Запуск Linux Mint на ноутбуке с двумя осями
Ivan5125
25 мар 2020, 09:58
Здравствуйте, товарищи. Установил на ноуте Mint с виндой(8) рядом, а ноут не видит вторую ось и запускается сразу с винды. Второй день уже мучаюсь, не знаю как настроить выбор систем. Что делать? :dash2:
25 мар 2020, 10:00
В какой системе сейчас?
Благодарил (а): 794 раза
25 мар 2020, 10:02
Ivan5125, а как ставил мы должны догадаться.
В каком режиме ставил линукс - UEFI или Legacy?
В каком режиме стоит винда - UEFI или Legacy?
Ivan5125
25 мар 2020, 10:04
Сейчас на винде, линукс ставил в UEFI. Винда тоже в этом же режиме
25 мар 2020, 10:09
Ivan5125, Надеюсь из винды выходишь правильно и быстрый запуск отключен.
Загружайся с установочной флешки минта , добавь русскую раскладку и выходи на форум , продолжим потом.
Ivan5125
25 мар 2020, 10:21
Запустился, дальше что?
25 мар 2020, 10:28
Ivan5125, теперь войдём в твою реальную установленную систему с помошью chroot
https://help.ubuntu.ru/wiki/%D0%B2%D0%B ... D0%B5_grub
Смотрим раздел - восстановление груб с помощью chroot до команды sudo chroot /mnt включительно и делаем со своими параметрами и сообщаем сюда.
Ivan5125
25 мар 2020, 10:48
После команды sudo chroot /mnt выдаёт ошибку:
Installing for x86_64-efi platform.
grub-install: error: cannot find EFI directory
Благодарил (а): 1232 раза
25 мар 2020, 11:32
Иногда помогает Виндовская бесплатная русифицированная программа EasyBCD (но она не работает в UEFI) или её аналог тоже Виндовский: BOOTICE.
Есть ещё прога EasyUEFI. Она сработает, если EasyBCD не помогла. При загрузке будет список из всех осей, какие установлены (И Linux и Windows)
Последний раз редактировалось пользователем 1 hellonet; всего редактировалось раз: 25
25 мар 2020, 11:39
Ivan5125 писал(а):
25 мар 2020, 10:48
выдаёт ошибку:
Что то подсказывает мне моё сердце ( пониже спины которое) что при установке линукса ты не указал раздел efi в качестве загрузочного.
Ivan5125
25 мар 2020, 11:42
И что теперь? Переустановка?
25 мар 2020, 11:45
Ivan5125, Если устанавливал недавно , то лучше переставить. Не забыть про чекбокс для проприетари , упомянуть все разделы правильно , и загрузчик (основной) ставить на диск.
25 мар 2020, 11:46
А sudo ls /boot/efi/EFI что показывает?
25 мар 2020, 11:49
di_mok, он не в системе а на флешке , причрутиться не получается .
25 мар 2020, 12:02
Ivan5125, покажи вывод
sudo fdisk -l
Ivan5125
25 мар 2020, 16:24
В общем, я либо тупой, либо я криворукий, либо нужно менять дистрибутив(а еще лучше просто жесткий диск купить и уже на него записать линукс). Я раза 2-3 по инструкции все переустановил, а результата ноль
25 мар 2020, 16:29
Ivan5125 писал(а):
25 мар 2020, 16:24
Ivan5125 писал(а):
25 мар 2020, 16:24
И кстати заметь , ты не представил здесь ни одного байта информации , кроме своих слов. Ванги обитают на другом форуме.
Ivan5125
25 мар 2020, 17:52
Устанавливал по этой инструкции https://info-comp.ru/install-linux-mint-19-3-cinnamon. Устанавливал вручную. Проблема та же остается.
25 мар 2020, 18:03
Ivan5125, найди этого блоггера копираста и дай ему в морду. Документацию надо читать , а не по блогам и википедиям шарахаться.
Если ставил по этой инструкции , то ниже скрин с твоей и его ошибкой , и линукс так не загрузится.
Ivan5125
25 мар 2020, 18:15
Нужно устанавливать в sda7?
