Пробовал смонтировать IMG образ на Linux Mint, но ничего не получилось и выдает ошибку "mount: /home/egor/example/mnt: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/loop1, missing codepage or helper program, or other error." команда которую я вводил "sudo mount -t ext4 -o loop system.img ~/example/mnt" В чем может быть проблема и как её решить?
Linux Mint 19.3 64x со вссеми обновлениями
Как правильно монтировать IMG образ?
Автор темы - Сообщения: 4
В самом образе скорее всего. Как создавался? Можно, в принципе, еще без опции
-t ext4
попробовать - возможно там другая FS. Ну и убедиться что пусть /home/egor/example/mnt
существует - тоже конечно.-
$ cd ~/example
$ wget https://github.com/xpirt/sdat2img/raw/m ... dat2img.py
$ chmod +x sdat2img.py
$ ./sdat2img.py system.transfer.list system.new.dat.br system.img (P.S. Это файлы из прошивки Android)
Только что пробовал, не помогло, все та же ошибка
Существует
Это не тот образ, чтобы его просто так монтировать. Прошивки андроид могут иметь другую FS (например F2FS), или сам образ может быть упакованным, или там может быть не только FS но и дополнительная структура. Или это может быть образ носителя целиком со всеми разделами, а не одной единственной FS. Как его монтировать - очень ситуативно и зависит от конкретного образа. Вам на 4pda с этим вопросом быстрее помогут, чем здесь.
- Решено: 38
ну судя по тому чем наполнен тырнет сей img надо перегнать в raw и его уже монтировать...
то есть img есть шифрованный образ и его надо расшифровать...
- Решено: 40
1 - https://kubuntu.ru/node/11273
2 - Примонтировать:
kpartx -av /path/to/the/image.img
Отмонтировать:
kpartx -dv /path/to/the/image.img
2 - Примонтировать:
Отмонтировать:
