Самопроизвольное включение
krazen
04 янв 2017, 00:26
Всем добра.
После установки в качестве второй ОС (первая win7x64), ноутбук Acer-v5 стал сам включаться после выключения спустя 3-5 секунд. В биосе ВСЁ что имеет отношение к включению по: сети, юсб - ОТКЛЮЧЕНО! Это самопроизвольное включение было проверено на версиях 18.1 цин64, 18.1 цин32, 17.3 цин64, 17.3 цин32 с жёсткого диска. При работе с флешки на которую был установлен 17.3 цин32 - таких включений не происходит!
У кого есть идеи для лечения этого включения? Может кто-то уже давно справился, помогите?!
Решение найдено, вопрос закрываем. ссылка на первоисточник в лучшем ответе. :thumbs: :bravo:
Решение для 14.04 и младше (все, что используют init)
Создаете файл /etc/init.d/haltusbpower с таким содержимым
Код: Bash
#! /bin/bash
# haltusbpower init script
# chkconfig: 345 99 20
# description: A script to act as a workaround for the bug in the runtime power management module, which causes my acer aspire v5-571 laptop to restart after shutting down.
### BEGIN INIT INFO
# Provides: haltusbpower
# Default-Stop: 0 1 3 5
# Short-Description: Halt USB Powersave mode
# Description: A script to halt usb power control.
### END INIT INFO
# Source function library.
. /etc/init.d/functions
# Bus list for the runtime power management module.
buslist="usb"
# See how we were called.
case "$1" in
start)
echo "USB bug fix active"
#no-op on startup
stop)
echo "Turning off USB Power Control"
for bus in $buslist; do
for i in /sys/bus/$bus/devices/*/power/control; do
echo on > $i
done
done
echo "Usage: /etc/init.d/haltusbpower {start|stop}"
exit 1
esac
exit 0
Добавляете скрипт, как сервис
Код: Bash
sudo chkconfig --add haltusbpower
Решение для 16.04 (для всех у кого systemd) то есть как раз для Mint 18
Создаете файл /lib/systemd/system/haltusbpower.service с таким содержимым
Код: INI
[Unit]
Description=Halt USB Power
Before=shutdown.target
DefaultDependencies=no
[Service]
ExecStart=/bin/sh -c 'for i in /sys/bus/usb/devices/*/power/control;do /bin/echo on > $i;done'
Type=oneshot
RemainAfterExit=yes
[Install]
WantedBy=shutdown.target
Добавляете его как службу и запускаете
Код: Bash
sudo systemctl enable haltusbpower.service
sudo systemctl start haltusbpower.service
Решение Unborn » 05 янв 2017, 11:49
Последний раз редактировалось пользователем 1 krazen; всего редактировалось раз: 6
04 янв 2017, 00:42
Я бы, кстати, в логи заглянул. Может там ключ к ответу... Но пока подождем фото экрана с биосом.
04 янв 2017, 08:19
krazen, В старинных manускриптах откопал такую фичу, попробуй , а вдруг.
добавить в файл /etc/modprobe.d/blacklist.conf строчку "blacklist nv_tco"
krazen
04 янв 2017, 21:51
тот самый биос
krazen
04 янв 2017, 21:56
symon2014, старинная фича не помогла. наверное её специально зарыли глубоко... закапывай обратно. ;-)
kotopes
Благодарил (а): 10 раз
04 янв 2017, 21:57
как не хорошо удалять посты мои((
krazen
04 янв 2017, 22:02
kotopes, а кто что стёр у тебя? :hi3:
kotopes
04 янв 2017, 22:05
Злой и противный дядя мудератор стёр моё сообщение. :cray2:
Я писал: выполните sytemctl poweroff в теминале и проверь как выключится. (выключится сразу)
Последний раз редактировалось пользователем 2 kotopes; всего редактировалось раз: 4
04 янв 2017, 22:06
Есть предположение, что дело в питании. Т.е. когда идет работа от usb, то к usb питание стабильное и цикл завершается нормально. А когда идет работа с харда, то идет прерывание, и проц считает что работа еще не окончена и получается посыл сигнала работы, а поскольку система выключилась - она включается заново чтоб отработать посланный сигнал. Ну или как-то так. Вобщем, считаю что проблема в БП. Заменить. Но это мое предположение, не более.
kotopes, не наблюдаю удаленных сообщений. Может показалось что нажал отправить?
krazen
04 янв 2017, 22:07
выключился и спустя 3 секунд включился
kotopes
04 янв 2017, 22:09
Dja писал(а): Есть предположение, что дело в питании. Т.е. когда идет работа от usb, то к usb питание стабильное и цикл завершается нормально. А когда идет работа с харда, то идет прерывание, и проц считает что работа еще не окончена и получается посыл сигнала работы, а поскольку система выключилась - она включается заново чтоб отработать посланный сигнал. Ну или как-то так. Вобщем, считаю что проблема в БП. Заменить. Но это мое предположение, не более.
Тут есть функция удаления сообщения без восстановления. дело в питании-надо проверить каким образом реагирует системник за завершение работы.
krazen
04 янв 2017, 22:10
Dja, предположение хорошее но почему же тогда винда работает нормально? если хард заменить та же история будет? надо придумать как решить этот вопрос .
kotopes
04 янв 2017, 22:11
krazen писал(а): выключился и спустя 3 секунд включился
у него была перезагрузка или именно погас и как-будто кнопку нажали? У вас UEFI ?
kotopes
04 янв 2017, 22:13
попробуйте еще systemctl half
krazen
04 янв 2017, 22:23
неизвестная операция half
вот лог
04 янв 2017, 22:24
kotopes писал(а): Тут есть функция удаления сообщения без восстановления
Есть. Но тогда бы остался след в админке. А там тишина )
kotopes
04 янв 2017, 22:29
По скрину видно что у вас видеокарта в ноутбуке. Установлены ли драйверы для нее? зайдите в диспетчер драйверов, если есть то отключите их. и другие устройства пощелкайте там. которые будут
04 янв 2017, 22:30
kotopes, Может не надо голословных обвинений? Вот модераторские логи. Ни кто не чего не тёр. И самое главное - зачем?
kotopes
04 янв 2017, 22:34
значит тот кто тёр затер и логи. Либо логи не всё/всех фиксируют. Ну и фиг с вами. :beee:
Real
04 янв 2017, 22:43
Очень похожая проблема обсуждалась тут: http://askubuntu.com/questions/132882/w ... a-shutdown (и там еще внутри линки есть)
Кстати, гуглится так: https://www.google.ru/search?q=Acer-v5+ ... +power+off
