Проблема с загрузкой windows 10 в grub2
Sulfur
Благодарил (а): 12 раз
17 фев 2020, 11:07
Всем привет! Имеется Linux Mint 19.3 Tricia. На одном винте в 500гб у меня установлен Linux(sda5) и Windows 10(sda2). С самого начала Grub2 автоматически определил что у меня установлена windows 10 и соответственно добавил пункт меню при загрузке. Недавно была необходимость загрузиться в windows, на что я получил БОЛТ..На экране появляется рябь и загрузка дальше просто не идет. Вообще вывод команды fdisk -l
Диск /dev/sda: 465,8 GiB, 500107862016 байт, 976773168 секторов
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 4096 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 4096 байт / 4096 байт
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0x5c729c4f
Устр-во    Загрузочный    начало     Конец   Секторы Размер Идентификатор Тип
/dev/sda1  *                2048   1126399   1124352   549M             7 HPFS/N
/dev/sda2                1126400 853891071 852764672 406,6G             7 HPFS/N
/dev/sda3              853893118 976771071 122877954  58,6G             5 Расшир
/dev/sda5              853893120 976771071 122877952  58,6G            83 Linux
Нашел в интернете якобы решение, прописал в 40_custom
menuentry "Windows 10 (40_custom)" {
insmod ntfs
set root='(hd0,1)'
search --no-floppy --fs-uuid --set A46E152E6E14FAAE
chainloader +1
В итоге десятка начала загружаться с него, но сразу предлагала пройти проверку диска..Если не давать ему проходить эту проверку, то система нормально загружается, но если проверка диска пройдет- то этот пункт загрузки перестает работать(также появляется рябь и загрузка дальше не идет).
Вот что у меня генерируется в /boot/grub/grub.cfg
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
menuentry 'Windows 10 (на /dev/sda1)' --class windows --class os $menuentry_id_option 'osprober-chain-A46E152E6E14FAAE' {
	insmod part_msdos
	insmod ntfs
	set root='hd0,msdos1'
	if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
	  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1  A46E152E6E14FAAE
	else
	  search --no-floppy --fs-uuid --set=root A46E152E6E14FAAE
	fi
	parttool ${root} hidden-
	drivemap -s (hd0) ${root}
	chainloader +1
set timeout_style=menu
if [ "${timeout}" = 0 ]; then
  set timeout=10
fi
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
Почему так может происходить?
17 фев 2020, 12:16
Sulfur, Как получилось , что виндовс 10 установлена на диске с MBR ?
Sulfur
17 фев 2020, 13:20
17 фев 2020, 12:16
Десятка уже была установлена до минта.
17 фев 2020, 13:22
Sulfur писал(а):
17 фев 2020, 13:20
17 фев 2020, 12:16
Как получилось
Sulfur
17 фев 2020, 13:32
17 фев 2020, 13:22
Как получилось
Запускал флешку не под uefi, а в legacy mode и устанавливал.
17 фев 2020, 13:37
Sulfur писал(а):
17 фев 2020, 13:32
Sulfur писал(а):
17 фев 2020, 13:20
MBR
Я не по русски спрашиваю?
Sulfur
17 фев 2020, 13:55
17 фев 2020, 13:37
Походу да
abulaev2008
Благодарил (а): 24 раза
17 фев 2020, 14:04
Sulfur писал(а):
17 фев 2020, 11:07
Потому, что 10 и Минт установлены в Legasy Bios.
Было то же самое (вин после работы Минта не грузилась), пока не установил обе системы в UEFI.
Sulfur
17 фев 2020, 14:09
abulaev2008 писал(а):
17 фев 2020, 14:04
Странно, но пока ковырялся, пробовал разные схемы в 40_custom, делал несколько update-grub. В итоге опять стало нормально грузиться :blink2:
Сейчас этот форум просматривают: useful и 1 гость
