Итоговый размер сканируемого листа
Flamy
10 мар 2020, 10:49
Здравствуйте!
После сканирование любой программой, итоговый размер отсканированного документа становится больше, чем размер а4 листа (скрин).
В настройках указан форма - А4
МФУ HP M1005
От чего это может быть?
colonel
Решено: 21
11 мар 2020, 14:12
Flamy, больше чем размер а4 - это то что на скрине чёрное?
возможно что то не так с драйверами
При сохранении сканированного в картинку на компьютер это чёрное остаётся на картинке ?
В настройках указан форма - А4 , а обрезку а4 не пробовали ставить, или руками (в нижней панели кнопка "ножнички") перед сохранением картинки.
demonlibra
Благодарил (а): 29 раз
11 мар 2020, 14:18
Я использую сценарий для сканирования, запуск которого назначил на горячие клавиши.
output="scan_$(date +%F_%H-%M-%S)_color.jpeg" #Формирование имени файла
#Для МФУ HP
scanimage -d 'hpaio:/net/HP_LaserJet_M1522nf_MFP?ip=192.168.3.10' --format=tiff --resolution 300 --mode "color" | convert -gamma 0.5 -quality 90 - $output
#Для МФУ BROTHER
#scanimage -d 'brother4:net1;dev0' --format=tiff --resolution 300 --mode "24bit" | convert -gamma 0.5 -quality 90 - $output
Чтобы определить адреса устройств необходимо в терминале ввести команду: scanimage -L
$ scanimage -L
device `hpaio:/net/HP_LaserJet_M1522nf_MFP?ip=192.168.3.10' is a Hewlett-Packard HP_LaserJet_M1522nf_MFP all-in-one
device `brother4:net1;dev0' is a Brother DCP-L2560DW DCP-L2560DW
Это конечно костыль, но можно и обрезку изображения в сценарий дописать.
scanimage -d 'hpaio:/net/HP_LaserJet_M1522nf_MFP?ip=192.168.3.10' --format=tiff --resolution 300 --mode "color" | convert -gamma 0.5 -quality 90 -crop "ширина"x"высота" - $output
Контекстное меню Nemo
Flamy
17 мар 2020, 13:43
colonel писал(а):
11 мар 2020, 14:12
Да, это черное на скрине. Руками то работает, но это не дело, каждый скан обрезать руками
17 мар 2020, 14:00
Flamy, ищи в настройках программы как задать область сканирования. Можешь попробовать поставить gscan2pdf - может с ней подружешься.
Можно поставить из родного репозитория, но там старая версия.
Я ставил из стороннего репозитория(склонен думать что это репозиторий разработчика) - там свежая версия.
sudo apt-add-repository ppa:jeffreyratcliffe/ppa
sudo apt update
sudo apt install gscan2pdf
FreeStyler
Решено: 7
Благодарил (а): 772 раза
17 мар 2020, 14:07
Flamy, может какой-нибудь скрипт писануть для автообрезки
deadmau5 - Harmonic Mix
Flamy
17 мар 2020, 15:04
В настройках указан формат А4. Другие программы пробовал, может и не gscan2pdf, но все они выдавали такой же результат.
colonel
Решено: 21
17 мар 2020, 19:19
rogoznik >... ищи в настройках программы как задать область сканирования..
.ну да, правильней сказать было не .. обрезку а4 ставить , а "задать область сканирования"
demonlibra
01 дек 2020, 15:03
Столкнулся с таким же эффектом на МФУ HP M1522NF при сканировании с лотка автоматической подачи.
Для сканирования написал следующий сценарий с автоматической обрезкой и добавил его на запуск при нажатии горячих клавиш:
#!/bin/bash
#Каталог для сохранения файлов сканирования
path_to_save="$HOME/scan"
#Для определения адреса устройства выполнить в терминале:
#scanimage -L
address='hpaio:/net/HP_LaserJet_M1522nf_MFP?ip=192.168.3.10'
#Для определения возможных режимов сканирования выполнить в терминале:
#scanimage -d 'адрес устройства' -A
mode="^gray|color"
source="^Flatbed|ADF"
AAA=`yad --borders=10 --width=400 --title="Сканирование" --text="$address" --text-align=center --form --item-separator="|" \
							--field=:LBL --field="Источник:CB" --field="Кол-во страниц при автоподаче:NUM" --field="Разрешение:NUM" --field="Гамма:NUM"	--field="Сжатие:NUM"  --field="Формат:CB"		--field="Имя:CB" --field="Цвета:CB" \
								"" 				"$source"								"1|1..100|1"			"300|50..600|50"		"0.5|0.1..2|0.1|1"		"90|50..100|5"		"^jpeg|png|tiff|pdf"		"дата_время_режим|^нумерация" "$mode"`
if [ $? = 0 ]
	then
		source=$( echo $AAA | awk -F '|' '{print $2}')
		pages=$( echo $AAA | awk -F '|' '{print $3}')
		dpi=$( echo $AAA | awk -F '|' '{print $4}')
		gamma=$( echo $AAA | awk -F '|' '{print $5}')
		gamma=${gamma/,/.}
		quality=$( echo $AAA | awk -F '|' '{print $6}')
		format=$( echo $AAA | awk -F '|' '{print $7}')
		name=$( echo $AAA | awk -F '|' '{print $8}')
		mode=$( echo $AAA | awk -F '|' '{print $9}')
		width=$((21581*$dpi/2540))			#Расчёт ширины
		height=$((29684*$dpi/2540))			#Расчёт высоты
		for ((page=1; page<=pages; page++))
			do
				#Путь к файлу для сохранения результата
				if [ "$name" = "дата_время_режим" ]; then output="${path_to_save}/scan_$(date +%F_%H-%M-%S)_$mode.$format"; fi
				if [ "$name" = "нумерация" ]
					then
						last_num=`find "${path_to_save}"/scann_* | tail -n 1`
						last_num=${last_num%.*}
						last_num=${last_num##*_}
						last_num=`echo $last_num | sed 's/^0*//'`
						new_num=$((last_num+1))
						new_num=`printf "%03d" $new_num`
						output=${path_to_save}/scann_${new_num}.$format
					fi
				scanimage -d $address --format=tiff --resolution $dpi --mode "$mode" --source $source \
					| convert -crop ${width}x${height}+0+0 -gamma $gamma -quality $quality - $output
				sleep 5
			done
fi
