linux и intel atom n2800
Vadimka
15 фев 2020, 11:46
Здравствуйте. Откопал нэтбук на базе процессора intel atom n2800 (даже не спрашивайте где я его откопал, сам в шоке).
Естественно первое что пришло в голову это снести win7, которая еле шла и вкатить линукс.
Использоваться будет не мной, но будет использоваться. В основном для браузинга по интернету.
На выбор пал LMDE 3.
Встать то он встал, но пишет, что работает без аппаратного ускорения.
Хотя, что не удивительно, даже так оно работает быстрее win7.
Но все таки хотелось бы починить видео драйвер.
Что можно сделать? Может поставить более раннюю версию дистрибутива (хотя, если можно то остаться бы на LMDE 3 или хотябы на 2).
skp300
Благодарил (а): 64 раза
15 фев 2020, 12:22
Поставьте MATE или XFCE, будет летать.
Vadimka
15 фев 2020, 12:29
skp300 писал(а):
15 фев 2020, 12:22
На linuxmint.com есть только cinnamon.
Как лучше поступить. Найти сборку на mate или через apt mate воткнуть (тут лучше подсказать мне что и в какой последовательности делать)?
процессор x86
skp300
15 фев 2020, 12:32
Vadimka
15 фев 2020, 12:33
skp300 писал(а):
15 фев 2020, 12:32
https://linuxmint.com/release.php?id=36
А это что?
Я имел ввиду debian edition.
Это я насколько вижу основанное на ubuntu
15 фев 2020, 12:37
Vadimka, попробуй MXLinux. Он основан на Debian, а DE использует XFCE - оно менее требовательно к видяхе, так что должно норм быть на твоей железке
15 фев 2020, 12:44
Vadimka писал(а):
15 фев 2020, 12:33
Хочу спросить. Это из-за "религиозных" убеждений , или так просто? Ubuntu основана на Debian/
Vadimka
15 фев 2020, 12:51
15 фев 2020, 12:44
Vadimka писал(а):
15 фев 2020, 12:33
Ну... По моим заметкам ubuntu слегка тяжелее, нежели debian.
Проверял как. Ставил сначала ставил LMDE 3. Придавал его всяким извращениям. (некоторые из них были WINE и всякие игрушки из steam).
Потом ставил последнюю linux mint, ставил проприетарные драйвера и делал тоже самое.
mint показывал себя менее стабильнее и более медленнее.
Один и тот же комп. nvidia 1060 3G, i5-7500, 8 GB ram.
Если уж на таком железе такая разница....
Поэтому я подумал, что на старенький нэтбук стоит поставить debian edition, так как он на моих эксперементах оказался более стабильным.
Но возможно я просто ошибаюсь и все сильно преувеличиваю.
Попробую mint, может все таки прокатит и он будет идти норм.
Если не получится с mint, то попробую MXlinux
15 фев 2020, 12:57
Vadimka писал(а):
15 фев 2020, 12:51
Vadimka писал(а):
15 фев 2020, 11:46
Vadimka писал(а):
15 фев 2020, 11:46
atom n2800
четырёхпоточный двухядерник для сёрфинга в интернете не так и убого. А если памяти больше двух гиг , то и приемлемо вполне.
15 фев 2020, 13:24
Vadimka писал(а):
15 фев 2020, 12:51
Нет, все правильно - ubuntu несколько тяжелее чем чистый debian именно в системных компонентах, а поскольку та часть которая превращает основу в минт их почти не затрагивает - lmde действиетльно легче чем обычный минт. Правда там не все так однозначно. lmde3, например, легче чем минт 19, но разницу с 18-ым не так и видно. Ибо основан на debian 9, а минт 18 - на убунте которая брала себе основу еще в 7-8-ой версии (однозначно сказать нельзя, т.к. убунта берет для своей основы пакеты из нестабильного rolling репозитория - он постоянно обновляется).
Так что, первым делом, имеет смысл попробовать просто поставить mate или xfce прямо в lmde через apt (будет возможность переключится на экране входа в систему - выбрать любой из установленных DE) - и только если не устроит результат, менять дистрибутив. И не на минт, т.к. выигрыша даже на 18-ой версии тут особо не получится.
Можно было бы lmde2 поставить, благо что все еще доступна (по прямой ссылке) но сроку жизни у нее - менее полугода, до лета (у Debian 8 на которой она основана EoL в июне).
Vadimka
15 фев 2020, 13:49
Чтож установка mate на lmde 3 действительно сильно исправила положение.
Теперь не выдается это надпись с аппаратным ускорением.
И сама ОС залетала так, что работает не хуже, чем на моем стационарном компьютере.
Нэтбук обрел жизнь, однако остался небольшой шум в изображении из-за чего смотреть на эту жизнь больно.
На винде такого нету, тоесть то, что это моник сразу откладывается.
Благодарил (а): 1228 раз
15 фев 2020, 13:58
15 фев 2020, 12:57
Обычно в недобуках 1 гиг памяти с возможностью расширения у некоторых моделей (если память не впаяна) до 2-х гигов. Другие модели не попадались
15 фев 2020, 13:59
Vadimka, попробуй поменять композитный менеджер
Vadimka
15 фев 2020, 14:03
15 фев 2020, 13:59
Не сильно шарю.
Немного сложное для меня слово.
Что лучше ставить и как?
Белый Кролик
Решено: 10
Благодарил (а): 354 раза
15 фев 2020, 21:36
Я бы попробовал debian или opensuse + lxde + compton.
Sergei K.
Благодарил (а): 251 раз
16 фев 2020, 21:13
15 фев 2020, 13:24
Так что, первым делом, имеет смысл попробовать просто поставить mate ... прямо в lmde через apt
Vadimka писал(а):
15 фев 2020, 13:49
У меня на Mint 18.3 стоит Мате, нравится и привык. На втором SSD установлен LMDE 3. Хочу на этой ОС добавить Мате. Как это сделать?
1. На https://wiki.mate-desktop.org/#!pages/download.md нашел эту команду:
sudo apt-get install mate-desktop-environment .
Это достаточно, чтобы Мате установилось полностью? Например, на форуме forums.linuxmint.com называют две команды:
apt install mate-desktop-environment-core
apt install atril desktop-base engrampa eom ffmpegthumbnailer fonts-droid-fallback galculator gnome-user-guide libaacs0 libcanberra-gtk3-module libgphoto2-l10n libsasl2-modules mate-applets mate-icon-theme-faenza mate-media mate-notification-daemon mate-power-manager mate-screensaver mate-system-monitor mate-user-guide mate-utils menu murrine-themes pluma python-cryptography python-idna python-ipaddress python-openssl va-driver-all
2. В Synaptic по запросу Mate появляется целый список, но установленными отмечены 4 пакета. Установлены, но там, где вводится пароль при включении ПК, нет опции Мате. То есть этот вариант вообще не работает?
3. В Менеджере программ отмечены установленными 9 пакетов из большого списка. И опять как выше в пункте 2.
Просьба объяснить, как всё же Мате в LMDE 3 установить?
Vadimka
17 фев 2020, 07:10
Sergei K. писал(а):
16 фев 2020, 21:13
15 фев 2020, 13:24
Vadimka писал(а):
15 фев 2020, 13:49
apt install mate.
После этого на экране логина можно будет выбрать mate
Sergei K.
17 фев 2020, 14:20
Vadimka писал(а):
17 фев 2020, 07:10
apt install mate.
Спасибо, сегодня попробую.
Sergei K.
18 фев 2020, 13:35
Вчера поставил Мате на LMDE 3 через apt, как советовали. Установилось и в целом работало, но с парой "ляп", например:
- появился довольно заметный тиринг;
- раскладка клавиатуры не настраивалась для переключения языков комбинацией клавишь: правильно ставил галочки на разные варианты, но система вообще не реагировала; языки можно было переключать только кликами мышки по значку или, как стояло по умолчанию, нажатием двух клавишь Ctrl.
- при сворачивании окон их иконки не отображались внизу на панели задач, а пропадали.
- и т.д.
Видимо не следует не специалисту пытаться впихнуть в готовую настроенную ОС какие-то изменения, если они изначально не предусмотрены разработчиком (ведь опции Мате в LMDE 3 нет).
Пришлось вернуть систему в исходное состояние.
Благодарил (а): 212 раз
19 фев 2020, 21:30
Sergei K. писал(а):
18 фев 2020, 13:35
Вчера поставил Мате на LMDE 3 через apt, как советовали. Установилось и в целом работало, но с парой "ляп"..
Видимо не следует не специалисту пытаться впихнуть в готовую настроенную ОС какие-то изменения..
Ну что сказать, не попробуешь - не поймешь.. :smile:
Есть же готовая сборка с чистым МАТЕ от специалиста LMDE 3 "Cindy" Mate (64-bit) (Пост Chocobo #61597)
У меня стоит до сих пор, работает-обновляется без проблем. Но уже в ожидании подобной на ЛМДЕ 4
Вернуться в «LMDE»
