VS 24 Device vendor specific log 0xe0 GPL,SL R/W 1 SCT Command/Status 0xe1 GPL,SL R/W 1 SCT Data Transfer SMART Extended Comprehensive Error Log Version: 1 (6 sectors) Device Error Count: 554 (device log contains only the most recent 24 errors) CR = Command Register FEATR = Features Register COUNT = Count (was: Sector Count) Register LBA_48 = Upper bytes of LBA High/Mid/Low Registers ] ATA-8 LH = LBA High (was: Cylinder High) Register ] LBA LM = LBA Mid (was: Cylinder Low) Register ] Register LL = LBA Low (was: Sector Number) Register ] DV = Device (was: Device/Head) Register DC = Device Control Register ER = Error register ST = Status register Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes, SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days. Error 554 [1] occurred at disk power-on lifetime: 18823 hours (784 days + 7 hours) When the command that caused the error occurred, the device was active or idle. After command completion occurred, registers were: ER -- ST COUNT LBA_48 LH LM LL DV DC -- -- -- == -- == == == -- -- -- -- -- 40 -- 51 00 08 00 00 24 31 c5 a2 e0 00 Error: UNC 8 sectors at LBA = 0x2431c5a2 = 607241634 Commands leading to the command that caused the error were: CR FEATR COUNT LBA_48 LH LM LL DV DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name -- == -- == -- == == == -- -- -- -- -- --------------- -------------------- 25 00 00 00 08 00 00 24 31 c5 a0 e0 08 01:29:55.064 READ DMA EXT c8 00 00 00 10 00 00 04 3e 95 70 e4 08 01:29:55.064 READ DMA c8 00 00 00 08 00 00 04 3e 95 60 e4 08 01:29:55.063 READ DMA c8 00 00 00 08 00 00 04 3e 95 40 e4 08 01:29:55.054 READ DMA c8 00 00 00 08 00 00 00 64 9e 98 e0 08 01:29:55.033 READ DMA Error 553 [0] occurred at disk power-on lifetime: 18823 hours (784 days + 7 hours) When the command that caused the error occurred, the device was active or idle. After command completion occurred, registers were: ER -- ST COUNT LBA_48 LH LM LL DV DC -- -- -- == -- == == == -- -- -- -- -- 40 -- 51 00 08 00 00 24 31 c5 a2 e0 00 Error: UNC 8 sectors at LBA = 0x2431c5a2 = 607241634 Commands leading to the command that caused the error were: CR FEATR COUNT LBA_48 LH LM LL DV DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name -- == -- == -- == == == -- -- -- -- -- --------------- -------------------- 25 00 00 00 08 00 00 24 31 c5 a0 e0 08 01:29:53.160 READ DMA EXT c8 00 00 00 08 00 00 04 58 49 48 e4 08 01:29:53.132 READ DMA 25 00 00 00 10 00 00 24 31 c5 b0 e0 08 01:29:53.119 READ DMA EXT 27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 e0 08 01:29:53.119 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-ACS-3] ec 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 a0 08 01:29:53.111 IDENTIFY DEVICE Error 552 [23] occurred at disk power-on lifetime: 18823 hours (784 days + 7 hours) When the command that caused the error occurred, the device was active or idle. After command completion occurred, registers were: ER -- ST COUNT LBA_48 LH LM LL DV DC -- -- -- == -- == == == -- -- -- -- -- 40 -- 51 00 10 00 00 24 31 c5 a2 e0 00 Error: UNC 16 sectors at LBA = 0x2431c5a2 = 607241634 Commands leading to the command that caused the error were: CR FEATR COUNT LBA_48 LH LM LL DV DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name -- == -- == -- == == == -- -- -- -- -- --------------- -------------------- 25 00 00 00 10 00 00 24 31 c5 a0 e0 08 01:29:51.306 READ DMA EXT 25 00 00 00 10 00 00 24 31 c5 90 e0 08 01:29:51.306 READ DMA EXT 25 00 00 00 10 00 00 24 31 c5 80 e0 08 01:29:51.306 READ DMA EXT 25 00 00 00 10 00 00 24 31 c5 70 e0 08 01:29:51.306 READ DMA EXT 25 00 00 00 10 00 00 24 31 c5 60 e0 08 01:29:51.306 READ DMA EXT Error 551 [22] occurred at disk power-on lifetime: 18823 hours (784 days + 7 hours) When the command that caused the error occurred, the device was active or idle. After command completion occurred, registers were: ER -- ST COUNT LBA_48 LH LM LL DV DC -- -- -- == -- == == == -- -- -- -- -- 40 -- 51 00 08 00 00 23 92 7f 08 e0 00 Error: UNC 8 sectors at LBA = 0x23927f08 = 596803336 Commands leading to the command that caused the error were: CR FEATR COUNT LBA_48 LH LM LL DV DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name -- == -- == -- == == == -- -- -- -- -- --------------- -------------------- 25 00 00 00 08 00 00 23 92 7f 08 e0 08 01:28:01.167 READ DMA EXT c8 00 00 00 98 00 00 01 75 41 b0 e1 08 01:28:01.154 READ DMA c8 00 00 00 70 00 00 00 87 3a a8 e0 08 01:28:01.154 READ DMA c8 00 00 00 08 00 00 00 87 3a 98 e0 08 01:28:01.144 READ DMA c8 00 00 00 40 00 00 01 75 40 70 e1 08 01:28:01.143 READ DMA Error 550 [21] occurred at disk power-on lifetime: 18823 hours (784 days + 7 hours) When the command that caused the error occurred, the device was active or idle. After command completion occurred, registers were: ER -- ST COUNT LBA_48 LH LM LL DV DC -- -- -- == -- == == == -- -- -- -- -- 40 -- 51 00 08 00 00 23 92 7f 08 e0 00 Error: UNC 8 sectors at LBA = 0x23927f08 = 596803336 Commands leading to the command that caused the error were: CR FEATR COUNT LBA_48 LH LM LL DV DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name -- == -- == -- == == == -- -- -- -- -- --------------- -------------------- 25 00 00 00 08 00 00 23 92 7f 08 e0 08 01:27:59.207 READ DMA EXT c8 00 00 00 28 00 00 00 2d 0e f0 e0 08 01:27:59.143 READ DMA 25 00 00 01 00 00 00 23 92 7f 20 e0 08 01:27:59.110 READ DMA EXT 27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 e0 08 01:27:59.110 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-ACS-3] ec 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 a0 08 01:27:59.102 IDENTIFY DEVICE Error 549 [20] occurred at disk power-on lifetime: 18823 hours (784 days + 7 hours) When the command that caused the error occurred, the device was active or idle. After command completion occurred, registers were: ER -- ST COUNT LBA_48 LH LM LL DV DC -- -- -- == -- == == == -- -- -- -- -- 40 -- 51 01 00 00 00 23 92 7f 08 e0 00 Error: UNC 256 sectors at LBA = 0x23927f08 = 596803336 Commands leading to the command that caused the error were: CR FEATR COUNT LBA_48 LH LM LL DV DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name -- == -- == -- == == == -- -- -- -- -- --------------- -------------------- 25 00 00 01 00 00 00 23 92 7e 20 e0 08 01:27:57.266 READ DMA EXT 25 00 00 01 00 00 00 23 92 7d 20 e0 08 01:27:57.264 READ DMA EXT 25 00 00 01 00 00 00 23 92 7c 20 e0 08 01:27:57.261 READ DMA EXT 25 00 00 01 00 00 00 23 92 7b 20 e0 08 01:27:57.259 READ DMA EXT 25 00 00 01 00 00 00 23 92 7a 20 e0 08 01:27:57.257 READ DMA EXT Error 548 [19] occurred at disk power-on lifetime: 18818 hours (784 days + 2 hours) When the command that caused the error occurred, the device was active or idle. After command completion occurred, registers were: ER -- ST COUNT LBA_48 LH LM LL DV DC -- -- -- == -- == == == -- -- -- -- -- 40 -- 51 00 08 00 00 24 31 c5 a2 e0 00 Error: UNC 8 sectors at LBA = 0x2431c5a2 = 607241634 Commands leading to the command that caused the error were: CR FEATR COUNT LBA_48 LH LM LL DV DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name -- == -- == -- == == == -- -- -- -- -- --------------- -------------------- 25 00 00 00 08 00 00 24 31 c5 a0 e0 08 05:25:54.823 READ DMA EXT c8 00 00 00 88 00 00 01 75 3f 08 e1 08 05:25:54.822 READ DMA c8 00 00 00 58 00 00 01 75 3e a0 e1 08 05:25:54.809 READ DMA ca 00 00 00 30 00 00 09 44 3f a8 e9 08 05:25:54.794 WRITE DMA c8 00 00 00 10 00 00 04 3e 95 70 e4 08 05:25:54.793 READ DMA Error 547 [18] occurred at disk power-on lifetime: 18818 hours (784 days + 2 hours) When the command that caused the error occurred, the device was active or idle. After command completion occurred, registers were: ER -- ST COUNT LBA_48 LH LM LL DV DC -- -- -- == -- == == == -- -- -- -- -- 40 -- 51 00 08 00 00 24 31 c5 a2 e0 00 Error: UNC 8 sectors at LBA = 0x2431c5a2 = 607241634 Commands leading to the command that caused the error were: CR FEATR COUNT LBA_48 LH LM LL DV DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name -- == -- == -- == == == -- -- -- -- -- --------------- -------------------- 25 00 00 00 08 00 00 24 31 c5 a0 e0 08 05:25:52.891 READ DMA EXT c8 00 00 00 28 00 00 00 2d 0e f0 e0 08 05:25:52.862 READ DMA 25 00 00 00 10 00 00 24 31 c5 b0 e0 08 05:25:52.846 READ DMA EXT 27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 e0 08 05:25:52.846 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-ACS-3] ec 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 a0 08 05:25:52.837 IDENTIFY DEVICE SMART Extended Self-test Log Version: 1 (1 sectors) No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t] SMART Selective self-test log data structure revision number 1 SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS 1 0 0 Not_testing 2 0 0 Not_testing 3 0 0 Not_testing 4 0 0 Not_testing 5 0 0 Not_testing Selective self-test flags (0x0): After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk. If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay. SCT Status Version: 3 SCT Version (vendor specific): 258 (0x0102) SCT Support Level: 1 Device State: Active (0) Current Temperature: 44 Celsius Power Cycle Max Temperature: 45 Celsius Lifetime Max Temperature: 56 Celsius SCT Temperature History Version: 2 Temperature Sampling Period: 1 minute Temperature Logging Interval: 1 minute Min/Max recommended Temperature: 0/60 Celsius Min/Max Temperature Limit: -41/85 Celsius Temperature History Size (Index): 128 (85) Index Estimated Time Temperature Celsius 86 2020-04-06 12:55 ? - 87 2020-04-06 12:56 0 - 88 2020-04-06 12:57 ? - 89 2020-04-06 12:58 0 - 90 2020-04-06 12:59 30 *********** 91 2020-04-06 13:00 30 *********** 92 2020-04-06 13:01 31 ************ 93 2020-04-06 13:02 32 ************* 94 2020-04-06 13:03 33 ************** 95 2020-04-06 13:04 34 *************** 96 2020-04-06 13:05 35 **************** 97 2020-04-06 13:06 35 **************** 98 2020-04-06 13:07 36 ***************** 99 2020-04-06 13:08 37 ****************** 100 2020-04-06 13:09 38 ******************* 101 2020-04-06 13:10 39 ******************** 102 2020-04-06 13:11 40 ********************* ... ..( 2 skipped). .. ********************* 105 2020-04-06 13:14 40 ********************* 106 2020-04-06 13:15 41 ********************** 107 2020-04-06 13:16 41 ********************** 108 2020-04-06 13:17 42 *********************** 109 2020-04-06 13:18 42 *********************** 110 2020-04-06 13:19 43 ************************ 111 2020-04-06 13:20 43 ************************ 112 2020-04-06 13:21 43 ************************ 113 2020-04-06 13:22 44 ************************* ... ..( 4 skipped). .. ************************* 118 2020-04-06 13:27 44 ************************* 119 2020-04-06 13:28 43 ************************ ... ..( 32 skipped). .. ************************ 24 2020-04-06 14:01 43 ************************ 25 2020-04-06 14:02 44 ************************* ... ..( 22 skipped). .. ************************* 48 2020-04-06 14:25 44 ************************* 49 2020-04-06 14:26 43 ************************ ... ..( 12 skipped). .. ************************ 62 2020-04-06 14:39 43 ************************ 63 2020-04-06 14:40 44 ************************* ... ..( 15 skipped). .. ************************* 79 2020-04-06 14:56 44 ************************* 80 2020-04-06 14:57 45 ************************** 81 2020-04-06 14:58 44 ************************* ... ..( 3 skipped). .. ************************* 85 2020-04-06 15:02 44 ************************* SCT Error Recovery Control command not supported Device Statistics (GP Log 0x04) not supported SATA Phy Event Counters (GP Log 0x11) ID Size Value Description 0x0001 2 0 Command failed due to ICRC error 0x0002 2 0 R_ERR response for data FIS 0x0003 2 0 R_ERR response for device-to-host data FIS 0x0004 2 0 R_ERR response for host-to-device data FIS 0x0005 2 0 R_ERR response for non-data FIS 0x0006 2 0 R_ERR response for device-to-host non-data FIS 0x0007 2 0 R_ERR response for host-to-device non-data FIS 0x0008 2 0 Device-to-host non-data FIS retries 0x0009 2 3 Transition from drive PhyRdy to drive PhyNRdy 0x000a 2 4 Device-to-host register FISes sent due to a COMRESET 0x000b 2 0 CRC errors within host-to-device FIS 0x000f 2 0 R_ERR response for host-to-device data FIS, CRC 0x0012 2 0 R_ERR response for host-to-device non-data FIS, CRC 0x8000 4 7573 Vendor specific
- Решено: 7
Владислав, ну вот видишь перераспределение секторов слишком близко к пороговому
В общем забэкапь на всякий случай с него важные данные и готовься брать новый ЖД
Во всяком случае я бы так сделал.
А вообще я не шарю в этом, а вот slant, вроде спец.
UPD: меня тут поправили, не 133/140, а
133/140
- вроде как сыпаться начал...В общем забэкапь на всякий случай с него важные данные и готовься брать новый ЖД
561/140
, немного сбился пока разглядывал таблу. в общем в несколько раз выше порогового значения, так что бэкапь данные и бери новый ЖД. На этом можно хранить только то, что не жалко потерять. Ну и ОСь оставлять на нём не советую - ещё быстрее сыпаться будет.
Последний раз редактировалось пользователем 1 FreeStyler; всего редактировалось раз: 6
Ты не туда смотришь. Там текущее значение 561.FreeStyler писал(а): ↑06 апр 2020, 15:41у вот видишь перераспределение секторов слишком близко к пороговому
Владислав, диск сыпется. Пора менять. Забирай все что сможешь забрать с него.
В данном случае никак. Просто будут появляться все новые и новые "бэды". Какие-то файлы из-за этого будут становиться битыми.
symon2014, в этих гуях вообще неопнятно что они пишут в столбец "Тип"
