Автоматическое снижение яркости
Sova
Благодарил (а): 35 раз
15 мар 2020, 09:33
Здравствуйте! Незнаю куда писать (плохо знаком со структурой форума), поэтому создал запись здесь.
В Linux Mint <= 18, с любым DE, была архиполезнейшая фича - при переключении питания на батарейку (на ноутбуке, разумеется), яркость дисплея снижалась где-то вдвое и восстанавливалась обратно если запитать машину от сети. Снижение яркости у меня увеличивает время работы от батареи вдвое (!). В Минт 19 (со всеми DE) эту фишку выпилили (зачем-то). Сейчас я снижаю яркость вручную (кнопками Fn + (<- || ->)), но это не удобно (много раз давить надо (пробовал alias делать чтобы xrandr-ом одной командой из консоли гасить, но это тоже не торт), плюс можно просто забыть переключить и быстро посадить батарею).
Вопрос: как сделать автоматическое снижение и повышение яркости в зависимости от типа питания?
ЗЫ: При гуглении у меня создалось впечатление что этот вопрос беспокоит меня одного - не только нет решений, но даже никто не спрашивает. Так что может быть эту настройку куда-то хитро спрятали? Хотя я все перерыл и даже в gconf-editor-е ковырялся и ничего не нашел.
Решение demonlibra » 15 мар 2020, 10:15
http://askubuntu.com/questions/613741/u ... at-instead
http://www.linux.org.ru/forum/desktop/11554844
Сперва определите команду и диапазон для изменения яркости. Например у меня это:
echo -n 1080 | sudo tee /sys/class/backlight/intel_backlight/brightness
Создать файл /etc/udev/rules.d/powersafe.rules
sudo nano powersafe.rules /etc/udev/rules.d/powersafe.rules
SUBSYSTEM=="power_supply", ATTR{online}=="0", RUN+="/usr/local/bin/powersafe.sh true"
SUBSYSTEM=="power_supply", ATTR{online}=="1", RUN+="/usr/local/bin/powersafe.sh false"
Для просмотра состояния выполнить в терминале, после чего вытащить и вставить зарядку
udevadm monitor -p -u -s power_supply
В моём случае триггером для сценария служит атрибут status. На другом железе атрибут и его значения могут быть другими.
Создать файл /usr/local/bin/powersafe.sh
sudo nano powersafe.sh /usr/local/bin/powersafe.sh
#!/bin/bash
case $1 in
    true)
		echo -n 800 > /sys/class/backlight/intel_backlight/brightness
    false)
		echo -n 1380 > /sys/class/backlight/intel_backlight/brightness
esac
Вам нужно будет найти для своего железа имя файла и подставить свои значения яркости.
В этот сценарий можно добавить другие действия. Например менять время парковки жесткого диска.
Дать сценарию права для запуска
sudo chmod +x /usr/local/bin/powersafe.sh
Добавить в автозагрузку чтобы при включении происходил опрос и яркость менялась. Иначе будет задана установленная при последней работе.
sudo udevadm trigger -s power_supply
Создать файл
sudo nano /etc/systemd/system/powersafe.service
[Unit]
Description=brightness
After=network.target
[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/sbin/udevadm trigger -s power_supply
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Выполнить в терминале
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable powersafe.service
15 мар 2020, 09:54
Sova,
Sova
15 мар 2020, 10:01
symon2014, в Cinnamon такого нет (да и в остальных на виртуалке я не видел)
demonlibra
Благодарил (а): 29 раз
15 мар 2020, 10:15
#!/bin/bash
case $1 in
    true)
    false)
esac
Создать файл
[Unit]
[Service]
Type=oneshot
[Install]
Контекстное меню Nemo
Sova
15 мар 2020, 13:30
demonlibra, Сделал, работает. Вообще отличное решение! Только не понял:
1) "sudo -i" с самого начала зачем? Ведь остальные команды все-равно через sudo написаны
2) "sudo nano powersafe.rules /etc/udev/rules.d/powersafe.rules" зачем "powersafe.rules" после nano? если там дальше путь прописан? Дальше "powersafe.sh" - таже история
3) Почему разрабы сами этого не сделали?
4) Вместо "sudo echo -n 1380 > /sys/class/backlight/intel_backlight/brightness" я получил значение из "cat /sys/class/backlight/intel_backlight/max_brightness" и вставил в /usr/local/bin/powersafe.sh его и его половину соответственно
demonlibra
15 мар 2020, 13:54
1) Без sudo -i у меня следующая команда выдает "Отказано в доступе"
2) Вы правы, это я напортачил. Хорошо, что Вы не бездумно копируете команды. :bravo:
3) Не знаю :sry: . Оставляют место для творчества :dash2:
У меня два диска, SSD с системой и HDD с помойкой. Я добавил в сценарий изменение времени парковки диска.
#!/bin/bash
case $1 in
    true)
		hdparm -S60 /dev/sda
    false)
		hdparm -S240 /dev/sda
esac
15 мар 2020, 14:25
demonlibra писал(а):
15 мар 2020, 10:15
sudo -i
Sova писал(а):
15 мар 2020, 13:30
15 мар 2020, 13:54
Это путаница , как в испорченном телефоне (детская игра). Из-за команды ">" , sudo , бывшее в начале строки , перестаёт действовать. Команда sudo -i задаёт повышенные привилегии для всех последующих действий , но тогда sudo в следующей строке теряет смысл . По уму (не сильно большому :hoho: ) правильнее выглядело бы так.
sudo -i
demonlibra
08 фев 2021, 07:03
15 мар 2020, 14:25
sudo -i
Мой ум с этим вариантом согласен на все 100. Проверка в терминале подтверждает признаки наличия интеллекта.
08 фев 2021, 07:19
08 фев 2021, 07:03
Думаю лучше было бы так
echo -n 1380 | sudo tee /sys/class/backlight/intel_backlight/brightness
Sova
08 фев 2021, 07:22
08 фев 2021, 07:19
08 фев 2021, 07:03
Я тему поднял обратно, потому что в Mint 20.1 оно работать перестало. Сервис в Системд не запускался, потому что udevadm переехал из /sbin в /bin. Это я поправил (в файле /etc/systemd/system/powersafe.service), но все-равно оно автоматически теперь не срабатывает
demonlibra
09 фев 2021, 11:41
Sova писал(а):
08 фев 2021, 07:22
Просто команда изменения яркости в терминале работает?
demonlibra
09 фев 2021, 13:40
Проверил у себя на Mint 20.1
Работает.
Только изменил путь к udevadm в файле /etc/systemd/system/powersafe.service
ExecStart=/usr/bin/udevadm trigger -s power_supply
Sova
09 фев 2021, 14:45
09 фев 2021, 13:40
Работает.
Только изменил путь к udevadm ]
А у меня результата нет.
Если просто в консоли сделать "sudo udevadm trigger -s power_supply", то подсветка переключается, а автоматически нет.
Что еще проверить можно?
demonlibra
09 фев 2021, 17:39
Через терминал яркость меняется?
Это команда для моего железа. Вы подставьте свою.
Sova
09 фев 2021, 17:56
09 фев 2021, 17:39
Да, меняется. Впечатление что удав не обрабатывает события питания, поэтому вручную меняется, а автоматически нет.
Моя команда "echo -n 60000 | sudo tee /sys/class/backlight/intel_backlight/brightness", я с самого начала в скриптах так сделал
demonlibra
09 фев 2021, 18:07
Покажите вывод команды:
sudo systemctl status powersafe.service
Sova
09 фев 2021, 18:11
09 фев 2021, 18:07
● powersafe.service - brightness
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/powersafe.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: inactive (dead) since Tue 2021-02-09 18:41:57 +07; 3h 27min ago
Process: 933 ExecStart=/usr/bin/udevadm trigger -s power_supply (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 933 (code=exited, status=0/SUCCESS)
фев 09 18:41:57 TUF-Gaming-FX505GT systemd[1]: Starting brightness...
фев 09 18:41:57 TUF-Gaming-FX505GT systemd[1]: powersafe.service: Succeeded.
фев 09 18:41:57 TUF-Gaming-FX505GT systemd[1]: Finished brightness.
Были проблемы из-за смены пути udevadm, но я путь исправил.
demonlibra
09 фев 2021, 18:20
Странно, я этот сервис у себя удалил, а яркость всё равно меняется. Чудеса.
Sova
09 фев 2021, 18:33
09 фев 2021, 18:20
А у меня наоборот :)
demonlibra
09 фев 2021, 20:41
Сервис /etc/systemd/system/powersafe.service служит только для того чтобы пнуть при загрузке системы.
Всё лежит на /etc/udev/rules.d/powersafe.rules.
Может его надо как-то активировать.
