Mint 19.3 не монтирует microSD карту
kifoba
07 мар 2020, 21:36
Добрый день !
Выпуск Linux Mint 19.3 Tricia 64-разрядный
(изначально 19.1, далее обновлён сразу до 19.3)
Ядро Linux 5.3.0-40-generic x86_64
MATE 1.22.2
Проблема заключается в том, что при загрузке ОС автоматом не монтируется карта micro SD 32Гб. Карта с ФС ext4.
Картридер встроенный, сам исправен и нормально определяется. То, что в картиридер что-то вставлено - определяется, но не может примонтироваться, открыть карту не могу и ничего с ней сделать соответственно тоже. Если карту вынуть и вставить снова - всё отлично, карта сама монтируется без проблем.
Проблема именно при загрузке ОС со вставленной картой. В работающую ОС карта вставляется без проблем.
До обновления до версии 19.3 была 19.1 с ядром 4.15, и там всё нормально автоматически монтировалось. На втором ноуте (ноуты одинаковые), на котором изначально стояла 19.1 и далее была перенесена с помощью timeshift на другой ноут, до сих пор стоит 19.1 / 4.15 и при переносе туда карточки, карточка при загрузке ОС 19.1 отлично без проблем автоматом монтируется. Настройки монтирования и там и там одни и те же (скрины прилагаю).
Кто-нибудь может подсказать в чём причина и что можно сделать ?
07 мар 2020, 21:42
kifoba, попробуй откатить ядро на 4.15 как в 19.1
07 мар 2020, 21:46
Или прописать в fstab
kifoba
07 мар 2020, 22:53
07 мар 2020, 21:42
Поэкспериментировал с загрузками на других ядрах. Есть ядра 4.15 (0.20, 0.88), 5.0.0, 5.3.0, настройки монтирования не менял. Поначалу ранее так и сделал, разок загрузился на такое же ядро, которое беспроблемно на аналогичном ноуте - вроде всё норм было. Гуглил проблему, но точно такой проблемы не нашёл.
Сейчас же поэксперементировал и перегрузился раз 15 на разных ядрах в разной последовательности, а также раз 5 на аналогичном "донорском" ноуте. Результат неоднозначно странный.
Загрузился сначала на 4.15.0-20 - карточка автоматом примонтировалась. Далее перезагрузился с 4.15.0-88 - карточка не примонтировалась. Потом снова перезагрузился с 4.15.0-20 - и... карта не примонтировалась. Потом загрузился обратно на используемое сейчас 5.3.0 - и... о чудо, карточка примонтировалась сам (я уж было даже порадовался), но после простой перезагрузки с тем же ядром, она снова пропала. Потом перезагружался рандомно с разными ядрами. В итоге - автоматически примонтировалась только 3 раза и причём на разных ядрах (после перезагрузки на одном и том же ядре она пропадала). Картина в общем не понятная. То монтируется, то нет. Даже можно сказать монтируется сама очень очень редко (3 из 15-16 или того меньше, точно не считал сколько перезагружался, но больше десятка точно). Переставив карточку в другой ноут с 19.1 на котором только ядро 4.15.0-20 всё работает чётко. 5 раз перезагрузился, 5 раз смонтировалась автоматом (до этого собственно и так всё норм работало).
Не пойму почему так сильно нестабильно монтирует на основном ноуте. При этом само устройство то нормально видит каждый раз.
Последний раз редактировалось пользователем 1 kifoba; всего редактировалось раз: 7
kifoba
07 мар 2020, 23:11
Открыл fstab, он такой
UUID=88c895d9-9c48-481d-b308-fed685f2e0e3 / ext4 errors=remount-ro 0 1
/swapfile none swap sw 0 0
LABEL=BackUp_LM19 /media/BackUp_LM19 auto nosuid,nodev,nofail,x-gvfs-show 0 0
LABEL=Doc_HDD /media/Doc_HDD auto nosuid,nodev,nofail,x-gvfs-show 0 0
08 мар 2020, 03:16
kifoba писал(а):
07 мар 2020, 23:11
Подозреваю, что у вас оно просто пытается смонтировать карту раньше, чем полностью заводится кардридер. Попробуйте варианты:
LABEL=BackUp_LM19 /media/BackUp_LM19 auto nosuid,nodev,nofail,x-gvfs-show 0 2
и если не поможет первый:
LABEL=BackUp_LM19 /media/BackUp_LM19 auto nosuid,nodev,nofail,x-gvfs-show,_netdev 0 2
В последнем случае монтирование будет отложено до момента запуска сети, а к этому времени кардридер уже должен быть нормально инициализирован.
kifoba
08 мар 2020, 04:04
08 мар 2020, 03:16
kifoba писал(а):
07 мар 2020, 23:11
Нет, к сожалению не помогло. Ноль реакции. Карта всё равно не живая в этом случае.
Играюсь с разными параметрами подключения:
В случае идентифицикации через LABEL= или /dev/disk/by-label , при загрузке ОС совсем никакой реакции.
В случае если указывать UUID или /dev/mmcblk0p1 , то карточка подцепляется, параметры подключения даже можно настроить через "Диски", но пишется сообщение, что для монтирования нужен root. Если прописать user, root не просит, но выдаётся ошибка, что не может прочитать суперблок.
Вот например
/dev/mmcblk0p1 /media/BackUp_LM19 auto defaults,nofail,user 0 0
(Причём при указанных параметрах один раз загрузилось автоматом. Но потом опять то же самое: перезагрузка (параметры не менял перед перезагрузкой) - и не примонтировалась)
При этом если вынуть карточку и снова вставить, пишет:
но несмотря на это и всё само монтируется, просто сообщение закрываю и норм можно работать с картой.
В mtab при подключении в работающую ОС параметры такие:
/dev/mmcblk0p1 /media/BackUp_LM19 ext4 rw,nosuid,nodev,relatime 0 0
В общем играюсь с параметрами подключения, но всё равно вставленная карточка автоматом не монтируется при загрузке ОС с выше указанными параметра в предыдущих сообщениях всё-таки иногда заводится, но не понятно почему так очень редко и при этом на не обновлённой 19.1 всё безпроблемно, хотя железо
Host: ekofcl-M50Vc Kernel: 5.3.0-40-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
v: 7.4.0 Desktop: MATE 1.22.2 Distro: Linux Mint 19.3 Tricia
base: Ubuntu 18.04 bionic
Type: Laptop System: ASUSTeK product: N50Vc v: 1.0 serial: <filter>
Mobo: ASUSTeK model: N50Vc v: 1.0 serial: <filter>
BIOS: American Megatrends v: 211 date: 03/05/2009
ID-1: BAT0 charge: 35.9 Wh condition: 36.2/51.3 Wh (71%)
model: ASUSTEK N50--24 status: Unknown
Topology: Dual Core model: Intel Core2 Duo P8400 bits: 64 type: MCP
arch: Penryn rev: 6 L2 cache: 3072 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 ssse3 vmx bogomips: 9067
Speed: 800 MHz min/max: 800/2268 MHz Core speeds (MHz): 1: 800 2: 800
Device-1: NVIDIA G98M [GeForce 9300M GS] vendor: ASUSTeK U6V laptop
driver: nouveau v: kernel bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: nouveau
unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1280x800~60Hz, 1680x1050~60Hz
OpenGL: renderer: NV98 v: 3.3 Mesa 19.2.8 direct render: Yes
Device-1: Intel 82801I HD Audio vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 00:1b.0
Sound Server: ALSA v: k5.3.0-40-generic
Device-1: Intel WiFi Link 5100 driver: iwlwifi v: kernel port: cc00
bus ID: 03:00.0
vendor: ASUSTeK U6V/U31J laptop driver: r8169 v: kernel port: e800
bus ID: 08:00.0
IF: enp8s0 state: down mac: <filter>
Local Storage: total: 438.21 GiB used: 28.18 GiB (6.4%)
ID-1: /dev/mmcblk0 model: USDU1 size: 28.33 GiB
ID-2: /dev/sda vendor: Western Digital model: WDS120G2G0A-00JH30
ID-3: /dev/sdb vendor: Seagate model: ST9320320AS size: 298.09 GiB
ID-1: / size: 35.62 GiB used: 28.01 GiB (78.6%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
System Temperatures: cpu: 39.0 C mobo: N/A gpu: nouveau temp: 42 C
Processes: 185 Uptime: 20m Memory: 3.84 GiB used: 1003.4 MiB (25.5%)
inxi: 3.0.32
одинаковое, настройки тоже ((
08 мар 2020, 04:13
А покажите вывод команды journalctl -b после загрузки во время которой монтирование НЕ произошло. Может быть вывода довольно много, потому проще так: journalctl -b > bootlog.txt и потом либо просто получившийся файл bootlog.txt к сообщению здесь прицепить, либо его содержимое в тег "code" скопировать.
kifoba
08 мар 2020, 05:39
Сделал 3 бутлога для 3-х разных параметров при которых карточка не примонтировалась автоматом при загрузке ОС.
Файлы .txt не получается прикрепить (пишется что не верное расширение).
Подскажите, если что-то делаю не так. Может быть туплю уже ночью.
Сами бутлоги в районе 170-180к. символов. Текстовкой не вставляются в пост (ограничение 90к). Поэтому на яндекс.диск загрузил, ссылки прилагаю.
1. bootlog_1_label00.txt
LABEL=BackUp_LM19 /media/BackUp_LM19 auto nosuid,nodev,nofail,x-gvfs-show 0 0 (первоначальные настройки, ранее работавшие на 19.1/4.15, идентификация через LABEL=, карточка совсем не живая)
https://yadi.sk/d/UWkqELEQf5xJmQ
2. bootlog_2_superblock.txt
/dev/mmcblk0p1 /media/BackUp_LM19 auto nosuid,nodev,nofail,x-gvfs-show,user 0 0 (идентификация через /dev/mmcblk0p1, карточка подцепляется, её видно в устройствах, но есть, ошибка с чтением суперблока)
https://yadi.sk/d/oK3qZIqh0cyEeQ
3. bootlog_3_netdev_02.txt
LABEL=BackUp_LM19 /media/BackUp_LM19 auto nosuid,nodev,nofail,x-gvfs-show,_netdev 0 2 (это с параметрами из поста #6, с задержкой запуска netdev 0 2, карточка тоже совсем не живая)
https://yadi.sk/d/pKrRuiIfSvPVNw
08 мар 2020, 08:26
kifoba, чтоб файлы приложить их надо в архив засунуть. Или можно было еще вот так сделать
journalctl -b | nc termbin.com 9999
и сюда полученную ссылку.
Если ругнется на nc то установить
sudo apt install netcat
08 мар 2020, 12:34
Судя по логам - проблема не во время загрузки, а во время выключения машины. Карта, видимо, не успевает нормально отмонтироваться, и нарушается целостность FS, после чего во время загрузки смонтировать ее сразу не получается. Потом, во время ручного подключения, видимо, проходит автопроверка/исправление.
Попробуйте для подтверждения/опровержения гипотезы сделать так: отключаете карту вручную (как положено - через GUI системы или umount, а не просто выдернув из гнезда кардридера), потом выключаете машину. Вставляете карту обратно при выключенной системе и только потом запускаете. Если при таком варианте карта будет стабильно монтироваться при загрузке - это оно. Будем думать, как исправить полноценно.
Вернуться в «Mate»
