Forward PORT and enable in local Netw
greys
08 мар 2020, 18:51
Нужна помощь начинающему...
В локальной офисной сети (lan1) есть комп с Debian9 (PC1), который через модем подключен к Интернет. С комп-ра (PC2) другого офиса (lan2) через интернет (ssh) прокидывается некий сервис (наприм. порт 9000) на компьютер PC1 (lan1). Задача: как другим компьютерам в локальной сети lan1 (на Windows) получить доступ к порту 9000 на PC1?
Благодарил (а): 794 раза
08 мар 2020, 19:00
greys, для этого вам админ нужен, который это настроит и будет решать возникшие проблемы
greys
08 мар 2020, 19:01
я хочу сам разобраться. C основами Linux знаком.
Благодарил (а): 1736 раз
08 мар 2020, 19:42
Ну либо свою проксю на дебиане поднимать или форвард и закрыть все порты, кроме требуемых
08 мар 2020, 21:18
greys, В общем случае эта задача решается настройкой туннеля (VPN) между lan1 и lan2. Конкретики не будет, т.к. в вопросе ее тоже нету.
greys
09 мар 2020, 02:58
хотелось бы решение без поднятия VPN
уже делал эту реализацию под Debian 6 с установленной проксей SQUID под Firestarter (графическим интерфейсом для утилиты iptables), но после перехода на Debian 9, Firestarter установить оказалось невозможным.
greys
09 мар 2020, 02:58
...а в IPTABLES пока разобраться не могу
greys
09 мар 2020, 03:00
умом понимаю, что решение должно быть в прописывании правил IPTABLES, вот тут и нужна помощь...
09 мар 2020, 03:11
greys писал(а):
09 мар 2020, 02:58
Без VPN - это выставление вашего сервиса в интернет с голой задницей в характерной позе. Приходи кто хочешь, развлекайся как хочешь. Последствия - в зависимости от самого сервиса и вашей удачи.
greys
09 мар 2020, 03:17
я наверно непонятно объяснил... порт пробрасывается внутри ssh соединения. С удален. компа в некую офисную сеть на один из компов. Прсле чего надо слелать доступ к этому порту не в инет, а компьютерам локальной сети.
greys
09 мар 2020, 03:19
т.е. сделать порт доступным внутри самой офисной сети. Пока он доступен только компу на который его пробросили через SSH
09 мар 2020, 05:09
greys
09 мар 2020, 05:18
т.е. помощи не будет?
09 мар 2020, 09:47
greys, помощь, возможно будет, если будет нормально описана проблема и не в виде чата, а все в одном сообщении с максимальным описанием что есть и что нужно, и для полноты картины можно нарисовать схему то что есть.
09 мар 2020, 10:08
greys, набор правил iptables то остался от старого конфига?
