Упал Linux Mint, нужно восстановление
PacFUN
03 апр 2020, 17:49
Доброго времени.
Такая история: На ноуте (asus TUF FX504, если понадобится) стоял Mint 19.3 x64 (вроде Cinnamon, точно не помню) (на SSD 128gb). Как-то вечером оставил я включенным систему, обычно через 15 минут уходит в покой, и ушел. Прихожу через час система не-але, просто темный экран (горит подсветка, только). Перезагружаю через долгое нажатие. Система не запускается, включился BIOS. Еще попытка, - тоже самое. В boot пропала система. Но в BIOS видно сам SSD.
Система зашифрована. Шифровальщик при установке. LVM2.
Пароль шифрования знаю, пароль юзера знаю. Имя юзера не помню (надеюсь, его можно достать).
Загрузился с Лайв-usb, история такая:
sudo fdisk -l выдает:
Disk /dev/loop0: 1.8 GiB, 1948299264 bytes, 3805272 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
Disk /dev/nvme0n1: 119.2 GiB, 128035676160 bytes, 250069680 sectors
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 86EAE849-C341-4038-A589-546D245A8896
Device           Start       End   Sectors  Size Type
/dev/nvme0n1p1    2048   1050623   1048576  512M EFI System
/dev/nvme0n1p2 1050624   2549759   1499136  732M Linux filesystem
/dev/nvme0n1p3 2549760 250068991 247519232  118G Linux filesystem
Disk /dev/sda: 931.5 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xa82c207d
Disk /dev/sdb: 7.4 GiB, 7906263040 bytes, 15441920 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x383d0e0e
Device     Boot Start      End  Sectors  Size Id Type
/dev/sdb1  *     2048 15441919 15439872  7.4G  c W95 FAT32 (LBA)
Попытка маунта разделов:
1. Раздел nvme0n1p3 (как я понял, со всеми файлами)
http://prnt.sc/rsdi2i
2. Раздел nvme0n1p2 ПРИ ТОМ, раздел nvme0n1p1 монтируется, в него можно зайти.
http://prnt.sc/rsdju8
3.
http://prnt.sc/rsdky9
САМОЕ ГЛАВНОЕ - В Linux я ничего не понимаю) Могу исполнять команды, какие найду в Гугле и пробовать то, что найду. 90% терминов так же не знаю :)
Мне необходимо, либо оживить систему полностью без потери данных. Либо, хотя бы вытащить все из /home .
Отблагодарю того, кто поможет чеканной монетой :3
03 апр 2020, 18:17
Похоже он упал замертво и бесплатно.
03 апр 2020, 20:43
PacFUN писал(а):
03 апр 2020, 17:49
С вероятностью 95% это нереально.
PacFUN писал(а):
03 апр 2020, 17:49
PacFUN писал(а):
03 апр 2020, 17:49
Единственный разумный выход для вас - искать специалиста которому вы сможете доверить ноутбук. И не пытаться восстановить информацию самостоятельно. Выражаясь образно: у вас сейчас на руках человек с обширным инфарктом сердца, которому требуется операция от лучшего возможного хирурга с большим опытом и знаниями - абы какой не справится, а только угробит пациента. Не говоря уже о попытке прооперировать самому прочитав учебник по анатомии за 9-ый класс. Благо, что в отличии от человека, компьютер можно просто выключить и не трогать до операции.
Rousk
Благодарил (а): 15 раз
03 апр 2020, 21:26
PacFUN
06 апр 2020, 23:10
Rousk писал(а):
03 апр 2020, 21:26
Посмотри эту тему, может поможет
Спасибо за статью!
Но у меня проблема уже на первом пункте - монтирование диска выдает ошибку со скриншота, что суперблок не может быть прочитан.
Попытка ремонта при помощи fsck.ext4 приводит к:
Unknown code _____ 251 while recovering journal of /dev/dm-1
unable to set superblock flags on /dev/dm-1
PacFUN
07 апр 2020, 01:42
В boot система считывается как Ubuntu
