Загрузочная флэшка не видит HDD на Acer aspire a315-56.
Ishmael
Благодарил (а): 2 раза
21 фев 2020, 10:05
Приветствую пользователей форума!
Приобрёл ноутбук Acer aspire a315-56, он идёт без установленной системы. Хочу поставить Linux mint 19.3 разрядности 64 с рабочим столом xfce. Создаю загрузочную флэшку утилитой etcher. Флэшка запускается на ура, да вот беда: не видит HDD, потому система и не ставится.
В BIOS я поставил sata mode в режим "AHCI", пробовал отключать и secure boot и fast boot - ничего не помогает! Единственный диск, который видит загрузочная флэшка - это сама флэшка.
При этом загрузочная флэшка win10 определяет HDD вполне.
Процессор ноута Intel Core i5 1035G1; жёсткий: Western digital на 1 Тб.
Помогите, пожалуйста, решить эту проблему! Уже не знаю в какую сторону копать :-((( Виндой не пользуюсь от слова совсем.
21 фев 2020, 10:13
Ishmael, для начала попробуй дистрибутив с наиболее свежим софтом - manjaro, fedora 31, opensuse tumbleweed. У тебя проц 19 года, так что есть вероятность что минт 19 ты не заведешь на своей железке.
Ishmael
21 фев 2020, 13:00
rogoznik, попробовал Manjaro самую свежую версию, fedora 31, но результат тот же. Не видят HDD :-((
21 фев 2020, 13:07
Ishmael, уже что-то. Показывай фото всех разделов UEFI.
Сотрудник
21 фев 2020, 14:03
Ishmael, HDD с загрузочной флешки в программах GParted, Disks определяется или нет?
colonel
Решено: 21
21 фев 2020, 19:12
Сотрудник писал(а):
21 фев 2020, 14:03
а ещё бы и скрины того - чего в GParted и Disks видно, и вывод fdisk -l ...
Ishmael
21 фев 2020, 20:37
rogoznik,
Если нажать "storage device configuration", то будет
Здесь в положение "disabled" можно поставить только порт HDD0, HDD1 изменить нельзя.
21 фев 2020, 20:40
Ishmael, нужно отключить Secure Boot. Для это надо укстановить пароль для supervisor - поможет в этом set supervisor password
Ishmael
21 фев 2020, 20:45
Сотрудник, нет, в этих программах не определяется.
colonel,
Скрины завтра только смогу прислать :-(
rogoznik,
Да, я так делал. Отключал и secure boot и fast boot, но результат неизменный. Отключал и порт hdd0. Не помогает :-(
Сегодня ещё поставил win10 и попытался установить Ubuntu 19.04 с помощью windows-инсталлятора wubi. Он образ скачал, установил, пошёл на перезагрузку и всё, только винда есть в загрузочном меню, только её можно запустить.
Благодарил (а): 212 раз
22 фев 2020, 00:58
Ishmael писал(а):
21 фев 2020, 10:05
Покажи inxi -Fxz с Лайва
Ishmael писал(а):
21 фев 2020, 10:05
А какой режим там стоял?
Ishmael писал(а):
21 фев 2020, 13:00
Похоже чо-то не того в UEFI натыкал. Попробуй в режиме Legacy поставить.
Хотя не торопись, может спецы по UEFI что подскажут..
Сотрудник
22 фев 2020, 07:58
Ishmael, Возможные методы решения проблемы:
1 Подключите жёсткий диск к порту "HDD0", на Вашем первом снимке, порт "HDD0" указан первым, а порт "HDD1" вторым с подключённым жёстким диском.
2 Обновите UEFI BIOS с официального сайта изготовителя.
3 UEFI BIOS - Подпункт "Boot CSM» опцию "Launch CSM" установить "Enabled", "Compatibility Support Module" (модуль поддержки совместимости).
4 UEFI BIOS - Подпункт "OS Type" (Вид операционной системы), указать "Other OS" ( другая ОС).
Примечание: Информация в указанных мной строках 3 и 4 может быть не во всех UEFI BIOS, это зависит от изготовителя и модели и расположение и название подпунктов может различаться.
colonel
Решено: 21
22 фев 2020, 08:00
AlexZ писал(а):
22 фев 2020, 00:58
не с Лайва inxi -Fxz он и не сможет показать
AlexZ писал(а):
22 фев 2020, 00:58
Похоже чо-то не того в UEFI натыкал. ...
может быть и так
а пока как версия ->
HDD чистый, с GPT и хрен его знает с какой FS и скорее всего без разбивки , тупо не монтируется ввиду "косячного" его форматирования в GPT виндовыми средствами. Бывали помнится проблемы с вариациями с хардами с GPT.
Если GParted или Disks видят HDD - попробовать отформатировать его с пересозданием таблицы разделов.
а может всё и не так , будут выводы inxi -Fxz и fdisk -l , будут скрины окошек того что в GParted и Disks видно тогда может чего прояснится
Ара Магеддон
Решено: 18
Благодарил (а): 37 раз
22 фев 2020, 13:57
Вообще странный случай, по которому ничего не гуглится. Есть одна тема на форуме Acer, также оставшаяся без ответа.
Попробуйте ещё биос обновить, чисто на авось...
Ishmael
23 фев 2020, 12:39
colonel,
disks:
gparted:
вывод fdisk:
/dev/sda1 * 0 3895583 3895584 1.9G 0 Empty
/dev/sda2 680 5607 4928 2.4M ef EFI (FAT-12/16/32)
AlexZ,
вывод inxi:
Host: mint Kernel: 5.0.0-32-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 7.4.0
Desktop: Xfce 4.14.1 Distro: Linux Mint 19.3 Tricia
base: Ubuntu 18.04 bionic
Type: Laptop System: Acer product: Aspire A315-56 v: V1.05
serial: <filter>
Mobo: IL model: Sleepy_IL v: V1.05 serial: <filter> UEFI: Insyde v: 1.05
date: 12/17/2019
ID-1: BAT1 charge: 37.0 Wh condition: 37.0/37.0 Wh (100%)
model: PANASONIC PABAS0241231 status: Full
Topology: Quad Core model: Intel Core i5-1035G1 bits: 64 type: MT MCP
arch: Ice Lake rev: 5 L2 cache: 6144 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 19046
Speed: 883 MHz min/max: 400/3600 MHz Core speeds (MHz): 1: 886 2: 894
3: 831 4: 696 5: 892 6: 878 7: 817 8: 848
Device-1: Intel vendor: Acer Incorporated ALI driver: N/A bus ID: 00:02.0
Display: server: X.Org 1.20.4 driver: fbdev unloaded: modesetting,vesa
resolution: 1920x1080~77Hz
OpenGL: renderer: llvmpipe (LLVM 8.0 256 bits) v: 3.3 Mesa 19.0.8
Device-1: Intel vendor: Acer Incorporated ALI driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 00:1f.3
vendor: Acer Incorporated ALI driver: r8169 v: kernel port: 3000
bus ID: 01:00.0
Device-2: Qualcomm Atheros QCA9377 802.11ac Wireless Network Adapter
vendor: Lite-On driver: ath10k_pci v: kernel port: 3000 bus ID: 02:00.0
Local Storage: total: 28.65 GiB used: 103.0 MiB (0.4%)
ID-1: /dev/sda type: USB vendor: SanDisk model: Ultra USB 3.0
ID-1: / size: 3.79 GiB used: 103.0 MiB (2.7%) fs: overlay source: ERR-102
System Temperatures: cpu: 45.0 C mobo: N/A
Processes: 214 Uptime: 22m Memory: 7.58 GiB used: 1.28 GiB (16.9%)
inxi: 3.0.32
Я бы включил legacy, но там только uefi :-(
До режима AHCI там стояло "intel optane without RAID"
Сотрудник,
BIOS я обновил. Стояла версия 1.04, я поставил 1.05. Пунктов 3 и 4 в нём нет...
Подключить жёсткий диск к порту это в смысле внутри ноута, на материнской плате?
Ара Магеддон,
Эту тему на форуме acer тоже я создал )
BIOS обновил. Думаю, может наоборот откатить. Но старых версий не нахожу, где скачать...
reactor30
23 фев 2020, 17:47
Если стоит win10 , то поробуй создать флешку с помощью руфус, у него есть выбор режима MBR или GPT , не знаю может поможет.
colonel
Решено: 21
23 фев 2020, 17:55
Ох тыж ёкт ... интересная ситуёвина... WD вроде есть , и вот его нет от слова " ваще"
Ishmael писал(а):
23 фев 2020, 12:39
это вот здесь ничего не меняется?
Ishmael
23 фев 2020, 18:02
reactor30, а что выбрать: MBR или GPT? А ещё там куча вариантов загрузки: FreeDos, Syslinux 4.07, Syslinux 6.03,ReactOS, Grub 2.04, Grub4DOS 0.4.6a, UEFI:NTFS. Какой из них подходящий?
Просто раньше никогда rufus'ом не доводилось пользоваться.
colonel, да, здесь. Выбираешь этот пункт, но из вариантов там только UEFI и всё.
reactor30
23 фев 2020, 18:04
Ishmael писал(а):
23 фев 2020, 18:02
Попробуйте выбрать GPT. Может подойдет и UEFI NTFS, нужно пробовать.
Ishmael
23 фев 2020, 18:15
reactor30, С gpt и uefi:NTFS вот что выдаёт
reactor30
23 фев 2020, 18:23
Попробуйте в руфус форматнуть флешку в fat32 или может быть проблема в флешке.Попробуйте еще выбрать MBR для компьютеров с UEFI.
Сейчас этот форум просматривают: GPT[Bot] и 2 гостя
