Помогите поставить линух
Автор темы - Сообщения: 10
Здравствуйте, не могу установить ни убунту, ни минт, вчера весь вечер пытался поставить убунту, либо зависало, либо выбивало ошибку как в этой теме (PCIe Bus error severity=Corrected много-много строк)
Сегодня форматнул диск, поставил чистую винду, купил новую флешку, залил на нее свежайший дистрибутив синамон, открываю и все то же самое, либо виснет, но чаще всего выбивает в бесконечную бегущую строку ошибок. Хотел поправить файл grub.cfg как написано в той теме, у него права ro, что делать ? Как поставить эту замечательную систему ?
(ставлю на ноут, Встроенная intel hd + nvidia распаянная на плате, ставлю на ssd на свободный раздел рядом с виндой, в биосе можно поменять только приоритет загрузки и дату)
- Решено: 15
Ну пробуй разные утилитки для записи. Исошник проверь на сумму. Посмотри как в той самой теме решили проблему с той самой ошибкой. Включчи в uefi режим ACHI. Отключить Secure boot. На крайний случай можешь попробовать установить в legacy режиме.
Да по итогу никак не особо.
В биосе никаких настроек нет, это ноутбук
Это как ?
- Решено: 40
Когда появится меню загрузки , нажми символ
е
для редактирования , там будет строчки три или четыре. После слов quiet splash
через пробел добавь pci=nomsi
, сохрани и продолжи загрузку. Подсказки с клавишами внизу экрана.-
Спасибо, помогло, вот то что было до этого.
Последний раз редактировалось пользователем 2 Dja; всего редактировалось раз: 20
Причина: урл
Причина: урл
Уважаемый FANAT_LINUXA, интернет забит информацией о том как поставить линукс, и на ноутбуки тоже. Можно просто взять яндекс к примеру и забить - как установить Линукс Синамон на ноутбук такой-то. Вот к примеру - https://www.youtube.com/watch?v=ythhCUa ... e=emb_logo
А насчёт настроек БИОС, вбиваете - настройка БИОС ноутбука такого-то. Это конечно форум, и тут помогают, но азы с вами учить никто не будет.
Это прикол какой-то ? Я спрашиваю, что делать с ошибками, вы мне кидаете видео как его ставить, спасибо.
Не надо со мной азы учить, в моем биосе можно только приоритет загрузки выбрать.
А может ошибки от того что вы неправильно на флешку записали iso образ. Я например пользуюсь Rufus и доволен.
Тут важно всё, начиная с БИОС.
Собственно говоря, система поставилась но толку не особо много, она не работоспособна, виснет, даже терминал не открывается,
Я нагуглил эту ошибку, она к моему поколению процессора относится.
Попробуйте выключить и включить (c)
Я тоже им пользуюсь и недоволен, дело не в нем, записывал через него manjaro, она нормально ставилась, без ошибок.
Вот
em:
Host: mint Kernel: 5.0.0-32-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 7.4.0
Desktop: Cinnamon 4.4.5 Distro: Linux Mint 19.3 Tricia
base: Ubuntu 18.04 bionic
Type: Laptop System: HP product: HP Pavilion Laptop 14-bf0xx
v: Type1ProductConfigId serial: <filter>
Mobo: HP model: 83A4 v: 58.48 serial: <filter> UEFI: Insyde v: F.45
date: 12/18/2019
ID-1: BAT1 charge: 36.7 Wh condition: 36.7/41.9 Wh (87%)
model: Hewlett-Packard PABAS0241231 status: Full
Topology: Dual Core model: Intel Core i7-7500U bits: 64 type: MT MCP
arch: Kaby Lake rev: 9 L2 cache: 4096 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 23232
Speed: 3500 MHz min/max: 400/3500 MHz Core speeds (MHz): 1: 3500 2: 3500
3: 3500 4: 3500
Device-1: Intel HD Graphics 620 vendor: Hewlett-Packard driver: i915
v: kernel bus ID: 00:02.0
Device-2: NVIDIA GM108M [GeForce 940MX] vendor: Hewlett-Packard
driver: nouveau v: kernel bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.4 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 620 (Kaby Lake GT2)
v: 4.5 Mesa 19.0.8 direct render: Yes
Device-1: Intel Sunrise Point-LP HD Audio vendor: Hewlett-Packard
vendor: Hewlett-Packard driver: r8169 v: kernel port: 4000 bus ID: 02:00.0
IF: eno1 state: down mac: <filter>
Device-2: Realtek RTL8723BE PCIe Wireless Network Adapter
vendor: Hewlett-Packard driver: rtl8723be v: kernel port: 3000
bus ID: 03:00.0
IF: wlo1 state: down mac: <filter>
Local Storage: total: 1.03 TiB used: 2.52 GiB (0.2%)
ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST1000LM035-1RK172 size: 931.51 GiB
temp: 34 C
ID-2: /dev/sdb vendor: SanDisk model: SD8SN8U-128G-1006 size: 119.24 GiB
temp: 45 C
ID-3: /dev/sdc type: USB model: USB DISK 2.0 size: 3.62 GiB
ID-1: / size: 3.85 GiB used: 638.1 MiB (16.2%) fs: overlay source: ERR-102
ID-2: swap-1 size: 4.09 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sdb7
System Temperatures: cpu: 81.0 C mobo: N/A
Processes: 197 Uptime: N/A Memory: 7.71 GiB used: 675.5 MiB (8.6%)
inxi: 3.0.32
date: 12/18/2019
3: 3500 4: 3500
bus ID: 03:00.0
temp: 34 C
temp: 45 C
inxi: 3.0.32
FANAT_LINUXA, тут проблема может быть в ядре или еще в чем. Дело в том что манжара это дистрибутив с постоянным обновлением(ролинг-релиз), а минт(убунту) имеет определенные даты релизов. С этим связана свежесть пакетов в системе, что влияет на работу системы на определенном железе.
Я честно говоря не догоняю, разве последние дистрибутивы не должны включать поддержку компьютеров 4х летней давности ? Или там надо руками что-то делать ?rogoznik писал(а): ↑17 фев 2020, 18:24тут проблема может быть в ядре или еще в чем. Дело в том что манжара это дистрибутив с постоянным обновлением(ролинг-релиз), а минт(убунту) имеет определенные даты релизов. С этим связана свежесть пакетов в системе, что влияет на работу системы на определенном железе.
