флешка в роутере - как добраться
djsantehnik
Благодарил (а): 24 раза
10 мар 2020, 14:31
Вставил флеху и что-то не вижу её (флеха fat32 - 8Гб)
  Host: kostusha-MS-7528 Kernel: 5.0.0-32-generic x86_64 bits: 64
  compiler: gcc v: 7.4.0 Desktop: Cinnamon 4.4.6
  Type: Desktop Mobo: MICRO-STAR model: MS-7528 v: 1.0 serial: <filter>
  BIOS: American Megatrends v: 1.2 date: 07/03/2008
  Topology: Quad Core model: Intel Core2 Quad Q8200 bits: 64 type: MCP
  arch: Penryn rev: 7 L2 cache: 2048 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 ssse3 bogomips: 18730
  Speed: 2341 MHz min/max: N/A Core speeds (MHz): 1: 2341 2: 2341 3: 2341
  4: 2340
  Device-1: AMD Caicos [Radeon HD 6450/7450/8450 / R5 230 OEM]
  vendor: Pegatron driver: radeon v: kernel bus ID: 01:00.0
  Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: ati,radeon
  unloaded: fbdev,modesetting,vesa tty: N/A
  OpenGL: renderer: AMD CAICOS (DRM 2.50.0 / 5.0.0-32-generic LLVM 9.0.0)
  v: 3.3 Mesa 19.2.1 direct render: Yes
  Device-1: HDA ATI HDMI driver: HDA-Intel message: bus/chip ids unavailable
  Device-2: C-Media CM102-A+/102S+ Audio Controller type: USB
  driver: snd-usb-audio bus ID: 2-1:2
  vendor: Micro-Star MSI driver: r8169 v: kernel port: e800 bus ID: 03:00.0
  IF: ens33 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
  Local Storage: total: 990.39 GiB used: 512.74 GiB (51.8%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Hitachi model: HDS721010DLE630 size: 931.51 GiB
  ID-2: /dev/sdc type: USB vendor: Generic model: STORAGE DEVICE
  ID-1: / size: 27.37 GiB used: 14.02 GiB (51.2%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
  ID-2: /home size: 66.94 GiB used: 46.76 GiB (69.8%) fs: ext4
  dev: /dev/sda2
  System Temperatures: cpu: 53.0 C mobo: 52.0 C gpu: radeon temp: 53 C
  Fan Speeds (RPM): cpu: 0 fan-1: 908 fan-3: 0 fan-4: 0
  Voltages: 12v: N/A 5v: N/A 3.3v: 3.07 vbat: 3.02
  Processes: 209 Uptime: 22m Memory: 2.93 GiB used: 1.98 GiB (67.7%)
  inxi: 3.0.32
имею роутер UR-354AN4G, подключение кабелем, ип по умолчанию 192.168.10.1 (admin/admin).
Вставил флеху, сделал
ну и затем разумеется перезагрзил и стал пытать строку в файловом менеджере по описанию
smb://192.168.10.1 и до кучи smb://192.168.10.1/tmp/mnt
Первое дает картинку
пробовал и админ - админ и свои пароли - что-то никак
Второе дает картинку
ни что не активно, ну и циклически окно не гаснет при "подключится"
Последний раз редактировалось пользователем 1 djsantehnik; всего редактировалось раз: 10
djsantehnik
10 мар 2020, 14:42
немного журнала роутера после втыкания
2020-03-10 15:40:18 [Notice] kernel: scsi 2:0:0:0: Direct-Access     JetFlash Transcend 8GB    8.07 PQ: 0 ANSI: 2
2020-03-10 15:40:18 [Notice] kernel: sd 2:0:0:0: [sdb] 15704064 512-byte hardware sectors (8040 MB)
2020-03-10 15:40:18 [Notice] kernel: sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
2020-03-10 15:40:18 [Error] kernel: sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
2020-03-10 15:40:18 [Notice] kernel: sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
2020-03-10 15:40:18 [Error] kernel: FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
2020-03-10 15:40:18 [Warning] kernel: mount succeed
10 мар 2020, 15:38
А роутер предоставляет услугу smb (то есть шаринг)? Хотя нашёл роутер, почитал, получается, что да.
Это не поможет? - https://www.ixbt.com/comm/upvel-ur-354an4g.shtml
там, по-моему, галочку надо поставить в Acrivated (см. пункт Использование порта USB)
Последний раз редактировалось пользователем 1 madesta; всего редактировалось раз: 10
10 мар 2020, 15:43
madesta писал(а):
10 мар 2020, 15:38
Плюсадин. Надпись "Media Server" как-то на мысль о DLNA наводит
djsantehnik
10 мар 2020, 16:06
Позже самбу обнаружил в вебке (так бы сразу вставил) - везде админ но чет не помогает
на винду слажу посмотрю что там будет
10 мар 2020, 16:08
Лучше отдельного пользователя с соответствующими привелегиями. (чтение-запись) ну и доступ к самбе и тд тп
И вот здесь
вводить именно этого пользователя, а не пользователя линухи.
Админа может не пускать совершенно логично согласно правилам безопасности.
djsantehnik
10 мар 2020, 16:17
Dja, такая вот инфа есть
Для доступа к накопителям возможно использование протокола SMB/CIFS. Поддерживается только режим с авторизацией, пользователь есть только один — admin, но можно установить ему отличный от основного пароль
Вместо Костюши у меня admin - просто картинка такая (особенно когда самбу в вебке таки нашел)
10 мар 2020, 16:56
ок. Пробуй CIFS. И разумеется без указания рабочей группы/домена. Возможно оно как раз мешает.
djsantehnik
10 мар 2020, 17:13
Dja, CIFS - это что то отдельное от смб, я мельком в вике посмотрел сложилось впечатление что это древнее название просто
10 мар 2020, 17:26
Значит так. 1 - у флешки должно быть имя. И это имя является директорией в //192.168.10.1/tmp/mnt Всё равно что когда флешку в ноут/комп вставляешь, то /media/$user/имяфлешки
так вот - выясни название. Если двусложное - сделай односложным. Одно слово должно быть. Англ буквами. Предположим "Data".
2 Далее
mkdir Data
sudo mount.cifs //192.168.10.1/Data /home/твойюзер/Data -o user=admin,password=admin,dir_mode=0777,file_mode=0777
В случае успеха
cd /home/твойюзер/Data
и там наблюдаешь файлики удаленного каталога (флешки)
