Обновление до LMDE4 [Перевод]
01 апр 2020, 19:43
A. Введение
В этом руководстве объясняется, как перейти на LMDE 4.
B. Требования
Для обновления до LMDE 4 Вам нужен опыт работы с APT и командной строкой.
Обновление до более новой базы пакетов не является тривиальным и не должно выполняться начинающими пользователями.
Вы должны знать, как вводить команды и читать их выходные данные.
Вы также должны иметь опыт работы с APT. Во время обновления вам нужно будет понять вывод команд APT. Вам нужно будет понять, нужно ли удалять пакет, если он блокирует обновление, если он конфликтует с другим пакетом и т. д...
С. Подготовка
С1. Применить все обновления пакета
Чтобы применить все обновления:
  • Запустите Диспетчер обновлений с помощью меню "Меню - > Администрирование - > Диспетчер обновлений".
  • Нажмите кнопку "Обновить", чтобы обновить кэш.
  • Нажмите кнопку "Выбрать все", чтобы выбрать все обновления.
  • Нажмите кнопку "Установить обновления".
  • Следуйте инструкциям менеджера обновлений и устанавливайте все обновления до тех пор, пока менеджер не сообщит вам, что система обновлена.
  • Перезагрузить компьютер.
С2. Создание моментального снимка системы
Если что-то сломается или что-то пойдет не так во время обновления, вы можете вернуться назад во времени и отменить все изменения, восстановив свой последний снимок системы. Вы сможете восстановить свою операционную систему до этого текущего состояния либо из LMDE, либо запустив Timeshift из сеанса live Mint (live DVD или live USB).
Чтобы создать моментальный снимок системы:
Запустите Timeshift с помощью "Меню - > Администрирование - > Timeshift".
Следуйте инструкциям мастера, чтобы выбрать место назначения для ваших моментальных снимков.
На панели инструментов нажмите кнопку "Создать", чтобы сделать ручной снимок вашей операционной системы.
С3. Понижение рейтинга неофициальных мультимедийных пакетов Debian
Неофициальный мультимедийный репозиторий Debian (deb-multimedia.org) больше не используется в LMDE 4. Чтобы предотвратить любые конфликты пакетов во время обновления, вам нужно удалить его и понизить его пакеты обратно до версий Debian.
С3.1. Уберите репозиторий deb-multimedia.org
Для того, чтобы удалить репозиторий deb-multimedia.org:
Откройте /etc/apt/sources.list.d/official-packages-repositories.list как root вы можете сделать это с помощью следующей команды:
sudo xed /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list
  • Удалите следующую строку в нижней части файла: "deb https://www.deb-multimedia.org stretch main non-free".
  • Сохранить файл.
  • Обновите кэш APT (apt update).
С3.2. Понижение рейтинга мультимедийных пакетов
Чтобы понизить рейтинг мультимедийных пакетов до версии Debian:
  • Откройте инструмент источники программного обеспечения (mintsources).
  • Перейдите на вкладку "техническое обслуживание".
  • Нажмите на кнопку "понизить рейтинг сторонних пакетов".
  • Нажмите на кнопку "Выбрать все".
  • Нажмите Кнопку "Понижение Рейтинга".
  • В появившемся встроенном терминале просмотрите информацию и подтвердите продолжение работы.
С3.3. Удалите оставшиеся мультимедийные пакеты
Чтобы удалить оставшиеся мультимедийные пакеты:
  • Нажмите на кнопку "Удалить сторонние пакеты".
  • Выберите все пакеты, которые имеют "-dmo "в их"установленной версии".
  • Нажмите Кнопку "Удалить".
Примечание: это приведет к удалению mint-мета-кодеков, и на данный момент все в порядке.
D. Обновление
D1. Установите средство обновления
Чтобы установить средство обновления, откройте терминал и введите:
apt install mintupgrade
D2. Проверьте обновление
Чтобы имитировать обновление, откройте терминал и введите команду:
mintupgrade check
Затем следуйте инструкциям на экране.
Эта команда временно указывает вашей системе на репозитории LMDE 4 и вычисляет влияние обновления.
Обратите внимание, что эта команда не влияет на вашу систему. После завершения моделирования ваши исходные хранилища будут восстановлены.
Выходные данные показывают, возможно ли обновление, и если да, то какие пакеты будут обновлены, установлены, удалены и сохранены.
Крайне важно, чтобы вы уделяли пристальное внимание выходу этой команды.
Продолжайте использовать mintupgrade check и не переходите к следующему шагу, пока не будете довольны результатом.
D3. Скачать пакет обновлений
Чтобы загрузить пакеты, необходимые для обновления до LMDE 4, Введите следующую команду:
mintupgrade download
Обратите внимание, что эта команда фактически не выполняет само обновление, а просто загружает пакеты.
Обратите также внимание, что эта команда указывает вашей системе на репозитории LMDE 4 (Если вы хотите вернуться к LMDE 3 после использования этой команды, вы все еще можете сделать это с помощью команды mintupgrade restore-sources).
Используйте команду mintupgrade download до тех пор, пока все пакеты не будут успешно загружены.
D4. Примените обновления
Примечание: этот шаг необратим. После его выполнения единственный способ вернуться назад-это восстановить моментальный снимок системы.
Чтобы применить обновления, введите следующую команду:
nice mintupgrade upgrade
D5. Понижение рейтинга сторонних пакетов
Некоторые пакеты либо больше не существуют в LMDE 4, либо имеют более низкую версию, чем в LMDE 3. Чтобы гарантировать, что они функционируют должным образом, их нужно понизить.
  • Запустите инструмент источники программного обеспечения из меню "Меню - > Администрирование - > Источники программного обеспечения".
  • Откройте вкладку " техническое обслуживание "и нажмите на кнопку"понижение рейтинга иностранных пакетов".
  • Выберите все сторонние пакеты и нажмите кнопку "понизить рейтинг".
D6. Удаление внешней упаковки
  • Запустите инструмент источники программного обеспечения из меню "меню - > Администрирование - > Источники программного обеспечения".
  • Откройте вкладку "обслуживание" и нажмите на кнопку "удалить посторонние пакеты".
  • Выберите все иностранные пакеты и нажмите кнопку "Удалить".
E. Альтернативные Варианты
Если вы не можете выполнить обновление, пожалуйста, выполните новую установку.
Общие инструкции по "свежим обновлениям" также доступны по адресу https://community.linuxmint.com/tutorial/view/2
F. Примечания
Перед обновлением рекомендуется использовать зеркало Linux Mint mirror по умолчанию, чтобы убедиться, что вы используете последнюю версию mintupgrade. Вы можете проверить свою версию mintupgrade с помощью "apt policy mintupgrade".
Обновление перезаписывает файлы в папке /etc/ с файлами конфигурации по умолчанию. Вы можете восстановить файлы по отдельности с помощью моментального снимка Timeshift, сделанного до обновления.
Чтобы восстановить настройки lightDM, запустите средство настройки окна входа в систему (sudo lightdm-settings).
Известная проблема влияет на TimeShift. При восстановлении моментального снимка, если окно "отказ от ответственности" пусто, подождите около 2 минут, пока появится текст. Как только текст заявления об отказе будет там, вы можете нажать кнопку Далее и восстановить свой снимок. Нажатие кнопки Next перед появлением текста приводит к невозможности восстановления. Если вы это сделали, перезагрузите компьютер и попробуйте восстановить его снова.
Если по какой-то причине вы не хотите использовать timeshift, вы можете заставить апгрейдер не требовать его, введя следующую команду: sudo touch /etc/timeshift.json.
Обновление довольно интенсивное, и оно может временно зависнуть. Это может длиться иногда до 10 минут, и это также может заморозить корицу. Это нормально, будьте терпеливы и дайте ему время. Если это станет проблемой, полностью выйдите из системы, перейдите в консоль (CTRL+ALT+F1) и запустите оттуда "mintupgrade upgrade".
Источник
Благодарил (а): 1225 раз
01 апр 2020, 19:54
Но, видимо, LMDE 3 Mate так обновить нельзя?
01 апр 2020, 19:58
hellonet, т.к. разница была не очень большая - предполагаю сработает. Но проверить можно только на практике, фиг их знает)
01 апр 2020, 20:01
Chocobo, попробую
ikrost
Благодарил (а): 831 раз
01 апр 2020, 20:56
А когда можно будет обновится одной кнопочкой без этого, простите, геморроя? :cray2:
01 апр 2020, 20:59
ikrost, возможно, когда лмде станет основным продуктом Linux Mint Team :smile:
Возникли проблемы с апгрейдом?
Sergei K.
Благодарил (а): 251 раз
01 апр 2020, 23:32
Вроде получается, что сейчас проще установить LMDE 4, чем обновляться. Тем более, если это можно сделать с сохранением Домашей папки, то есть и почти всех настроек.
ikrost
01 апр 2020, 23:42
01 апр 2020, 20:59
С LMDE не связывался, но с Мате обновится ни разу не выходило, хотя делал всё по инструкции, чётко, и не один раз.
Вернуться в «Руководства»
