Не выходит из ждущего режима Linux Mint 19.3 Tricia
aleksFox
04 апр 2020, 12:50
Приветствую. Помогите новичку. Ранее сидел на Linux Mint 19.3 Tricia на другой машине все было хорошо. Сейчас сменил железки и Mint не выходит из ждущего режима. Система установлена заново. Работает прекрасно. Все обновлено, в том числе биос мат. платы, драйвера видеокарты стоят которые установились вместе с системой. На винде проблемы выхода из ждущего режима нет.
Не выходит из ждущего режима так: нажимаю кнопку "ждущий режим" система засыпает. После этого нажимаю кнопку питания, комп включается, вентиляторы крутятся, клавиатура светится, экран монитора в спящем режиме. Включаю экран кнопкой - пусто так как если бы видеокабель был из него вытащен. Ввести соответственно ничего не могу. Пробовал вытащить hdmi из карты и вставить обратно не помогло. :sad:
Host: DesktopMint Kernel: 5.3.0-45-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
v: 7.5.0 Desktop: Cinnamon 4.4.8 Distro: Linux Mint 19.3 Tricia
base: Ubuntu 18.04 bionic
Type: Desktop Mobo: Gigabyte model: X570 UD v: x.x serial: <filter>
UEFI: American Megatrends v: F12e date: 03/06/2020
Topology: 6-Core model: AMD Ryzen 5 3600X bits: 64 type: MT MCP arch: Zen
L2 cache: 3072 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
bogomips: 91026
Speed: 2196 MHz min/max: 2200/3800 MHz Core speeds (MHz): 1: 2195 2: 2196
3: 2195 4: 2195 5: 2195 6: 2196 7: 2196 8: 2195 9: 2196 10: 2196 11: 2195
12: 2195
Device-1: AMD vendor: Tul driver: amdgpu v: kernel bus ID: 0a:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.5 driver: amdgpu,ati
unloaded: fbdev,modesetting,radeon,vesa resolution: 2560x1080~60Hz
OpenGL: renderer: AMD NAVI10 (DRM 3.33.0 5.3.0-45-generic LLVM 9.0.0)
v: 4.5 Mesa 19.2.8 direct render: Yes
Device-1: AMD driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 0a:00.1
Device-2: AMD vendor: Gigabyte driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 0c:00.4
Sound Server: ALSA v: k5.3.0-45-generic
vendor: Gigabyte driver: r8169 v: kernel port: f000 bus ID: 04:00.0
IF: enp4s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Local Storage: total: 2.28 TiB used: 14.35 GiB (0.6%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Transcend model: TS1TMTE220S size: 953.87 GiB
ID-2: /dev/sda vendor: SanDisk model: SDSSDA240G size: 223.57 GiB
ID-3: /dev/sdb vendor: Western Digital model: WD10EZEX-00RKKA0
ID-4: /dev/sdc vendor: SanDisk model: SDSSDA240G size: 223.57 GiB
ID-1: / size: 18.21 GiB used: 7.56 GiB (41.5%) fs: ext4
dev: /dev/nvme0n1p4
ID-2: /home size: 20.91 GiB used: 6.76 GiB (32.3%) fs: ext4
dev: /dev/nvme0n1p5
System Temperatures: cpu: 54.1 C mobo: N/A
Use of uninitialized value $val2 in string eq at /usr/bin/inxi line 5759.
Use of uninitialized value $val2 in split at /usr/bin/inxi line 5764.
Use of uninitialized value $val2 in concatenation (.) or string at /usr/bin/inxi line 5766.
Use of uninitialized value $val2 in concatenation (.) or string at /usr/bin/inxi line 5767.
Use of uninitialized value $val2 in concatenation (.) or string at /usr/bin/inxi line 5768.
Fan Speeds (RPM): N/A gpu: fan: 562
Processes: 314 Uptime: 10m Memory: 15.65 GiB used: 1.32 GiB (8.4%)
inxi: 3.0.32
Последний раз редактировалось пользователем 4 aleksFox; всего редактировалось раз: 4
Не выходит из сна Linux Mint 19.3 Tricia
04 апр 2020, 13:06
aleksFox писал(а):
04 апр 2020, 12:50
Не выходит из сна так: нажимаю кнопку "ждущий режим" система засыпает. После этого нажимаю кнопку питания, комп включается, вентиляторы крутятся, клавиатура светится, экран монитора в спящем режиме. Включаю экран кнопкой - пусто так как если бы видеокабель был из него вытащен.
Ждущий и спящий это спорно. Наверно скорее ждущий. Посмотреть параметры питания . И по поводу (как если бы видеокабель был из него вытащен) , по экрану бегала бы надпись - нет сигнала))
aleksFox
04 апр 2020, 13:21
Поправил. Да действительно ждущий. Спящий это с гибернацией как я понимаю.
Какой командой их смотреть?
Попробовал начисто установить и обновить manjaro linux такая же фигня.
Последний раз редактировалось пользователем 1 aleksFox; всего редактировалось раз: 4
04 апр 2020, 13:23
aleksFox писал(а):
04 апр 2020, 13:21
Никакой , меню , параметры , управление питанием.
aleksFox
04 апр 2020, 13:26
управление питанием
Так там нет ничего. Выключение экран при бездействии стоит "15 мин." Ждущей режим при бездействии стоит "Никогда. " При нажатии кнопки питания спросить пользователя. Все.
04 апр 2020, 13:29
aleksFox писал(а):
04 апр 2020, 13:26
Так там нет ничего.
Не привыкай так отвечать своими словами. Или скрин или текст.
aleksFox
04 апр 2020, 13:33
Хорошо. Вот скрин.
04 апр 2020, 13:58
А на десктопе вообще работает режим ожидания? Или только блокировка экрана? Питание в ждущем не отключишь совсем.
aleksFox
04 апр 2020, 14:07
Я не отключаю питание. Ждущий режим должен работать. Без него пользоваться невозможно. На предыдущей машине прекрасно работал.
04 апр 2020, 14:12
04 апр 2020, 13:58
У меня работает
04 апр 2020, 14:35
04 апр 2020, 14:12
У меня работает
Я рад , тогда подскажи человеку. Я года три не видел десктопов. :smile:
04 апр 2020, 14:46
aleksFox, а что за видяха у тебя? А то по выводу inxi не могу понять
aleksFox
04 апр 2020, 14:51
amd rx 5700
04 апр 2020, 14:57
aleksFox, велика вероятно что твоя проблема связана драйвером видяхи. Видяха новая, а ядро для нее старо. Воспользуйся UKUU и поставь ядро 5.5.15 или 5.6.2. Презагрузись и попробуй ждущий режим.
symon2014, А я пошел ставить ядро 5.6.2 :blum:
04 апр 2020, 14:59
04 апр 2020, 14:57
А я пошел
Ну и пошёл. :-D
aleksFox
04 апр 2020, 16:24
Ukuu не устанавливается, походу она стала платной.
E: Невозможно найти пакет ukuu репозиторий я добавил.Попробовал собрать из исходников Ukuu однако она не работает тоже. Есть способ обновить ядро без нее? Ядра я скачал. Поставить не могу.
04 апр 2020, 17:15
aleksFox писал(а):
04 апр 2020, 16:24
и наверно не стал читать при запуске UKUU , что она жалуется на недостаток одного пакета .
sudo apt install aria2
Это для жадных лентяев. :hoho:
aleksFox
04 апр 2020, 17:25
Да поставил я его... Все равно не работает :sad: пишет еще про какие то зависимости
aleksfox@DesktopMint:~$ sudo apt install aria2
Вы можете запустить «apt --fix-broken install» для исправления этих ошибок.
Следующие пакеты имеют неудовлетворённые зависимости:
aria2 : Зависит: libc-ares2 (>= 1.7.1) но он не будет установлен
linux-image-unsigned-5.6.2-050602-generic : Зависит: linux-modules-5.6.2-050602-generic но он не может быть установлен
E: Неудовлетворённые зависимости. Попытайтесь выполнить «apt --fix-broken install», не указывая имени пакета (или указав решение).
Ядро скачал вот тут https://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v5.6.2/ поставил... однако не грузится с ним
Попробую другое...
04 апр 2020, 17:28
aleksFox писал(а):
04 апр 2020, 17:25
Все равно не работает пишет еще про какие то зависимости
Я кажется просил не писать своими словами.
Нет в системе пакетов с названием " какие то".
aleksFox
04 апр 2020, 17:48
aleksfox@DesktopMint:~$ uname -a
Linux DesktopMint 5.6.0-050600-generic #202003292333 SMP Sun Mar 29 23:35:58 UTC 2020 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Не помогло на ядре 5.6 не выходит из режима ожидания.
