Установка Mint на SSD M2.
awe
30 мар 2020, 13:59
Добрый день,
Первый раз собираюсь устанавливать Linux, а именно linuxmint-19.3-cinnamon-64bit. Перечитал и пересмотрел руководства по установке, но решил спросить по конкретной ситуации, поскольку запутался уже в большом количестве информации. Ноутбук HP, на диске С: (HDD) установил Windows 10, как Legacy, MBR, хотя ноутбук поддерживает UEFI. Теперь также хочу установить Linux Mint на дополнительно купленный SSD подключенный в M2. SSD – 120Гб, не размеченный, хотелось бы поделить его на две части, на одну Linux Mint, на другую впоследствии думаю установить ещё другой Linux. Хотелось бы чтобы в случае выхода из строя или отключения одного из дисков, можно былобы загрузится с оставшегося.
1. Правильно ли я понимаю, что надо выбрать не установку Mint “рядом с Windows”, а «другую»?
2. Правильно ли я понимаю, что в этом случае не будет появляться меню с выбором ОС, а выбор будет по меню загрузки, где надо будет выбирать диск, с которого хочешь загрузится?
3. Можно ли при установке Mint физически отключить HDD Windows, чтобы ничего не испортить?
Надеюсь, что правильно сформулировал вопросы.
30 мар 2020, 14:06
awe,
1. Да. Главное правильно указать диск для установки загрузчика(это должен быть ssd)
2. Груб может увидеть винду и будет предлагать какую ОС грузить(но не факт)
3. Можно.
awe
30 мар 2020, 14:25
Спасибо, ещё пара вопросов.
1.Значит, если я потом поставлю второй Linux на SSD рядом с Mint (Debian например), загружаться надо будет так: Меню загрузки > выбор диска SSD > а там GRUB предложит выбор Mint или Debian?
2. После установки Mint, если не вызывать Меню загрузки, будет продолжать грузится по умолчанию Windows?
30 мар 2020, 14:28
awe,
1. Да
2. Если укажешь винт с виндой первым в очереди на загрузку
S.A.
Благодарил (а): 9 раз
30 мар 2020, 14:34
Если 10-ка установлена в Legacy\CSM, то Linux тоже нужно устанавливать в этом режиме (чтобы GRUB увидел 10-ку).
awe
30 мар 2020, 20:19
Спасибо. Буду пробовать.
