Проблемы с включением ПК
Автор темы - Сообщения: 9
LinuxMint 18 xfce
Проблемы с включением ПК после выключения.
Ноутбук,подключен к сетевому адаптеру. Если выключить ОС,стандартно,кнопкой выключение,пк выключается нормально. Но,если снова его включить шумит вентилятор,темный экран,по видимому даже БИОС не грузится,выход аппаратной кнопкой,жестко. После этого система загружается нормально. И так каждый раз после выключения системы. Если после выключения отключить ПК от сети,на какое то время,ситуация не повторяется,загружается нормально. До этого стояла другая ОС,таких проблем нет,проверено. Подскажите,что делать?
Здравствуйте!
Приложите конфигурацию железа
Кроме того можно глянуть в журнал на наличие ошибок и предупреждений, сделать их в пасте и поделиться ссылкой
Стандарт у каждого свой. О какой кнопке идет речь в данном отрезке?Cia писал(а): Если выключить ОС,стандартно,кнопкой выключение,пк выключается нормально.
cat /var/log/syslog | egrep -i "(error|fail|warning)"|pastebin
Dja,
Конфигурация железа
Конфигурация железа
System: Host: aleks Kernel: 4.4.0-21-generic i686 (32 bit gcc: 5.3.1)
Desktop: Xfce 4.12.3 (Gtk 2.24.28) Distro: Linux Mint 18 Sarah
Machine: System: Hewlett-Packard (portable) product: HP Mini 110-3500 v: 058D10A000203300000300100
Mobo: Hewlett-Packard model: 1584 v: 85.2B
Bios: Hewlett-Packard v: F.14 date: 11/30/2010
CPU: Single core Intel Atom N455 (-HT-) cache: 512 KB
flags: (lm nx pae sse sse2 sse3 ssse3) bmips: 3325
clock speeds: max: 1666 MHz 1: 1333 MHz 2: 1666 MHz
Graphics: Card: Intel Atom Processor D4xx/D5xx/N4xx/N5xx Integrated Graphics Controller
bus-ID: 00:02.0
Display Server: X.Org 1.18.3 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa)
Resolution: 1024x600@60.02hz
GLX Renderer: Mesa DRI Intel Pineview M x86/MMX/SSE2
GLX Version: 1.4 Mesa 11.2.0 Direct Rendering: Yes
Audio: Card Intel NM10/ICH7 Family High Definition Audio Controller
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-21-generic
Network: Card-1: Broadcom BCM4313 802.11bgn Wireless Network Adapter
driver: bcma-pci-bridge bus-ID: 01:00.0
IF: wlp1s0b1 state: down mac: <filter>
Card-2: Realtek RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet controller
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 1000 bus-ID: 03:00.0
Drives: HDD Total Size: 250.1GB (2.9% used)
ID-1: /dev/sda model: ST9250410AS size: 250.1GB
Partition: ID-1: / size: 228G used: 5.3G (3%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-2: swap-1 size: 1.56GB used: 0.19GB (12%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors: System Temperatures: cpu: 53.0C mobo: 31.0C
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 171 Uptime: 1:51 Memory: 348.9/988.2MB
Client: Shell (bash 4.3.421) inxi: 2.2.35
bus-ID: 00:02.0
Последний раз редактировалось пользователем 1 Cia; всего редактировалось раз: 4
Вот cat /var/log/syslog | egrep -i "(error|fail|warning)"|pastebin после воспроизведения проблемы
Конфликты какие-то идут...
Посмотрим что мудрые товарищи подскажут.
Jan 4 16:16:27 aleks kernel: [ 17.597385] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000428-0x000000000000042F conflicts with OpRegion 0x0000000000000400-0x000000000000047F (\PMBA) (20150930/utaddress-254)
Jan 4 16:16:27 aleks kernel: [ 17.597422] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000530-0x000000000000053F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x000000000000053E (\GPIO) (20150930/utaddress-254)
Jan 4 16:16:27 aleks kernel: [ 17.597447] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x000000000000052F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x000000000000053E (\GPIO) (20150930/utaddress-254)
- Решено: 217
ОС, тем более без уефи грузится уже на другом этапе, если не стартует bios - тут сложно жаловаться на софтварный уровень.
Сеть тут имеется ввиду как Network или как розетка 220v?
- Решено: 24
На такой аппарат выше Минт 17.3 ничего устанавливать не нужно. А оптимально Минт 13, но поддержка скоро закончится.
Поддержка старого железа из дистрибутивных ядер выпиливается с выходом новых версий ОС. Чем новее версия ОС, тем активнее и полнее выпиливание.
Как вариант - можешь попробовать ванильное ядро, или ядра pf, zen c ручным конфигурированием под железо. Хотя толку не много, НР позиционировало эту модель как печатную машинку. Чудес не бывает.
Сеть 220.
По поводу Минта спорить не буду. Остальные ОС работают на отлично. Дело не в железе а в конкретной проблеме в ОС Минт.
- Решено: 6
была у меня такая проблема. раз через раз запускалась ось, причем вин10. потом даже блок питания перестал включаться. решил проблему странным образом: сжег старый блок питания (сжег случайно, переключением с 220 на 127 при подключенном кабеле в сеть 220. был большой БАРАБУМ и немного горелой вони), купил новый блок питания. после установки нового - проблем больше не было. комп 2008 года. Помнится кое-кто из ребят помогал блок питания к мамке подключить через jabber. веселая в общем история.
Не тот вариант. Проблема именно в Минте. Другая ОС проблем нет. Какой то баг.
