Намертво подвисает Mint 19.3 x64 Mate при нагрузке на сеть
zaigraeff
Благодарил (а): 8 раз
04 апр 2020, 15:06
Друзья, подскажите куда копать. Система периодически встает колом на 3-15 секунд при нагрузке на сеть (WiFi соединение, интерфейс wlp7s0), даже мышка не шевелится, звук не играет. Стабильно повторяется разв 5-10 минут при скачивании торрентов или если несколько раз подряд запустить тест скорости соединения. Связь при этом не разрывается (по крайней мере network manager не показывает что связь разорвана). После разлипания система снова работает нормально. Что самое обидное, под виндой таких проблем на этом же железе нет.
1. OS Mint 19.3 x64
2. Mate
3. Железо такое:
System:    Host: box Kernel: 5.3.0-45-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 7.5.0 Desktop: MATE 1.22.2
Machine:   Type: Desktop System: MSI product: MS-7A11 v: 1.0 serial: <filter>
           Mobo: MSI model: Z170A KRAIT GAMING 3X (MS-7A11) v: 1.0 serial: <filter> UEFI: American Megatrends
           v: 2.90 date: 04/27/2017
Battery:   Device-1: hidpp_battery_0 model: Logitech Wireless Mouse M280/320/275 charge: 55% status: Discharging
CPU:       Topology: Quad Core model: Intel Core i7-7700K bits: 64 type: MT MCP arch: Kaby Lake rev: 9
           L2 cache: 8192 KiB
           flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 67200
           Speed: 800 MHz min/max: 800/4500 MHz Core speeds (MHz): 1: 800 2: 800 3: 800 4: 800 5: 800 6: 800 7: 800
           8: 800
Graphics:  Device-1: NVIDIA GP104 [GeForce GTX 1070] vendor: ASUSTeK driver: nvidia v: 435.21 bus ID: 01:00.0
           Display: x11 server: X.Org 1.20.5 driver: nvidia unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa
           resolution: 2560x1080~60Hz
           OpenGL: renderer: GeForce GTX 1070/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 435.21 direct render: Yes
Audio:     Device-1: Intel 100 Series/C230 Series Family HD Audio vendor: Micro-Star MSI Sunrise Point-H
           Device-2: NVIDIA GP104 High Definition Audio vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel
           bus ID: 01:00.1
           Device-3: Sunplus Innovation type: USB driver: snd-usb-audio,uvcvideo bus ID: 1-12:5
           Sound Server: ALSA v: k5.3.0-45-generic
Network:   Device-1: Intel Ethernet I219-V vendor: Micro-Star MSI driver: e1000e v: 3.2.6-k port: f000
           bus ID: 00:1f.6
           IF: enp0s31f6 state: down mac: <filter>
           Device-2: Intel Wireless-AC 9260 driver: iwlwifi v: kernel port: e000 bus ID: 07:00.0
           IF: wlp7s0 state: up mac: <filter>
           IF-ID-1: br-4cff1f2de41f state: down mac: <filter>
           IF-ID-2: br-fb2218edeb0e state: down mac: <filter>
           IF-ID-3: docker0 state: down mac: <filter>
Drives:    Local Storage: total: 4.09 TiB used: 1.34 TiB (32.7%)
           ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: HP model: SSD EX900 500GB size: 465.76 GiB
           ID-2: /dev/nvme1n1 vendor: Seagate model: XPG GAMMIX S5 size: 238.47 GiB
           ID-3: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD40EZRZ-00GXCB0 size: 3.64 TiB temp: 29 C
Partition: ID-1: / size: 233.24 GiB used: 42.54 GiB (18.2%) fs: ext4 dev: /dev/nvme1n1p2
Sensors:   System Temperatures: cpu: 32.0 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 32 C
           Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nvidia fan: 28%
Info:      Processes: 270 Uptime: 39m Memory: 31.33 GiB used: 3.67 GiB (11.7%) Init: systemd runlevel: 5 Compilers:
           gcc: 7.5.0 Shell: bash v: 4.4.20 inxi: 3.0.32
На всякий случай, сетевая карта Intel 9260NGW WiFi + Bluetooth 5,0 MU-MIMO (ссылка в спойлере) Пробовал:
- поменять роутер, думал что он захлебывается. Сейчас стоит перешитый на падавана mi router 3G (гигабитная версия)
- заменить сетевую карту
- заменить network manager на Wicd
Ничего не помогло.
Соединить комп с роутером проводом НЕ пробовал, такой возможности нет :(
Совсем нет идей что делать и куда копать :(
04 апр 2020, 15:26
zaigraeff, Прочитай свою ссылку на адаптер , написано по русски -- Операционные системы - Поддержка только Microsoft Windows 10
zaigraeff
04 апр 2020, 15:39
04 апр 2020, 15:26
Однако она нашлась минтом, скорость, когда не глючит, скорость держится порядка 300мбит\сек. Сейчас еще погоняю на запасных сетевых картах.
04 апр 2020, 15:43
zaigraeff, Может немного и не в тему , но проскальзывали в новостных передачах вздохи провайдеров по поводу траффика во время карантина , если все уткнутся в нтернет.
zaigraeff
04 апр 2020, 15:57
symon2014, маловероятно, была бы просто плохая связь, у меня же именно комп подвисает.
04 апр 2020, 16:01
zaigraeff, тогда отмечай время зависаний и потом смотри логи за этот промежуток времени , вдруг совпадение просто.
zaigraeff
04 апр 2020, 16:09
symon2014, в какие логи смотреть? Без заметной наргрузки на сеть зависаний не было замечено. Серфить, слушать музыку, даже залипат на ютубе можно без проблем.
04 апр 2020, 16:13
zaigraeff, простой /var/log/syslog , или journalctl - если пишется. Главное поточней отметить время зависания , нагрузи специально чем нибудь на несколько минут.
FreeStyler
Решено: 7
Благодарил (а): 772 раза
04 апр 2020, 17:21
zaigraeff, а может эти тормоза и33а этого бага 12309
http://linuxoidblog.blogspot.com/2015/06/12309.html
https://qastack.ru/ubuntu/397249/system ... ile-to-usb
deadmau5 - Harmonic Mix
04 апр 2020, 17:30
FreeStyler, не , ну , ты хотя бы читай тему . Куда записывают тесты скорости сети. :crazy:
04 апр 2020, 17:43
zaigraeff, Это совет на уровне интуиции и гадания на кофейной гуще, но тем не менее: попробуй ядро поменять. С текущей в минте ветки 5.3 на 5.4, или старый LTS - 4.19.
zaigraeff
04 апр 2020, 20:00
Вытащил китайскую сетевуху, вставил старый добрый tp-link. Погонал под нагрузкой, работает нормально, но она поддерживает только 2.4G сети и не выдаёт больше 100мб\cек.
Решил погонять китайца на 2.4G -- работает нормально. Переключил на 5G и ... оно работает нормально, тестов ради выкачал порядка 60гб на средней скорости 20-35мб\сек.
Ничего не понимаю. Буду наблюдать, смотреть логи, может и правда такие странные совпадения.
Фрагмент вчерашнего лога по времени когда было подвисание. Что это может быть?
Ссылка под спойлером
04 апр 2020, 20:54
Попробуйте вспомнить - играла ли на машине музыка (или может кино/ролик какой воспроизводился) у вас в то время, как были зависания, а так же, во время последнего теста где все работало нормально? А то посмотрев на предъявленный лог - там видно что происходит softlock cpu. Одна из возможных причин - одновременная активность модулей ядра (драйверов устройств) приводящая к т.н. race condition (мешают друг-другу загоняя в вечный цикл ожидания). Баг разумеется. Но тем не менее - здесь на подозрение попадает модули относящиеся к сетевой карте и к звуку, либо сам PA, т.к. у него тоже есть свой модуль...
04 апр 2020, 21:01
04 апр 2020, 20:54
и к звуку,
тоже навевало подозрения.
zaigraeff
04 апр 2020, 21:09
slant, да, во время вчерашнего зависания играла музыка и была zoom конференция.
Во время последнего теста, тоже была включена музыка, включил специально, что б проще было лаги заметить.
PA - это кто?
Что с этим можно сделать? :)
04 апр 2020, 21:20
zaigraeff писал(а):
04 апр 2020, 21:09
PA - это кто?
PulseAudio
04 апр 2020, 22:45
zaigraeff писал(а):
04 апр 2020, 21:09
Проще всего попробовать сменить ядро, как я написал выше - с ветки 5.3 на 5.4 или старую 4.19. Вполне может помочь, т.к. такая неприятность обычно завязана на какое-то изменение в ядре. Потом находят и правят...
zaigraeff
05 апр 2020, 00:42
А бага-то походу старая, довольно известная.
Поставил ядро 5.4 -- не помогло. Откатился до lts ярда 4.15.0-91 и, кажется, помогло. По крайней мере первые тест пройден успешно. До этого связка audacious и торрент ложили систему стабильно (кроме того эксперимента выше, когда вернул сетевую карту после старого tp-link)
https://forum.manjaro.org/t/intel-corpo ... 260/108190
Гуглил по этой записи в логе
Error sending STATISTICS_CMD: time out after 2000ms.
ЗЫ: Про смотреть в логи я усвоил, спасибо! :)
05 апр 2020, 09:31
zaigraeff писал(а):
05 апр 2020, 00:42
Это ядро не LTS. Этог ядро давно уже имеет статус EOL. Список LTS-ядер тут
zaigraeff
05 апр 2020, 21:00
Всем спасибо! На ядрах и 4.15 и 4.19 полет нормальный.
