Захотелось красоты, скачал с gnome-look.org тему для grub2, установил по инструкции, а она не применилась.
Посмотрел grub.conf - там вообще нет упоминания темы.
В /etc/defaults/grub тема прописана
Скажите какие файлы, выводы консоли или скриншоты приложить - постараюсь сделать побыстрей.
Не работают темы grub2
Автор темы - Сообщения: 39
SlavaTrifonov, читать до просветления Изменение фона в grub в linux mint 19.3
Фон меняется, это не вопрос. Дело именно в темах.
Такое ощущение, что шрифты и темы просто игнорируются.
Это такое красивое оформление. Посмотрите на gnome-look.org примеры.
Вот так выглядит /etc/default/grub:
Разрешение меняется, фон устанавливается, цвета пунктов меняются.
Темы не работают, шрифты не работают. Тот шрифт что по умолчанию выдаёт вместо псевдографики другие символы. Сейчас сфоткаю экран и пришлю.
# /boot/grub/grub.cfg.
GRUB_DEFAULT="0"
GRUB_TIMEOUT_STYLE="hidden"
GRUB_TIMEOUT="5"
GRUB_DISTRIBUTOR="`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
#GRUB_TERMINAL="console"
#GRUB_GFXMODE="640x480"
GRUB_GFXMODE="1920x1080x32"
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID="true"
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
#export GRUB_MENU_PICTURE="/usr/share/backgrounds/linuxmint-tara/withluke_liberty_island.jpg"
#export GRUB_COLOR_NORMAL="black/black"
#export GRUB_COLOR_HIGHLIGHT="red/black"
GRUB_THEME="/boot/grub/themes/megano-grub-mint/theme.txt"
GRUB_FONT="/boot/grub/fonts/comic.pf2"
GRUB_DEFAULT="0"
GRUB_TIMEOUT="5"
- Решено: 40
SlavaTrifonov, не туда лезешь . Финтифлюшки не люблю , подсказку сделаю , но делать будешь сам. Это меню видно всего несколько секунд .
Вот подсказка.
Вот подсказка.
Sourcing file `/etc/default/grub'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/50_linuxmint.cfg'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/60_mint-theme.cfg'
Генерируется файл настройки grub …
Найдена тема: /boot/grub/themes/linuxmint/theme.txt
