Засыпает Linux mint 19.3 Сinnamon
ilikethat
Решено: 10
Благодарил (а): 129 раз
05 мар 2020, 23:37
Добрый вечер!
После очередных обновлений заметил странности.
Если комп оставить включенным на несколько часов, например с вечера до утра, он засыпает. А утром комп долго, 15-30 секунд, просыпается.
Вводишь пароль, убирается заставка, показывает рабочий стол и все. Мышка движется но ничего не происходит, никакие меню и ярлыки не работают, ощущение как будто завис. Пару раз даже перезагрузил кнопкой питания. :sad:
Подумал что дело в заставке. Отключил ее. Но все равно. Пришел утром, подергал мышкой, рабочий стол показывает, но симптомы те же, зависание.
Насколько я понимаю. Это какой-то энерго-сберегающий режим? В настройках сон отключен.
Как победить или где хотя-бы покопаться? :dntnw:
Экранная заставка
Управление питанием
Host: Mint19 Kernel: 5.3.0-40-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
v: 7.4.0 Desktop: Cinnamon 4.4.8 Distro: Linux Mint 19.3 Tricia
base: Ubuntu 18.04 bionic
Type: Desktop Mobo: Micro-Star model: X470 GAMING PRO CARBON (MS-7B78)
v: 1.0 serial: <filter> UEFI [Legacy]: American Megatrends v: 2.60
date: 01/23/2019
Topology: 8-Core model: AMD Ryzen 7 2700X bits: 64 type: MT MCP arch: Zen+
rev: 2 L2 cache: 4096 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
bogomips: 118384
Speed: 2109 MHz min/max: 2200/3700 MHz Core speeds (MHz): 1: 1892 2: 2004
3: 1891 4: 1899 5: 2192 6: 2145 7: 2200 8: 2200 9: 1890 10: 1912 11: 1894
12: 1900 13: 1888 14: 1899 15: 1892 16: 1897
Device-1: NVIDIA vendor: ASUSTeK driver: nvidia v: 440.59 bus ID: 1c:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: nvidia
unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: GeForce RTX 2060/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 440.59
Device-1: NVIDIA vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 1c:00.1
Device-2: AMD Family 17h HD Audio vendor: Micro-Star MSI
driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 1e:00.3
Sound Server: ALSA v: k5.3.0-40-generic
Device-1: Intel I211 Gigabit Network vendor: Micro-Star MSI driver: igb
v: 5.6.0-k port: f000 bus ID: 18:00.0
IF: enp24s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Local Storage: total: 5.44 TiB used: 1.75 TiB (32.2%)
ID-1: /dev/sda vendor: Crucial model: CT480BX500SSD1 size: 447.13 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Western Digital model: WD20EZRZ-00Z5HB0
ID-3: /dev/sdc vendor: Western Digital model: WDS500G2B0A-00SM50
ID-4: /dev/sdd vendor: Western Digital model: WD20EFRX-68EUZN0
ID-5: /dev/sde vendor: Western Digital model: WD1001FALS-00E3A0
ID-1: / size: 28.29 GiB used: 19.00 GiB (67.2%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-2: /home size: 186.92 GiB used: 138.19 GiB (73.9%) fs: ext4
dev: /dev/sda2
System Temperatures: cpu: 46.0 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 38 C
Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nvidia fan: 0%
Processes: 348 Uptime: 1h 40m Memory: 15.65 GiB used: 1.24 GiB (7.9%)
inxi: 3.0.32
05 мар 2020, 23:40
ilikethat, а в логах что говорится? подозреваю что это из-за Ryzen 7, но надо логи смотреть что и почему...
ilikethat
Решено: 10
05 мар 2020, 23:56
05 мар 2020, 23:40
Где посмотреть?
ЗЫ Такое началось совсем недавно. Точно после нового года. Видимо очередное обновление что-то поменяло.
06 мар 2020, 00:02
ilikethat писал(а):
05 мар 2020, 23:56
Где посмотреть?
меню - администрирование - журналы
вкладки "выжные" должно хватить, там есть экспорт в файл и сюда давай, позыркаем
или сразу hw-probe (вверху страницы в красном поле)
ilikethat
Решено: 10
06 мар 2020, 00:13
В журнале особо и нет ничего. Правда я только включился. Подожду до утра, тогда посмотрю еще раз.
5 мар., 23:14:00 systemd: Failed to start flatpak-org.kde.krita-3686.scope.
5 мар., 23:07:30 sudo: sergey : a password is required ; TTY=pts/0 ; PWD=/home/sergey ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/hddtemp -nq -u C /dev/sde
5 мар., 23:06:52 pulseaudio: [pulseaudio] bluez5-util.c: GetManagedObjects() failed: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.
5 мар., 21:29:48 kernel: ucsi_ccg 0-0008: PPM init failed (-110)
5 мар., 21:26:52 lightdm: PAM adding faulty module: pam_kwallet5.so
ilikethat
Решено: 10
11 мар 2020, 09:38
Решил проблему с засыпапием десктопа.
Кому интересно:
1)Ставим апплет SreensaverInhibit. Он препятствует засыпанию и включении блокировки экрана.
Вообще-то там таких 2 разных. Но этот можно переключать горячими клавишами.
Это важно, так как после перезагрузки оба аплета в состоянии ВЫКЛ, тоесть не работают.
2)В автозагрузку добавляем команду
xdotool key ctrl+i
С задержкой секунд 15-20.
Команда будет эмулировать нажание клавиш и включать апплет.
