Я купил новый ноут ACER intel i3 GeForce mx130 ssd 128Gb без ОС.
Win 10 поставил, не без проблем, но пошло.
Сделал Руфусом установочную флэшку на Минт 19.3 Xfce. В режиме LiveCD всё загружается без проволочек. А вот при попытке установки дохожу до того момента когда надо выбрать куда устанавливать (Рядом с виндовс). Точнее я знаю что такой пункт должен быть. А на деле мне выдаёт что на вашем диске всего 8 Гб, а Линуксу надо 10. И всё, только Выход. Почему только 8 Гб у меня не пойму. Я диск не делил когда ставил Винду, там под 100 Гб. И пробовал разделить, всё равно установщик Линукс говорит что у меня на диске только 8,3 Гб. Флэша, установочная тоже 8 Гб. Раньше когда то давно ставил на старый ноут с Вин 7, с такими сообщениями не сталкивался ,всё гладко проходило. Почему диск почти пустой не видит, всё 8 Гб пишет?
Не достаточно места на диске.
Автор темы - Сообщения: 29
Решение
omerta, теперь точно знаем - ssd не обнаружен.
Отключи в UEFI
И найди где там выставляется режим работы SATA, сфоткай и покажи
Отключи в UEFI
SecureBoot
.И найди где там выставляется режим работы SATA, сфоткай и покажи
Linux Cinnamon
С загрузочной флешки загрузившись открой терминал и выполни вывод покажи
sudo fdisk -l
rogoznik писал(а): ↑21 мар 2020, 19:59С загрузочной флешки загрузившись открой терминал и выполнивывод покажиКод: Выделить всё
sudo fdisk -l
mint@mint:~$ sudo fdisk -l
Disk /dev/loop0: 1.8 GiB, 1904443392 bytes, 3719616 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
Disk /dev/sda: 7.7 GiB, 8296333312 bytes, 16203776 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x000184bb
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 * 2048 16203775 16201728 7.7G c W95 FAT32 (LBA)
mint@mint:~$ inxi -Fxz System: Host: mint Kernel: 5.0.0-32-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 7.4.0 Desktop: Xfce 4.14.1 Distro: Linux Mint 19.3 Tricia base: Ubuntu 18.04 bionic Machine: Type: Laptop System: Acer product: Extensa 215-51KG v: V1.03 serial: <filter> Mobo: KBL model: Taurus_KL v: V1.03 serial: <filter> UEFI: Insyde v: 1.03 date: 07/05/2019 Battery: ID-1: BAT1 charge: 21.6 Wh condition: 37.0/37.0 Wh (100%) model: PANASONIC PABAS0241231 status: Discharging CPU: Topology: Dual Core model: Intel Core i3-7020U bits: 64 type: MT MCP arch: Kaby Lake rev: 9 L2 cache: 3072 KiB flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 18432 Speed: 700 MHz min/max: 400/2300 MHz Core speeds (MHz): 1: 699 2: 700 3: 697 4: 700 Graphics: Device-1: Intel vendor: Acer Incorporated ALI driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0 Device-2: NVIDIA GM108M [GeForce MX130] vendor: Acer Incorporated ALI driver: nouveau v: kernel bus ID: 01:00.0 Display: x11 server: X.Org 1.20.4 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa resolution: 1920x1080~60Hz OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Kabylake GT2F v: 4.5 Mesa 19.0.8 direct render: Yes Audio: Device-1: Intel Sunrise Point-LP HD Audio vendor: Acer Incorporated ALI driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1f.3 Sound Server: ALSA v: k5.0.0-32-generic Network: Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: Acer Incorporated ALI driver: r8169 v: kernel port: 3000 bus ID: 02:00.0 IF: enp2s0 state: down mac: <filter> Device-2: Qualcomm Atheros QCA9377 802.11ac Wireless Network Adapter vendor: Lite-On driver: ath10k_pci v: kernel port: 3000 bus ID: 03:00.0 IF: wlp3s0 state: up mac: <filter> Drives: Local Storage: total: 7.73 GiB used: 1.96 GiB (25.3%) ID-1: /dev/sda type: USB model: General size: 7.73 GiB RAID: Hardware-1: Intel 82801 Mobile SATA Controller [RAID mode] driver: ahci v: 3.0 bus ID: 00:17.0 Partition: ID-1: / size: 1.86 GiB used: 102.5 MiB (5.4%) fs: overlay source: ERR-102 Sensors: System Temperatures: cpu: 38.0 C mobo: N/A Fan Speeds (RPM): N/A Info: Processes: 192 Uptime: 8m Memory: 3.73 GiB used: 1018.4 MiB (26.7%) Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 7.4.0 Shell: bash v: 4.4.20 inxi: 3.0.32 mint@mint:~$
Linux Cinnamon
Отключи в UEFI
Отключи в UEFI
SecureBoot
Секьюрити Буст я отключил ещё при установке Win 10.
Надпись Sata нашел в uefi переключил в другой режим. Вроде пошла загрузка. Но на этапе раздела диска. Вышла ошибка, вставил на фото. Пробовал туда сюда нажимать, без понимания процесса. В итоге с третьего раза все таки прошло на следующий этап. Пока в процессе, но надеюсь что всё закончиться хорошо.
Всем спасибо. Сам бы я не справился.
И последний вопрос: "Надо ли мне после успешных установок обеих систем Вин+Лин изменить настройки секьюрити Бут и сата в uefi в первоначальному виду или оставить как сейчас?"
Linux Cinnamon
Это нормально, просто перед установкой ты, видимо, заходил на диск и он примонтировался.
secureboot выключен - вот и пускай будет выключен, не трогай его
В чем сейчас у тебя будет проблема с sata
1. Если оставить как сейчас - винда не будет грузиться, линукс будет
2. Если вернешь как было - винда будет, линукс нет.
Так что тебе придется поставить и винду и линукс в том режиме, в котором линукс можно поставить
