Добрый вечер, друзья. Ситуация банальная, и в тоже время где-то уникальная.
Вставил флешку с данными в андроид-приставку, и случайно с дуру нажал на
форматирование. Почти сразу же понял, что совершил роковую ошибку и тотчас
извлек флешку из порта. Теперь ни приставка, ни ноут ее не видят. Пробовал TestDisk,
ничего не получается, ОС - Linux Mint 19 Cinnamon x64. Очень надеюсь на ваши советы.
Как вернуть флешку к жизни, и возможно ли сохранить файлы на ней? Заранее благодарен.
Не определяется флешка
linuxm, воткни флешку в ноут и покажы вывод команд
lsusb
sudo fdisk -l
Советчики, блин. Человек спросил про и данные, а не только как их угробить окончательно.
Если данные важны - сначала использовать только возможности по восстановлению данных. Причем если они ценнее денег - не рыпаться самому, а сразу нести в сервис по восстановлению (чем меньше сам флешку дергал - тем больше шанс спасти). Если данные не на столько ценные - тогда самому начинать с testdisk, r-studio и других программ восстановления. Если флешка видна как устройство - можно попытаться сначала снять дамп:
sudo dd if=/dev/sd<x> of=flashdrive.img
(Вместо <x> реальная буква флешки - главное не перепутать ее с винчестером). Так будет возможность повторять эксперименты без ограничений по количеству попыток, т.к. такой дамп можно и обратно залить аналогичным образом. Если флешка живая аппаратно.И только после того как принято решение "фиг с ними, с данными" (или успешно вытащено все что нужно) - пробуем форматировать флешку. Универсальнее всего - через консоль.
sudo mkfs.vfat -I /dev/sd<x>
. Опять же внимательно, чтобы не спутать с винчестером.Если же флешка не видна как устройство /dev/sd<x> - значит, скорее всего, ее залочил собственный контроллер. Тут уже поможет только фирменная утилита от производителя в лучшем случае. В худшем - с концами. :(
Автор темы - Сообщения: 10
wadler@TOPC-HP-250-G6-Notebook-PC:~$ lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 005: ID 0bda:0177 Realtek Semiconductor Corp.
Bus 001 Device 004: ID 04f2:b5db Chicony Electronics Co., Ltd
Bus 001 Device 003: ID 8087:0aa7 Intel Corp.
Bus 001 Device 011: ID 058f:6387 Alcor Micro Corp. Flash Drive
Bus 001 Device 002: ID 062a:4182 Creative Labs
rogoznik, wadler@TOPC-HP-250-G6-Notebook-PC:~$ fdisk -l
fdisk: невозможно открыть /dev/sda: Отказано в доступе
fdisk: невозможно открыть /dev/sdb: Отказано в доступе
fdisk: невозможно открыть /dev/sdc: Отказано в доступе
я так понял что с флешкой на уровне физики все ок, но мой совет на этот случай гуглить ChipGenius или сразу https://www.usbdev.ru/files/chipgenius/
пардоньте за нелинукс
а под лиукс такого софта нет, так что...живи пока
Когда просят показать вывод како-то команды, тебе дают эту команду полностью, и не надо заниматься самодеятельностью. А ты обрезал команду и на выходе ничего не получил. Это на будущее - внимательнее надо быть. Повторять вывод не надо.
Сейчас этот форум просматривают: Trendiction[Bot] и 1 гость
