Манипуляции с загрузчиком, gpt > mdr
MrNekitoshka
23 фев 2020, 09:49
Здравствуйте. Планирую переехать с gpt на mdr (причина - кастомный открытый coreboot). Насколько я понял, существуют утилиты, которые преобразуют таблицу разделов в старый формат, и все будет хорошо. Но как быть с загрузчиком? Надо ли его бэкапить/конвертировать? Сейчас у меня установлена винда и mint 19.3 cinnamon, загрузчик минта был установлен в раздел загрузчика винды, при загрузке системы грузится grub, из которого можно выбрать mint/windows.
И да, после того как преобразую gpt > mdr, планирую переустановить начисто винду. Как мне быть с ее загрузчиком, дабы все вернулось к текущей конфигурации (граб - основной)? Спасибо за ответы.
S.A.
Благодарил (а): 9 раз
24 фев 2020, 11:53
MrNekitoshka писал(а):
23 фев 2020, 09:49
После новой установки Винды, нужно будет установить\восстановить GRUB (grub-pc имеется в виду).
Перед установкой Винды проверить есть ли активный раздел на диске (когда диск будет в MBR), если нет, то пометить один из разделов как активный (в Gparted это поставить флаг boot, а в Винде -> Сделать раздел активным). На этом разделе "пропишется" Виндовый загрузчик.
Это в общих чертах.
colonel
Решено: 21
24 фев 2020, 13:09
так понимаю планируется преобразование таблицы разделов на HDD с gpt на mdr без потери данных и полная переустановка виндовс .
что, чего и как , и сколько разделов у ТС на винте и пр. - хрен его знает, то есть автор знает и понимает чего собирается делать то и флаг в руки.
Если автор топика уверен в успехе такого перевода утилитами которые "насколько он понял, существуют , всё пройдёт без пропажи всего и вся
то после новой установки виндовс , можно не париться и просто сделать новую установку линукс.
24 фев 2020, 13:17
Coreboot отличается от обычного BIOS или UEFI - не стоит давать рекомендации исходя из привычных для них данных. Без четких технических подробностей о железе и прошивке рекомендации давать бессмысленно. Тот же grub coreboot грузит как свой модуль, причем не так, как это делает UEFI или BIOS.
Чтобы было немного понятнее - coreboot это ядро, которое потом грузит модули - в качестве модуля может выступать SeaBIOS (что-то вроде стандартного BIOS) Tianocore (реализация EFI) GRUB, LILO, (загрузчики) Eеherboot (загрузка по сети), и даже просто ядро линукса сразу. Как именно там будет реализована загрузка нескольких операционок - вариантов несколько.
