VNC, RDP и прочие серверы подключения к рабочему столу.
Автор темы - Сообщения: 37
День добрый, господа.
Появилась необходимость подключения низкопроизводительных ПК к серверу по удаленному рабочему столу(УРС). И если с клиентами проблем особо нет, что под Linux, что под Win. То вот с серверами УРС возникли проблемы. Сервер на LM19.3Cinn и LMDE3Cinn. Пробовал tightvnc server, tigervnc server, X11VNC. Tiger вообще не заработал, Tight - открывает только серый экран, удалось запустить терминал и калькулятор на сером фоне. X11VNC - вещь, работает даже без дополнительных настроек, скорость прорисовки вообще идеальная. Но он работает с текущей учетной, а не создаёт новую.
1.Вопрос теоретический - какой сервер работает с Cinnamon, кроме указанного X11VNC?
2.Вопрос практический - можно ли настроить X11VNC для новой сессии?
X11RDP посмотрю, спасибо.
А X11VNC заточен на подключение только к текущему пользователю, и настроить на новое соединение нельзя?
Как лично я понял:
... недостатком ПО vino (подключение через VNC) является возможность получить доступ к удалённому рабочему столу Linux только при условии наличия уже активного графического сеанса пользователя. Пишут, что x11vnc свободен от такого недостатка vino. Но и здесь не обошлось без "ложки дёгтя". При использовании lightdm пароль для входа пользователя ввести не удастся. Поэтому для использования x11vnc Вам необходимо будет сменить lightdm на mdm, либо найти способ устранения данного явления ...
У LMDE3, как я понял, lightdm. И x11vnc и устанавливает и запрашивает пароль. Всё нормально. Но вот x11vnc подключается только существующему сеансу X сервера. А так бы x11vnc был бы идеальным VNC сервером. Есть вариант с созданием дополнительного виртуального монитора, и подключаться к его Х сессии.
Посмотрел вышеуказанный X11RDP. Работает, но медленная прорисовка, даже внутри локальной сети.
По-моему, все "скорости" будут зависеть от аппаратных возможностей узла, который выполняют роль сервера удалённого рабочего стола: ведь каждый пользовательский сеанс потребует определённых расходов процессора и оперативной памяти. "Летать" будет только безграфический ssh.
ViktorNsk,
Извиняюсь за офтоп, но можно несколько слов о целях.
Речь идёт о периодических подключениях для администрирования или непрерывной многопользовательской работы с сервером УРС?
И если второе, то какой софт по вашему должен быть доступен клиентам?
Да, но "скорости" зависят и от программных возможностей узла, а именно RDP или VNC сервера, от алгоритма прорисовки УРС. При одном и том же железе, одной и той же сети, X11VNC работает быстро, X11RDP заметно лагает.madesta писал(а): ↑12 мар 2020, 03:03По-моему, все "скорости" будут зависеть от аппаратных возможностей узла, который выполняют роль сервера удалённого рабочего стола: ведь каждый пользовательский сеанс потребует определённых расходов процессора и оперативной памяти. "Летать" будет только безграфический ssh.
Это как игра, при 20фпс играть вполне комфортно, а при 16фпс просто неприятно.
Непрерывной. Есть откровенно слабый ПК P4 512Mb, и AMD Ryzen 5 2600 8Gb, который используется процентов на 20. Есть цель к Ryzen помимо локального пользователя, подключить и удаленного(в этой же локальной сети), с отдельной учетной и отдельным домашним каталогом. P4 как тонкий клиент, Ryzen как сервер клиентов.
Для клиентов:
Windows - встроенный RDP или бесплатный UltraVNC Viewer.
Linux - VNC Viewer, коих полно, и с GUI и без.
Для Linux сервера - xrdp + любой VNC сервер (например X11VNC).
ViktorNsk,
С первой частью вопроса понятно.
Уточню вторую, какие программы по вашему нужны второму пользователю?
Обычно без специальных мероприятий по созданию Выделенного Сервера УРС, реально (из практики) обеспечение доступа к одной программе типа 1с и проч.
И к тому же Cinnamon точно не самый удачный выбор для УРС.
p.s.
p.s.
В серьёз разве что для экспериментов можно рассматривать, ибо так называемые 2 ядра + 2 гига сегодня доступны по цене рубль кучка.
useful,
Браузер, ЛибреОфис, ПДФ и графический просмотр, словом весь комплект программ, идущих по умолчанию в Mint или Cinnamon.
Согласен, но не очень хочется покупать ПК за свои личные деньги, да потом еще колесить по городам, согласовывая оборудование с бухгалтериями и прочими лицензиями/допусками.
Не знаю как сейчас, но в 2014 году когда вставал вопрос и замене сервера 1С8 на Linux, то оказалось, что гарантированно можно было установить только на Ubuntu Server, и только его определённой версии. Минт там указан не был. Эти сведения были от разработчика 1С8. При использовании других дистрибутивов подводные камни было предложено преодолевать самостоятельно.
madesta,
Используя 2 символа 1 и с я всего лишь имел ввиду, что реально в моём опыте терминальные технологии применимы когда на минимизированном рабочем месте(терминале/тонком клиенте) жёстко настроен доступ к какой нибудь одной учётной программе и человек вместе с компьютером одну узкую функцию выполняет. Универсальный клиент, как хочет автор темы однозначно по требует выделенного сервера и тонкой настройки, во всяком случае cinnamon точно не уместен. Под виндой тоже рабочий стол для нормального отклика в RDP обычно чистится от всяческих эффектов украшательских.
p.s. а опыт мой ещё с тех времён, когда тонкие клиенты со стола на стол одному переносить было трудно
https://habr.com/ru/post/383231/
Пока остановился на ssh.
Поскольку основное потребление ресурсов на слабом ПК приходится на Firefox и LibreOffice, на слабом ПК создал ярлыки на рабочем столе, для запуска удаленных программ.
ssh -XYC remote@192.168.1.19 firefox
