Отсутствие модуля wifi
Linux mint 19.3 Cinnamon
Версия цинамон 4.4.5
Ядро Линукс 5.0.0-32-generetic
Ноутбук: Lenovo g550
командa: "$ nmcli connection show --active":
ответ: NAME UUID TYPE DEVICE
команда: "$ iwconfig"
ответ: lo no wireless extensions.
enp7s0 no wireless extensions.
В апплете вообще отсутствует вайфай
Есть только кнопки: проводная сеть | параметры сети и сетевые соединения.
Переходя в сетевые соединения можно добавить сеть вручную. Не понимаю
Решение
Проблема решена. Открыл установочную флешку Линукс минт; совершил поиск всех драйверов расширением .deb в проводнике; скопировал всех их в домашнюю папку и из нее ввел команду . Половина конечно не установилась, но среди них был тот самый "потерянный" драйвер.
sudo dpkg -i *.deb
- Решено: 40
Как то намекает на давнее обновление . Впрочем это так , отступление.
Покажите инфу --
, lshw -c net
, lspci -knn | grep "Eth\|Net" -A2
, rfkill list
[icode]
emin@emin-Lenovo-G550:~$ inxi -Fxz
System: Host: emin-Lenovo-G550 Kernel: 5.0.0-32-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 7.4.0 Desktop: Cinnamon 4.4.5
Machine: Type: Laptop System: LENOVO product: 20023 v: Lenovo G550 serial: <filter>
Mobo: LENOVO model: NITU1 v: REFERENCE serial: <filter> BIOS: LENOVO v: 18CN46WW(V2.55) date: 05/21/2010
CPU: Topology: Dual Core model: Pentium T4400 bits: 64 type: MCP arch: Penryn rev: A L2 cache: 1024 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 ssse3 bogomips: 8778
Speed: 1197 MHz min/max: 1200/2200 MHz Core speeds (MHz): 1: 1197 2: 1197
Graphics: Device-1: Intel Mobile 4 Series Integrated Graphics vendor: Lenovo driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.4 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa resolution: 1366x768~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Mobile Intel GM45 Express v: 2.1 Mesa 19.0.8 direct render: Yes
Audio: Device-1: Intel 82801I HD Audio vendor: Lenovo driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0
Network: Device-1: Broadcom and subsidiaries BCM4312 802.11b/g LP-PHY driver: b43-pci-bridge v: N/A port: 1c00
bus ID: 04:00.0
Device-2: Realtek RTL810xE PCI Express Fast Ethernet vendor: Lenovo driver: r8169 v: kernel port: 3000
bus ID: 07:00.0
IF: enp7s0 state: down mac: <filter>
Drives: Local Storage: total: 232.89 GiB used: 10.98 GiB (4.7%)
ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST9250315AS size: 232.89 GiB
Partition: ID-1: / size: 38.20 GiB used: 10.91 GiB (28.6%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
ID-2: /home size: 12.88 GiB used: 74.9 MiB (0.6%) fs: ext4 dev: /dev/sda7
ID-3: swap-1 size: 3.91 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors: System Temperatures: cpu: 43.0 C mobo: N/A
Info: Processes: 169 Uptime: 3m Memory: 1.91 GiB used: 560.5 MiB (28.7%) Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 7.4.0
Shell: bash v: 4.4.20 inxi: 3.0.32
emin@emin-Lenovo-G550:~$ lshw -c net
WARNING: you should run this program as super-user.
*-network
description: Network controller
product: BCM4312 802.11b/g LP-PHY
vendor: Broadcom Inc. and subsidiaries
physical id: 0
bus info: pci@0000:04:00.0
version: 01
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: bus_master cap_list
configuration: driver=b43-pci-bridge latency=0
resources: irq:18 memory:f4500000-f4503fff
*-network
description: Ethernet interface
product: RTL810xE PCI Express Fast Ethernet controller
vendor: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
physical id: 0
bus info: pci@0000:07:00.0
logical name: enp7s0
version: 02
serial: 88:ae:1d:d0:57:b8
capacity: 100Mbit/s
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: bus_master cap_list rom ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 duplex=half latency=0 link=no multicast=yes port=MII speed=10Mbit/s
resources: irq:17 ioport:3000(size=256) memory:f4910000-f4910fff memory:f4900000-f490ffff memory:80a00000-80a1ffff
WARNING: output may be incomplete or inaccurate, you should run this program as super-user.
emin@emin-Lenovo-G550:~$ lspci -knn | grep "Eth\|Net" -A2
04:00.0 Network controller [0280]: Broadcom Inc. and subsidiaries BCM4312 802.11b/g LP-PHY [14e4:4315] (rev 01)
Subsystem: Broadcom Inc. and subsidiaries BCM4312 802.11b/g LP-PHY [14e4:04b5]
Kernel driver in use: b43-pci-bridge
07:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL810xE PCI Express Fast Ethernet controller [10ec:8136] (rev 02)
Subsystem: Lenovo RTL810xE PCI Express Fast Ethernet controller [17aa:392e]
Kernel driver in use: r8169
Kernel modules: r8169
emin@emin-Lenovo-G550:~$ rfkill list
0: ideapad_wlan: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
[/icode]
- Решено: 15
Emin, Покажи вывод и сделай нормальное оформление своих ответов. Как в шапке "Правила форума" выше.
apt search b43
Команда "apt search b43"vir0id писал(а): ↑27 мар 2020, 19:22Emin, Покажи выводи сделай нормальное оформление своих ответов. Как в шапке "Правила форума" выше.Код: Выделить всё
apt search b43
- Решено: 40
кажется этот драйвер не подходит.. Он проприетарный. При установке чекбокс ставил?
https://help.ubuntu.ru/wiki/broadcom
Ставил чекбокс дополнительное оборудование при установке через флешку, но в интернет не включал (тогда ещё была возможность). Сейчас если надо будет устанавливать драйвер, то через флешку?symon2014 писал(а): ↑27 мар 2020, 19:48кажется этот драйвер не подходит.. Он проприетарный. При установке чекбокс ставил?
- Решено: 40
Emin, если подключен по проводу , то ставить прямо из системы. Посмотри в менеджер драйверов , есть ли там что нибудь
- Решено: 15
Скорее да. Там должны быть установлены эти пакеты
b43-fwcutter
firmware-b43-installer
firmware-b43legacy-installer
А как мне это сделать без интернета? Сейчас я пишу через виндовс. Есть в наличии флешка
Emin, положи эти файлы в отдльную папку, открой эту папку в терминале и выполни
sudo dpkg -i *.deb
rogoznik, положил в домашнюю папку и выполнил. Далее положил в отдельную папку на рабочем столе и повторил с рут. Ничего не вышло.
sudo dpkg -i *.deb
- Решено: 40
Как раз драйвера вайфай , видео и аудио кодеки и прочую проприетарщину. Но более интересна вторая часть фразы , судя по ней , при установке не был подключен интернет.
