Mint 19.3 на SSD
Автор темы - Сообщения: 5
Mint 19.3 на SSD
Добавил в ноутбук ASUS PRO79I SSD-диск, и под это дело решил попробовать линукс, решил остановиться на Минт с Синнамон. С офф сайт скачал образ, РУФУС-ом залил на флешку. При установке на SSD в процессе копирования файлов выдает ошибку (см. добавленное изображение). Этот же образ на HDD установился и работает без вопросов.
В чем может быть дело ?
Здравствуй, и, пожалуй, до свидания ...
- Решено: 18
Mint 19.3 на SSD
Укажите модель ssd. И вывод команды inxi -Fxz (можно фото)
Предварительно: некоторые ssd нужно инициализировать перед использованием. Такие случаи обычно гуглятся: linux + модель ssd
Mint 19.3 на SSD
SSD Crusial BX500.
Фото экрана с inxi -Fxz прилагается.
З.Ы. Примерно полгода назад на стационарный комп покупал и
такой же SSD. Перед стационаром устанавливал его в этот ноут - Линукс не устанавливался с такой же ошибкой.
На стационаре как раз не вспомню ставил ли линукс, но окна установились без вопросов.
Mint 19.3 на SSD
Проблема в чипсете MCP79D который используется в ноутбуке. Плохая совместимость с SSD - интернете много жалоб подобного рода при попытках использовать SSD с ним. Под любыми системами. Проблемы лезут самые разные. Вообще, чипсеты от nvidia по видимому все такие были, по крайней мере для intel-овских процессоров. Не лечится программно на уровне системы/драйверов, в отдельных случаях помогает установка отдельной прошивки на SSD - но такая есть всего у нескольких моделей, и к тем еще пойди-найди нужную версию.
Рекомендация - не пытаться использовать SSD с ним. Т.к. даже если систему поставить на другой машине и вернуть сюда - легко может начаться потеря данных из-за запорченой файловой системы.
- Решено: 18
Mint 19.3 на SSD
Да вот, хотя crucial утверждает, что всё должно работать, некоторые граждане призывают им не верить.
nicomed, думаю, если хочется - то можно попробовать в приложении "Диски" отформатировать ssd (в MBR), создать раздел ext4 вручную, и если всё получится - то во время установки подцепить его как
. Установщик тоже может спотыкаться на автоматической разметке. Ну а хранение важных данных - на свой страх и риск тогда.И в биосе проверить, что SATA работает в режиме AHCI, а не IDE.
Mint 19.3 на SSD
Были попытки установки как в автомате, тогда иногда выскакивали ошибки о невозможности создания разметки, так и при ручной разметке и проставлении точек монтирования . Обидно, но похоже не судьба ускорить старичка. (
Mint 19.3 на SSD
Я же писал, что пробовал и в автомате (т.е. полное удаление диска) и в ручном. Пробовал и с MBR и с GPT. Образ скачивался, как просто браузером, так и через DownloadMaster для контроля целостности образа (кстати, проверка целостности проводилась - образ в норме). В поПытках принимало участие три различные флешки. На выходных, как нервы отпустит, попробую 7-е окна поставить, если не поможет попробую обменять диск на какой-нибудь из перечня совместимости найденного по ссылке предоставленной тов. Ара Магеддон.
Mint 19.3 на SSD
Давайте в первую очередь помогать людям а потом учить как разговаривать.Потому что на винде сидят все а на linux mint сидят 3 процента так что надо пополнять ряды армии линуксоидов.
Mint 19.3 на SSD
Как бы не учили жить на форуме как бы не оскорбляли все равно на windows 10 не вернусь.
Mint 19.3 на SSD
при записи образа через руфус выбери DD-образ. У меня подобная ошибка была с кали линукс
