Не могу запустить
Pinokio1808
Не могу запустить
02 апр 2020, 17:09
При включении стало вылазить вот это
Не могу запустить
02 апр 2020, 18:28
Не могу запустить
02 апр 2020, 18:35
Pinokio1808 писал(а):
02 апр 2020, 17:09
стало вылазить
Почему стало? Что ты делал до этого? Поставить что-то хотел?
Pinokio1808
Не могу запустить
02 апр 2020, 19:33
Просто обновления установил и удалил старые ядра у меня писало всегда недостачно место на корневом разделе игноривать всегда жмал , после того как обновились и установились пакеты удалил старые ядра т.к думал что это решит проблему с памятью и перезагрузит и все, как решить проблему теперь не знаю
Не могу запустить
02 апр 2020, 19:35
Pinokio1808, загрузитья с флешки и причрутиться к системе. Для начала , если получится.
Pinokio1808
Не могу запустить
02 апр 2020, 21:45
Загрузился с live cd как теперь прирутится к системе и что вообще делать далее
Не могу запустить
02 апр 2020, 21:48
Pinokio1808, набери в терминале
sudo fdisk -l
и пакажи вывод
Pinokio1808
Не могу запустить
02 апр 2020, 22:29
Pinokio1808
Не могу запустить
02 апр 2020, 22:32
Ещё у меня корень забит полностью может из за этого не запускаться
https://ibb.co/g3ZDyN2
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
Не могу запустить
02 апр 2020, 22:55
02 апр 2020, 22:32
Может...
Сотрудник
Не могу запустить
03 апр 2020, 04:58
Pinokio1808, Если мало свободного места в корневом разделе тогда поможет изменение размера этого раздела за счёт других разделов до размера 64GB в GParted или удаление разделов линукс и повторное создание разделов с новой установкой системы. Перед этим сделать резервные копии данных.
Не могу запустить
03 апр 2020, 05:09
Сотрудник писал(а):
03 апр 2020, 04:58
Вот с какого потолка такие цифры?
Сотрудник
Не могу запустить
03 апр 2020, 05:24
У меня корневой раздел 64GB, размер с запасом свободного места для программ, игр и для папки "/home" на этом разделе.
Не могу запустить
03 апр 2020, 05:31
Сотрудник писал(а):
03 апр 2020, 05:24
А у меня в кармане гвоздь. А также 3 корневых раздела для разных систем.
/dev/sda10 436383744 492650495 56266752 26,9G Файловая система Linux
/dev/sda11 379207680 436383743 57176064 27,3G Файловая система Linux
/dev/sda12 492650496 607004671 114354176 54,5G Файловая система Linux
В чём это должно помочь ТС в его проблеме?
Сотрудник
Не могу запустить
03 апр 2020, 06:03
symon2014, Изменение размера корневого раздела возможно поможет в проблеме, для временных файлов системы нет свободного места, а остальные разделы для линукс системы каждый пользователь создаёт для своих нужд. В автоматической установке система создаёт два раздела efi и /, а swap в файле (можно создать на отдельном разделе). Лучше создать разделы в ручном режиме перед установкой LM.
Не могу запустить
03 апр 2020, 06:15
Сотрудник, ты извини конечно , но твои советы похожи на этот мультфильм.
https://youtu.be/8LaolvEzivg
Не могу запустить
03 апр 2020, 07:56
symon2014, размер корня у ТС действительно маленький. Его бы увеличить хотябы до 30 гигов. Но для этого проще и быстрее переустановить с переразбивкой чем двигать разделы.
Pinokio1808, свободное место еще есть - в теории должно хватить для загрузки. Но возможно при обновлении что-то пошло не так из-за малого размера свободного места. Просто не совсем понятно из каких соображений ты сделал размер корня в 18 гигов. Если ориентировался на системные требования - так это минимальные. Я делаю с запасом 50 гигов, занято у меня сейчас гигов 20. Так что в твоем случае проще переустановить систему с переразметкой, под корень можешь выделить 30-35 гигов.
Pinokio1808
Не могу запустить
03 апр 2020, 13:01
03 апр 2020, 07:56
А как мне раздел увеличить?просто если переустанавливать я боюсь что мои профиля в браузерах фаерфокс и гугл слетят и не будут работать,у меня в каждом около 50 профилей которые мне нужны и я не знаю как их перекинуть потом что б они так же как и ранее работали со всеми логами
Не могу запустить
03 апр 2020, 13:10
03 апр 2020, 13:01
Ты сначала запусти систему.
djsantehnik
Благодарил (а): 24 раза
Не могу запустить
03 апр 2020, 16:51
symon2014, я вот одного не понимаю - почему автору никто с таймшифта восстановиться не предлагает, но боюсь спросить
