Вопрос по установке Linux Mint 19.3
holod_ar
Благодарил (а): 3 раза
12 фев 2020, 19:34
Всем доброго дня.
Появилась передо мною такая задача:
Дано: ноут с HDD + SDD. На SDD разбивка такая (далее всё в ГБ): 126 + 126. Первые 126 занимает Вин10 на NTFS и трогать его я не намерен (жрать не просит - пусть лежит). Вторые 126 разбиты на 2 части: 30 (точка монтирования /) и остальное (точка монтирования /home).
HDD на данный момент имеет на вооружении ФС NTFS, примерно 40% свободного места и метку TWO_TB. Используется под файлопомойку.
Поскольку винда теперь планируется использоваться только в качестве резерва, то нужно файлопомойку переориентировать под линукс.
Вопрос: годится ли при установке (или переустановке) Минт отформатировать HDD в ex4 и назначить ему точку монтирования, например, /xlam (или /XLAM)? Или нужно монтировать куда-то еще, более заковыристо?
Также вопрос: без переустановки можно ли получить полный доступ к HDD? При гибернацию винды и правильное её выключение знаю и применяю. Строка из fstab под спойлером:
UUID=2E6CE8F47F9CCEC8 /media/TWO_TB ntfs-3g rw,user,auto,exec,locale=ru_UA.UTF-8 0 0
Но все равно постоянно возникают проблемы с доступом к файловой системе на HDD. То не дает создавать папки, то не дает вставлять скопированные в буфер файлы, то Steam не дает создать папку библиотеки, а если создает, то закачав примерно 1,5 ГБ начинает постоянно жаловаться на проблемы с записью на диск. Всяческие chmod и chown игнорирует фразой: "Файловая система защищена от записи".
Заранее спасибо за ответы, советы и конструктивную критику.
12 фев 2020, 19:46
покажи cat /etc/mtab
holod_ar
12 фев 2020, 19:47
Вот :
sysfs /sys sysfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
proc /proc proc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
udev /dev devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=8081160k,nr_inodes=2020290,mode=755 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000 0 0
tmpfs /run tmpfs rw,nosuid,noexec,relatime,size=1623684k,mode=755 0 0
/dev/sdb4 / ext4 rw,relatime,errors=remount-ro 0 0
securityfs /sys/kernel/security securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
tmpfs /dev/shm tmpfs rw,nosuid,nodev 0 0
tmpfs /run/lock tmpfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k 0 0
tmpfs /sys/fs/cgroup tmpfs ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/unified cgroup2 rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/systemd cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd 0 0
pstore /sys/fs/pstore pstore rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
efivarfs /sys/firmware/efi/efivars efivarfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/perf_event cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/freezer cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/blkio cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/memory cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/rdma cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/pids cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/hugetlb cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/cpuset cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/devices cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices 0 0
systemd-1 /proc/sys/fs/binfmt_misc autofs rw,relatime,fd=31,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=22171 0 0
mqueue /dev/mqueue mqueue rw,relatime 0 0
hugetlbfs /dev/hugepages hugetlbfs rw,relatime,pagesize=2M 0 0
debugfs /sys/kernel/debug debugfs rw,relatime 0 0
configfs /sys/kernel/config configfs rw,relatime 0 0
fusectl /sys/fs/fuse/connections fusectl rw,relatime 0 0
/dev/sdb6 /media/sdb6 fuseblk rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096 0 0
/dev/sdb2 /boot/efi vfat rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro 0 0
/dev/sdb5 /home ext4 rw,relatime 0 0
tmpfs /run/user/1000 tmpfs rw,nosuid,nodev,relatime,size=1623680k,mode=700,uid=1000,gid=1000 0 0
gvfsd-fuse /run/user/1000/gvfs fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000 0 0
gvfsd-fuse /root/.gvfs fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0 0 0
/dev/fuse /root/.cache/doc fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0 0 0
/dev/sda1 /media/TWO_TB fuseblk rw,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096 0 0
12 фев 2020, 19:53
holod_ar писал(а):
12 фев 2020, 19:34
Лучше гигов 40-50
holod_ar писал(а):
12 фев 2020, 19:34
И будет - к NTFS эти команды не применимы.
Если для винды этот диск не нужен и на нем нет нужной инфы(если есть, то надо куда забэкапить) тогда лучше форматнуть его в EXT4
12 фев 2020, 19:54
holod_ar, твой жёсткий не примонтирован , примонтируй и повтори вывод.
holod_ar
12 фев 2020, 19:57
holod_ar писал(а):
12 фев 2020, 19:47
Как я понимаю, именно эта строка нужна в данном случае. Правда, что в ней не так я за недостатком опыта и знаний не вижу.
12 фев 2020, 19:53
Пока что всё к этому у меня и идет. Вопрос только нужно ли переустанавливать ОС и если нет, то указывать при форматировании явную точку монтирования. GPARTED уже заряжен.
12 фев 2020, 19:54
Уже понял, прошу прощения. Отредактировал сообщение под спойлером.
12 фев 2020, 19:59
holod_ar, просто форматируешь. А потом в утилите "Диски"(есть такая в Меню) можешь настроить автомонтирование.
12 фев 2020, 20:03
holod_ar, диски .
holod_ar
12 фев 2020, 20:19
symon2014, сделал у себя как на скрине. Проблема осталась.
12 фев 2020, 20:29
holod_ar, так у меня ситуация отличается , я просто для примера показал. Я бы закомментил строку в фстаб (это для автомонтирования требуется). Потом ребутнулся и подключил бы диск в менеджере файлов , убедился бы в наличии записи , и потом посмотрел бы реальные опции монтирования в файле мтаб. Примерно так.
holod_ar
12 фев 2020, 20:39
symon2014, это строка из мтаб:
/dev/sda1 /mnt/2E6CE8F47F9CCEC8 fuseblk rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096 0 0
А это - из фстаб:
/dev/disk/by-uuid/2E6CE8F47F9CCEC8 /mnt/2E6CE8F47F9CCEC8 auto nosuid,nodev,nofail,x-gvfs-show 0 0
12 фев 2020, 20:43
holod_ar писал(а):
12 фев 2020, 20:39
тупо копипастишь , это неправильно , подумай и сравни например запись в фстаб о разделе /home
12 фев 2020, 21:01
holod_ar, вот это прочитано уже больше 25 тысяч раз , но до сих пор интересно. Советую . :hoho:
https://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=27393.0
holod_ar
12 фев 2020, 21:46
После приведения соответствующей строки fstab к такому виду:
UUID=2E6CE8F47F9CCEC8 /mnt/TWO_TB ntfs-3g rw,nosuid,nodev,nofail,x-gvfs-show,locale=ru_UA.UTF-8 0 0
операции с файлами проводятся корректно - всё вырезается, копируется, вставляется, переименовывается, удаляется и даже выполняется. Правда, Стим всё равно артачится. Но как бы то ни было, спасибо за материалы, советы, подсказки и потраченное время. Всем. :hshake:
Пойду (м)учить матчасть дальше :dash:
12 фев 2020, 21:53
holod_ar, локаль Украинская?
holod_ar
12 фев 2020, 21:54
holod_ar писал(а):
12 фев 2020, 19:34
И все же, такой вариант действий при установке имеет право на жизнь?
holod_ar
12 фев 2020, 21:57
12 фев 2020, 21:53
Если вопрос о выборах при установке, то всё выбиралось Русское / Российское. Но в виду места жительства была добавлена Украинская раскладка после установки.
13 фев 2020, 07:19
holod_ar, да не приставай ты к отдельному винту при установке. Проще и безопасней его монтировать уже в установленной системе, и настраивать автоматическое монтирование.
holod_ar
13 фев 2020, 07:42
rogoznik, уже успел убедиться на собственном опыте. :write:
"Отщипнул" кусок в пару гиг от свободного места на испытуемом носителе и начал эксперименты. Уже даже раз сделал систему нестартуемой из-за собственных правок fstab :joke:
