error: sil: invalid metadata checksum in area
zloy_bober
01 апр 2020, 08:17
При загрузке получаю ошибки:
error: sil: invalid metadata checksum in area 3
error: sil: invalid metadata checksum in area 4
работе не мешает, но раздражает и вызывает опасения.
raid`а в системе не было и нет
Отмонтировать раздел не могу, занят (umount: /: target is busy.)
проверку файловой системы не могу сделать.
sudo fsck -f /dev/sda1Х
fsck из util-linux 2.31.1
e2fsck 1.44.1 (24-Mar-2018)
/dev/sda1 is mounted.
e2fsck: Cannot continue, aborting.
fstab -l
Диск /dev/sda: 238,5 GiB, 256060514304 байт, 500118192 секторов
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0xb28166e2
Устр-во    Загрузочный    начало     Конец   Секторы Размер Идентификатор Тип
/dev/sda1  *                2048 492353535 492351488 234,8G            83 Linux
/dev/sda2              492355582 500117503   7761922   3,7G             5 Расшир
/dev/sda5              492355584 500117503   7761920   3,7G            82 Linux
/etc/fstab
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=be17bd10-467a-4a09-9c21-10bc9655f2e5 /               ext4    errors=remount
### swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=3b3020c3-89fe-418b-8234-f90f5f492ceb none            swap    sw,pri=1000
swapfile  none  swap  sw,pri=10 0  0
inxi
  Host: AVE3 Kernel: 5.3.0-45-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 7.5.0
  Desktop: Cinnamon 4.4.8 Distro: Linux Mint 19.3 Tricia
  base: Ubuntu 18.04 bionic
  Type: Laptop System: LENOVO product: 2325A95 v: ThinkPad X230
  serial: <filter>
  Mobo: LENOVO model: 2325A95 serial: <filter> UEFI [Legacy]: LENOVO
  v: G2ETB0WW (2.70 ) date: 09/25/2017
  Topology: Dual Core model: Intel Core i5-3320M bits: 64 type: MT MCP
  arch: Ivy Bridge rev: 9 L2 cache: 3072 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 20753
  Speed: 1197 MHz min/max: 1200/3300 MHz Core speeds (MHz): 1: 1262 2: 1312
  3: 1217 4: 1229
  Device-1: Intel 3rd Gen Core processor Graphics vendor: Lenovo
  Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
  resolution: 1366x768~60Hz
  OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Ivybridge Mobile v: 4.2 Mesa 19.2.8
  Device-1: Intel 7 Series/C216 Family High Definition Audio vendor: Lenovo
  Sound Server: ALSA v: k5.3.0-45-generic
  Device-1: Intel 82579LM Gigabit Network vendor: Lenovo driver: e1000e
  v: 3.2.6-k port: 6080 bus ID: 00:19.0
  IF: enp0s25 state: down mac: <filter>
  Device-2: Intel Centrino Advanced-N 6205 [Taylor Peak] driver: iwlwifi
  v: kernel port: efa0 bus ID: 03:00.0
  Local Storage: total: 238.47 GiB used: 84.03 GiB (35.2%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Samsung model: SSD 850 PRO 256GB size: 238.47 GiB
  ID-1: / size: 230.96 GiB used: 84.03 GiB (36.4%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
  ID-2: swap-1 size: 3.70 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda5
  System Temperatures: cpu: 51.0 C mobo: 0.0 C
  Fan Speeds (RPM): cpu: 2976
  Processes: 211 Uptime: 25m Memory: 11.41 GiB used: 1.80 GiB (15.8%)
  inxi: 3.0.32
01 апр 2020, 08:28
zloy_bober писал(а):
01 апр 2020, 08:17
такую команду нужно выполнить , загрузившись с установочной флешки.
01 апр 2020, 08:17
чего то в супе не хватает :hoho:
UUID=be17bd10-467a-4a09-9c21-10bc9655f2e5 / ext4 errors=remount-ro 0 1
01 апр 2020, 08:50
И ещё при установке накручено со свап файлом-разделом , да и пихать свап раздел в расширенный такого же раздела при наличии одного раздела с системой , выглядит несколько странновато. :hoho:
zloy_bober
01 апр 2020, 13:17
01 апр 2020, 08:28
да, так и есть, просто не скопировалось, а я не заметил..
01 апр 2020, 08:50
это для работы режима гибернации
01 апр 2020, 13:22
01 апр 2020, 13:17
Выглядит не очень убедительно , раздел около 4 гиг , памяти вроде 12 гиг , размер свап-файла не указан , по дефолту вроде должен образоваться на 2 гига.
zloy_bober
01 апр 2020, 13:35
01 апр 2020, 13:22
swapfile на 12гиг
в чем конкретно неубедительность?
Последний раз редактировалось пользователем 1 zloy_bober; всего редактировалось раз: 1
zloy_bober
01 апр 2020, 13:53
01 апр 2020, 08:28
fsck from util-linux 2.31.1
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information
/dev/sda1: 519085/15392768 files (0.6% non-contiguous), 23036386/61543936 blocks
эффекта не дало.
01 апр 2020, 13:56
01 апр 2020, 13:17
покажи ещё раз cat /etc/fstab
zloy_bober
01 апр 2020, 14:07
01 апр 2020, 13:56
cat /etc/fstab
UUID=3b3020c3-89fe-418b-8234-f90f5f492ceb none            swap    sw,pri=1000              0       0
/swapfile  none  swap  sw,pri=10 0  0
01 апр 2020, 16:29
Начали бы вы с просмотра SMART у диска, и основного лога на предмет ошибок IO. А то может оно просто сдохнуть собралось...
zloy_bober
01 апр 2020, 18:30
01 апр 2020, 16:29
В смарт не вижу особого криминала, в системном логе по IO тишина.
SMART Attributes Data Structure revision number: 1
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   098   098   000    Old_age   Always       -       6630
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   096   096   000    Old_age   Always       -       3907
177 Wear_Leveling_Count     0x0013   099   099   000    Pre-fail  Always       -       36
179 Used_Rsvd_Blk_Cnt_Tot   0x0013   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
181 Program_Fail_Cnt_Total  0x0032   100   100   010    Old_age   Always       -       0
182 Erase_Fail_Count_Total  0x0032   100   100   010    Old_age   Always       -       0
183 Runtime_Bad_Block       0x0013   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
187 Uncorrectable_Error_Cnt 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0032   073   048   000    Old_age   Always       -       27
195 ECC_Error_Rate          0x001a   200   200   000    Old_age   Always       -       0
199 CRC_Error_Count         0x003e   100   100   000    Old_age   Always       -       0
235 POR_Recovery_Count      0x0012   099   099   000    Old_age   Always       -       7
241 Total_LBAs_Written      0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       14138714175
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
