фикс или не фикс TTL на минт
yurikfm
Благодарил (а): 4 раза
06 апр 2020, 10:04
всем привет.
фиксируется ли TTL на минт 19.3? или только меняется?
Последний раз редактировалось пользователем 1 yurikfm; всего редактировалось раз: 6
warning
Решено: 7
Благодарил (а): 161 раз
TTL на минт
06 апр 2020, 10:24
Йота что ли ?
Зафиксировать можно ручками.
Повышаем права: Делаем изменения:
echo "net.ipv4.ip_default_ttl=64" >> /etc/sysctl.conf
Применяем изменения:
sysctl --system
hw-probe: тыц!
yurikfm
TTL на минт
06 апр 2020, 11:05
этот вариант только меняет TTL.
я же говорю про фикс.
ибо на андроиде фиксируется TTL.
вот почему бы и на линуксе не фиксировать?
П.С.
это надо для другого устройства.с TTL=128
так как все устройства которые есть у меня имеют TTL=64
планшет,смартТВ.
warning
Решено: 7
TTL на минт
06 апр 2020, 11:23
yurikfm писал(а):
06 апр 2020, 11:05
Выяснить какое значение сейчас и поменять(равно - зафиксировать). Выше указано как.
yurikfm писал(а):
06 апр 2020, 11:05
128 ? Это точно Линукс ? Для линуксов стандарт 64..Хотя, возможно я ошибаюсь...
hw-probe: тыц!
yurikfm
TTL на минт
06 апр 2020, 11:46
128 это семейство windows.
вот из за этого и создал тему.
если люмию подключу,то всё,будет ограничение\мат и другие радости ...
TTL на минт
06 апр 2020, 11:47
yurikfm, ну так тебе выше сказали как изменить TTL
yurikfm
TTL на минт
06 апр 2020, 11:49
06 апр 2020, 11:47
вопрос темы фикс или не фикс TTL на линуксе.
TTL на минт
06 апр 2020, 11:51
yurikfm писал(а):
06 апр 2020, 11:49
У вас есть план , мистер Фикс ? Значение в sysctl.conf будет считываться при каждой загрузке. Считать это фиксом или нет , ваша проблема.
06 апр 2020, 11:52
06 апр 2020, 11:53
rogoznik, опоздал я. :-D
yurikfm
06 апр 2020, 11:57
06 апр 2020, 11:51
yurikfm писал(а):
06 апр 2020, 11:49
... Считать это фиксом или нет , ваша проблема.
конечно моя проблема.
при подключении TTL 64 и 128 вызовет много вопросов.
не так ли?
тут простая смена TTL не катит,если быть точнее.
может вернёмся к сути вопроса?
06 апр 2020, 11:59
yurikfm писал(а):
06 апр 2020, 11:57
это будет не смена а установленное значение при загрузке системы
06 апр 2020, 12:03
yurikfm писал(а):
06 апр 2020, 11:57
При подключении к чему? Ты в параметрах системы выставил TTL, который тебе нужен. Теперь после перезагрзки будет использоваться это значение. Все. У кого должны возникнуть вопросы?
yurikfm
06 апр 2020, 12:04
чет вас не туда понесло :joke:
задам тот же вопрос по другому:
фиксируется ли на минт TTL?
на андроиде есть два ядра,один может фиксировать TTL,другой не может.
ядро которое не может фиксировать TTL,только меняет значение TTL.как и на минт.
второе ядро может фиксировать TTL,и ему по барабану какое устройство к нему подключается.будь то 64,128,129.ядро с фиксом будет выдавать TTL которое я написал.
так понятнее?
06 апр 2020, 12:06
yurikfm писал(а):
06 апр 2020, 12:04
переведи.
06 апр 2020, 12:08
yurikfm писал(а):
06 апр 2020, 12:04
Это не нас понесло. Это ты не можешь сформулировать что хочешь.
Благодарил (а): 1737 раз
06 апр 2020, 12:10
На лицо явное отсутствие понимания что такое ttl... Что ты там хочешь подключить к минту?
06 апр 2020, 12:11
yurikfm
06 апр 2020, 12:15
06 апр 2020, 12:10
два устройства с TTL 64 и 128
вот как тут https://telefongid.ru/obshhie-voprosy/c ... e-ttl.html
минт будет в роли раздающего.
06 апр 2020, 12:18
WWolf, не жди , правды не скажет. :hoho:
06 апр 2020, 12:10
yurikfm писал(а):
06 апр 2020, 12:15
