NVMe2M, UEFI, windows 10 и второй HDD- Пожалуйста помогите с установкой
Автор темы - Сообщения: 25
Пожалуйста помогите разобраться. Пол дня ворошу инет и нет чёткого ответа. В Общем у меня компьютер с NVMe2M на нем стоит win10, биос UEFI, по разным инструкциям пытаюсь установить mint на второй HDD откусив от него 50гб. В чём моя проблема- у меня на NVMe отсутствует раздел 100мб "Зарезервивровано системой" (нет вообще никакого раздела кроме основного). И при установке минт создав все разделы в итоге появляется предупреждение "No EFI System Partition was found. итд (скриншот). Я переживаю что если продолжу установку то вин 10 не будет загружаться, либо минт не будет, ведь загрузчик мин тоже не установится? ,
Последний раз редактировалось пользователем 2 Maks; всего редактировалось раз: 22
- Решено: 15
Этот раздел должен абзываться как fat32, для uefi. А у тебя его нету. Каким таким чудом это произошло? Ты в ручную разделы переделывал?
Да похоже ситуация как на скрине.
Только как мне быть? И как сделать правильно?
Последний раз редактировалось пользователем 1 Maks; всего редактировалось раз: 22
- Решено: 18
15 гигов под загрузочный раздел (
500 мегабайт - это тот объем, который создает система по умолчанию, и которого должно хватить со всеми возможными запасами и перестраховками.
И да, он должен быть отформатирован в fat32, а не ext4. Тогда и предупреждение должно исчезнуть.
Устройство для установки системного загрузчика лучше выбрать то же, на который будет установлен минт (то есть, /dev/sda)
Его же поставить загрузочным в биосе. Тогда и nvme с виндой никак не пострадает, и менюшка (grub) с выбором операционной системы для загрузки появится.
/boot
)- это, мягко говоря, многовато
Последний раз редактировалось пользователем 1 Ара Магеддон; всего редактировалось раз: 22
- Решено: 40
Может быть да , а может и нет. Не первый раз натыкаюсь на десятку в мбр , и чуйка такая , что она предустановлена на экзотическом поделии мини бизнес класса .
ну да стоит HUANANZHI X79-ZD3 , e-2689, NVMe samsung . Вин 10 оф лицензия...
- Решено: 20
Такое ощущение что винда установлена без уефи, а минт ставится в режиме уефи.
boot это в спешке для скриншота делал там должен быть раздел home ) . Я понял ваш совет, мне кажется что в граб не добавится загрузчик вин 10. Будет только минтАра Магеддон писал(а): ↑22 фев 2020, 14:0915 гигов под загрузочный раздел (/boot
- Решено: 40
Если модель указана верно , то это вообще десктоп , а не ноут. И у него нет уефи , а есть просто биос.
- Решено: 18
Думаю, это можно проверить только одним способом
И да, универсальный способ - физически вытащить nvme с виндой перед установкой линя. А потом воткнуть обратно и в лине сделать
sudo update-grub
Ну флешка, судя по всему, загрузилась в режиме уефи. Или я что-то упустил из виду?
Да я понял что это можно проверить этим путем))) Просто хотелось услышать ответ типа - "это точно должно быть так"Думаю, это можно проверить только одним способом
И да, универсальный способ - физически вытащить nvme с виндой перед установкой линя. А потом воткнуть обратно и в лине сделатьsudo update-grub
- Решено: 18
От меня вы точно не услышите однозначно утвердительного ответа, ибо чем дольше я сталкиваюсь с IT - тем больше склоняюсь к вероятностным оценкам. На логике работы минтовского установщика "обжегся" совсем недавно, когда при установке системы на флешку форматнул раздел /boot в ext4, чисто из-за невнимательности. И установщик, никак меня не предупредив, "похозяйничал" в системном загрузочном разделе.
Так что мой ответ - да, с вероятностью 95-97% grub установится на HDD и не затронет видну. Физическое отключение носителя увеличит вероятность до 99,997%
Ара Магеддон писал(а): ↑22 фев 2020, 14:47От меня вы точно не услышите однозначно утвердительного ответа, ибо чем дольше я сталкиваюсь с IT - тем больше склоняюсь к вероятностным оценкам. На логике работы минтовского установщика "обжегся" совсем недавно, когда при установке системы на флешку форматнул раздел /boot в ext4, чисто из-за невнимательности. И установщик, никак меня не предупредив, "похозяйничал" в системном загрузочном разделе.
Так что мой ответ - да, с вероятностью 95-97% grub установится на HDD и не затронет видну. Физическое отключение носителя увеличит вероятность до 99,997%![]()
- Решено: 20
Ты негодяй подначиваешь нас на форуме минта посоветавать что-то кроме минта?
Касательно твоего вопроса, мой опыт пока говорит что Минт самый дружелюбный к новичку.
А если захочется странного спустя пару лет, ты уже сам разберешься насколько странного ты хочешь. от Gentoo до OpenBSD
zuzabrik писал(а): ↑22 фев 2020, 14:55Ты негодяй подначиваешь нас на форуме минта посоветавать что-то кроме минта?![]()
А если захочется странного спустя пару лет, ты уже сам разберешься насколько странного ты хочешь. от Gentoo до OpenBSD![]()
- Решено: 18
Всегда пожалуйста! Минт с циннамоном действительно хорош, и сложно вот так, навскидку, назвать ему замену. Например, Manjaro - это передний край прогресса и просто популярная штука. Kubuntu или KDE Neon - если хочется посмотреть на кеды. Это всё пробовать надо, вариантов-то куча. Я вот не смог (и вряд ли когда-либо смогу) ужиться с Gnome 3, а кто-то от этого DE в восторге.
UPD: подозреваю, что МХ выехали на накрутке в дистровтче. Ну вот серьёзно, зауряднейший дистрибутив: дебиан плюс несколько своих самописных финтифлюшек.
Последний раз редактировалось пользователем 2 Ара Магеддон; всего редактировалось раз: 22
