Как выйти из заставки и ждущего режима без пароля?
alexander8560
Благодарил (а): 48 раз
12 фев 2020, 17:06
Решил попробовать Xfce. Пока вроде нормально работает. Но так же, как и Cinnamon, при бездействии через некоторое время заходит в заставку и ждущий режим с отключением дисплея, а вот выход из этих режимов требует введения пароля, хотя сама загрузка системы (после перезагрузки) пароля для входа не требует (но это я поставил, когда устанавливал систему, чтобы она автоматически заходила). Можно ли как-то отключить требование пароля на выходе из заставки и ждущего режима?
Попробовал сделать вот это:
org/gnome/desktop/lockdown/ в dconf-editor, поставить галку в disable_lock_screen
как советуют здесь: https://www.linux.org.ru/forum/desktop/14635287
Вообще ничего не нашёл. Папки org/gnome/... в системе нету.
Затем попробовал вот это:
gconf-editor /apps/gnome-power-manager/lock/
как советуют здесь: http://txtblog.ru/blog/ubuntu-mint-suspend-password
Тоже безрезультатно. Он вообще не знает, что такое gconf-editor.
12 фев 2020, 17:22
alexander8560 писал(а):
12 фев 2020, 17:06
а причём тут папка? это путь в программе dconf-editor
12 фев 2020, 17:06
логично, поставить надо наверное....
12 фев 2020, 17:39
alexander8560, так это же просто настраивается в параметрах электропитания, ЕМНИП
12 фев 2020, 19:47
12 фев 2020, 17:06
Смотришь в книгу и видишь фигу
Менеджер питания -> Бкзопасность -> Блокировать экран при переходе в ждущий режим.
alexander8560
27 фев 2020, 12:11
Всё сделал, как вы советовали, всё работает: заходит в ждущий режим через 10 минут бездействия, выходит без пароля.
Теперь вопрос такой. А можно ли сделать так, чтобы в ждущий режим не заходил, а вместо этого запускал скринсейвер (заставку) и тоже выходил из неё без пароля? Как это сделать?
Облазил все настройки, ничего не нашёл, где это устанавливается и настраивается. Вкладываю скриншоты своих настроек. Обратите внимание, что настройка скринсейвера Mice вообще неактивна. А в том скринсейвере, где она активна (Balou), при нажатии открывается дополнительное окошко, в котором вообще ничего нельзя изменить.
А ещё хотелось бы сделать так, чтобы у меня работала не какая-нибудь заставка, а подобная той, какая была на Cinnamon. Там у меня отображались электронные часы на тёмном фоне. Или хотя бы такая заставка, как в Windows XP "Сквозь Вселенную" (бегущие звёзды по тёмному экрану). Можно ли где-то достать именно такие заставки для Xfce?
А, может быть, проблема в том, что в Xfce вообще не предусмотрены никакие заставки? Есть ждущий режим - и ладно. И, желая установить заставку, я, фактически, требую от системы невозможного?
27 фев 2020, 13:06
27 фев 2020, 12:11
27 фев 2020, 12:11
Или хотя бы такая
27 фев 2020, 12:11
27 фев 2020, 12:11
А, может быть, проблема в том, что я требую невозможного?
А ещё я хочу быть владыкой морским. :hoho:
alexander8560
27 фев 2020, 13:23
27 фев 2020, 13:06
Я понял: ничего нельзя достать и нельзя сделать. В xfce, стало быть, заставки не предусмотрены. Ладно, буду обходиться ждущим режимом. В конце концов, главное, чтобы работало, а не всякие украшения системы. :smile: Спасибо за ответ.
reactor30
11 дек 2020, 18:50
Добрый вечер всем,есть проблема с менеджером питания.Он как будто не активен,то есть если я хочу например выставить выключения дисплея через 5 минут он его не выключает или не блокирует сеанс,приходиться делать это вручную.Помогите решить проблему
Kernel: 5.4.0-54-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
Desktop: Xfce 4.14.2 Distro: Linux Mint 20 Ulyana base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Laptop System: Packard Bell product: Easynote ENTG71BM v: V1.10
serial: <filter>
Mobo: Packard Bell model: Easynote ENTG71BM v: V1.10 serial: <filter>
UEFI [Legacy]: Insyde v: 1.10 date: 12/15/2014
ID-1: BAT0 charge: 23.4 Wh condition: 29.1/36.7 Wh (79%)
model: LGC AC14B18J status: Charging
Topology: Dual Core model: Intel Celeron N2840 bits: 64 type: MCP
arch: Silvermont rev: 8 L2 cache: 1024 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 8666
Speed: 982 MHz min/max: 500/2582 MHz Core speeds (MHz): 1: 854 2: 819
Device-1: Intel Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Graphics & Display
Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
resolution: 1366x768~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics (BYT) v: 4.2 Mesa 20.0.8
Device-1: Intel Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series High Definition Audio
bus ID: 00:1b.0
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-54-generic
Device-1: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter
vendor: Foxconn driver: ath9k v: kernel port: 2000 bus ID: 02:00.0
IF: wls2 state: up mac: <filter>
vendor: Acer Incorporated ALI driver: r8169 v: kernel port: 1000
bus ID: 03:00.0
IF: ens3 state: down mac: <filter>
Local Storage: total: 341.59 GiB used: 28.52 GiB (8.4%)
ID-1: /dev/sda vendor: Kingston model: SA400S37120G size: 111.79 GiB
ID-2: /dev/sdb model: V-Color VSS100 Series size: 118.00 GiB
ID-3: /dev/sdc type: USB model: Mass Storage Device size: 111.80 GiB
ID-1: / size: 109.04 GiB used: 16.56 GiB (15.2%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
System Temperatures: cpu: 44.0 C mobo: N/A
Processes: 182 Uptime: 1h 33m Memory: 3.73 GiB used: 974.6 MiB (25.5%)
inxi: 3.0.38
11 дек 2020, 20:56
reactor30 писал(а):
11 дек 2020, 18:50
reactor30 писал(а):
11 дек 2020, 18:50
UEFI [Legacy]
Если ОС установлена и загружается через жопу, то чем тут поможешь? Тебе, видимо, так необходимо, нравится или приятно. В эмуляции БИОС так и должно быть в принципе, с питанием работать.
Благодарил (а): 406 раз
11 дек 2020, 23:18
alexander8560, Да можно в Крысе всё это сделать! Насчет заставки ты уже говоришь не про ждущий режим (Ctrl+Alt+Backspace), а про блокировку экрана (Ctrl+Alt+L). Определись, тебе в Киев или за бузиной.
reactor30, А менеджер питания настройки-то сохраняет?
reactor30
12 дек 2020, 00:00
x230 писал(а):
11 дек 2020, 23:18
Нет не сохраняет,я об этом и говорю что проблема именно в сохранении.
reactor30
12 дек 2020, 00:10
Unborn писал(а):
11 дек 2020, 20:56
Почитайте мое сообщение,я не писал про это,у меня mint работает нормально у меня проблемы с менеджером питания вот и все.
reactor30
12 дек 2020, 00:19
Все проблему решил,у меня в менеджере питания был включен режим презентации,снял галочку и все заработало. :-D
