Проблема с видеокартой Radeon Vega 8
Ivan 85
Благодарил (а): 18 раз
21 фев 2020, 12:42
Всем привет! Помогите пожалуйста решить проблему с ТИРИНГОМ (скрин. ТИРИНГ) в linux mint 19.3 cinnamon в mate также на (характеристики ПК СКРИН. Характеристики) способ подключение hdmi/vga через переходник иначе проблема с разрешением экрана пример: скрин. через VGA (правда с убунты). Проблема постоянно в браузерах (Яндекс и Brave) пробoвал ставить Opera проблему не решила, бывает иногда подобное в играх. Я думаю проблема в драйверах ну незнаю как решить проблеме? Драйвер вроде стоит:
biv-85@biv85:~$ inxi -G
  Device-1: AMD Picasso driver: amdgpu v: kernel
  Display: x11 server: X.Org 1.20.5 driver: amdgpu,ati
  unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1360x768~60Hz
  OpenGL: renderer: AMD RAVEN (DRM 3.33.0 5.3.0-40-generic LLVM 9.0.0)
  v: 4.5 Mesa 19.2.8
biv-85@biv85:~$
ТИРИНГ
Через VGA
Характеристики
Последний раз редактировалось пользователем 1 Ivan 85; всего редактировалось раз: 21
Проблема с видеокартой Radion Vega 8
21 фев 2020, 12:49
21 фев 2020, 13:12
Ivan 85, меняй моник и подключай нормально.
Имею видяху от красных. Моник подключен через DVI, есть HDMI, но лень лезть переключать.
ogoznik ~
▶ inxi -G
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Ellesmere [Radeon RX 470/480/570/570X/580/580X]
           Display Server: x11 (X.Org 1.19.6 ) drivers: ati,amdgpu (unloaded: modesetting,fbdev,vesa,radeon)
           Resolution: 1920x1080@60.00hz
           OpenGL: renderer: Radeon RX 570 Series (POLARIS10, DRM 3.35.0, 5.4.14-050414-generic, LLVM 9.0.0)
           version: 4.5 Mesa 19.2.8
Нет никакого тиринга. Но у меня KDE.
Ivan 85 писал(а):
21 фев 2020, 12:42
Попробуй поменять композитный менеджер(поставь Compton), делается в настройках. Точно не скажу где. Про связь композитного менеджера и тиринг на форуме обсасывалось уже много раз.
Ivan 85
21 фев 2020, 14:10
21 фев 2020, 13:12
Пробывал в MATE помогает
21 фев 2020, 14:36
Ivan 85 писал(а):
21 фев 2020, 12:42
На скрине - не тиринг, а сбой вывода/обновления окон, часто - как следствие недопиленного или косячного драйвера. Обычное название - "сыпет квадратами". :) В данном случае - из за Vega, т.к. драйвер на нее все еще активно допиливают.
Но как ни странно замена композитного менеджера в этом случае тоже часто помогает.
Ivan 85
21 фев 2020, 15:41
21 фев 2020, 14:36
В MATE не помогло.
То есть пока Vega не допилят бесполезно что-то делать?
uncleDima
Благодарил (а): 9 раз
21 фев 2020, 17:21
Когда у меня после какого-то обновления квадраты в mate-panel полезли, нагуглил вот это: https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?p=1746137
sudo apt-get install xserver-xorg xserver-xorg-video-all
Тоже встройка от амд, но существенно старше. Пояснить особо не могу, поскольку весьма поверхностно понимаю это дело, так что выглядит как магический спелл и может не помочь.
Ivan 85
21 фев 2020, 17:34
uncleDima писал(а):
21 фев 2020, 17:21
Данный способ только в окружение mate актуально? У меня на данный момент cinnamon.
uncleDima
21 фев 2020, 17:41
Нет, это xserver шатает, гораздо более глубинную вещь, чем DE. В общем, можно ж забэкапиться таймшифтом и попробовать.
21 фев 2020, 17:49
uncleDima писал(а):
21 фев 2020, 17:21
uncleDima писал(а):
21 фев 2020, 17:41
это xserver шатает,
это мозг шатает , эти пакеты уже есть в системе.
Ivan 85
21 фев 2020, 20:44
21 фев 2020, 14:36
Вроде немного помогает.
dmitriilast
Благодарил (а): 4 раза
23 фев 2020, 17:32
Опля, а я еще одну тему открыл про мусор на экране вокруг указателя мыши. Извиняюсь. Похоже драйвера в ядре 5.3 для Веги 8 кривые, я откатил на ядро 5.0, все нормализовалось. пробовал ставить Манджару на том же ядре (5.3), такая же история.
Ivan 85
23 фев 2020, 20:31
dmitriilast писал(а):
23 фев 2020, 17:32
Значит дело в ядре?
abulaev2008
Благодарил (а): 24 раза
23 фев 2020, 23:44
Ivan 85 писал(а):
23 фев 2020, 20:31
ядре
Обновления ядра иногда меняют и модуля железяки. что стоит у тебя.
Надо читать в описании прежде что-то обновлять.
ПыСы. Тоже не читаю
dmitriilast
24 фев 2020, 11:40
Я читал, там как раз написано что решены многие проблемы с вегой, особенно с вега12 и вега 20, может с этими решили, а 8-ку запортили?????
ivan 85 пробуйте ядра с 4.15 по 5.0 - на них все работает, проверял. на 4.15 может подвисать уходя в спячий режим и не возвращаться, как выход я вырубал сон и отключения дисплея в настройках.
Проблемы с тирингом начались после обновления ядра до 5.3, после отката на 5.0 все заработало хорошо как и прежде.
Ivan 85
25 фев 2020, 13:00
24 фев 2020, 11:40
А то что ядра устарели это нестрашно?
25 фев 2020, 13:01
Ivan 85 писал(а):
25 фев 2020, 13:00
это нестрашно?
нет.
Ivan 85
26 фев 2020, 12:37
24 фев 2020, 11:40
Подскажите как вы запустили систему со-старого ядра? Я поставил ядро 4.15.0-88 поддержка до 04.23г ( через менеджер обновлений) но не могу зайти на старую версию ядра, метод с зажатием кнопки Shift не помог.
26 фев 2020, 12:54
Ivan 85 писал(а):
26 фев 2020, 12:37
Это если они есть. В менеджере обновлений можно посмотреть ядра.
Ivan 85
26 фев 2020, 13:03
26 фев 2020, 12:54
Вернуться в «Видеокарты»
