Про кнопку на рабочем столе вопрос
djsantehnik
Благодарил (а): 24 раза
24 мар 2020, 02:34
Прелюдия
При длительном использовании лисы на полную полностью сжирается своп, и когда он заканчивается совсем (часов за пять) система начинает запинаться (это и есть та самая утечка памяти или нет?)
Засим соорудил я кнопку на рс и добавил в неё (с разрешениями в судорес разумеется)
sudo swapoff -a && sudo swapon -a
а получил в терминале
swapoff: &&: не удалось выполнить swapoff: Нет такого файла или каталога
swapoff: sudo: не удалось выполнить swapoff: Нет такого файла или каталога
swapoff: swapon: не удалось выполнить swapoff: Нет такого файла или каталога
с sh файлом все ок, но нужно нажимать кнопку выполнить.
Посему вопрошаю - что к чему? В кнопке только одна команда может быть или может к кнопке нужно файл sh привязать, вобщем делать то что дальше
Решение rogoznik » 24 мар 2020, 07:12
djsantehnik, засунуть в скрипт, сделать его исполняемым, и в кнопке прописать вызов скрипта
24 мар 2020, 07:06
djsantehnik писал(а):
24 мар 2020, 02:34
Искать что у тебя так свапит безумно.
djsantehnik
24 мар 2020, 07:07
rogoznik, ясно, а в общем случае то что, надо же разобраться как две команды в кнопку засунуть
24 мар 2020, 07:12
djsantehnik
24 мар 2020, 07:21
rogoznik, все ок со скриптом в кнопке, работает. а искать протечку перебором приложух в лисе получается надо? или как то можно процесс припарировать
24 мар 2020, 07:23
djsantehnik, да, проблема в них. У меня лиса часов по 16 зупащена и не только она, и ничего не свапит и память не забивает.
djsantehnik
24 мар 2020, 08:23
rogoznik, да, стало лучше
Real
25 мар 2020, 08:44
24 мар 2020, 07:21
В лисе есть ряд полезных встроенных инструментов.
Полный их список доступен по адресу about:about
При утечке памяти, я бы начал поиски с анализа about:memory и далее по списку...
