Использование mintbackup - фирменного инструмента linux Mint для восстановления системы
bcevladimir
10 фев 2020, 14:36
Специально опробовал как пользоваться mintbackup - фирменного инструмента linux Mint для восстановления системы.
Порядок следующий из под работающей системы :
1. Запускаем mintbackup - Резервное копирование в меню , выбираем "Сделать резервную копию сейчас" ---> "Вперед" ---> "Вперед" ---> "Применить" -- происходить резервное копирование и в директорию по умолчанию : /Документы/Резервные копии/ . В папке "Резервные копии" создается пока один файл ......-backup.tar - это копия всех ваших пользовательских файлов из /home/ "имя пользователя" .
Затем снова запускаем mintbackup - Резервное копирование , только выбираем Список программ и в той же директории : /Документы/Резервные копии/ в папке "Резервные копии" появляется еще один файл с именем ......- packages.list - список программ.
2. Затем вставляем флешку отформатированную в FAT32 - ext2 , открываем два окна в файловом менеджере ( в одном открываем флешку - SBLIVE ( кликая по SBLIVE) , а в другом окне открываем папку "Документы" и перетаскиваем папку "Резервные копии" - на флешку SBLIVE ) данные копируются на SBLIVE - флешку и копия ваших данных создана .
3. Далее устанавливаем чистую систему Mint - как новую установку с liveCD . Получаем чистую , новую систему . Если требуется то дисковое пространство разбивает на увеличенные размеры под корень / , /home , /swap .
4. Затем данные с флешки копируете в папку "Документы" , как указано в 2. - выше , только наоборот.
5. Обновляем программное обеспечение через Менеджер обновлений.
6. Запускаем mintbackup - Резервное копирование и восстанавливаем файлы из резервной копии - используя "Восстановить" и затем снова запускаем Резервное копирование - восстановление программ. Происходит автоматический запуск восстановления всего программного обеспечения .
Все ярлыки на рабочем столе будут восстановлены, но запуск некоторых из их невозможен до переустановки программ.
Все программы которые были установлены через Менеджер программ будут восстановлены . Те программы которые вы ставили через терминал , могут быть восстановлены только вручную. Поэтому позаботьтесь над тем , чтобы все пакеты .deb , tar.gz и другие , а также команды их установки были бы сохранены у вас в листинге , например , любого текстового редактора для последующего переноса их в терминал . Эти листинги при создании резервной копии будут сохранены и восстановлены.
Настройки рабочего стола , системы восстанавливаются только вручную . Аплеты , Conky , Менеджер Conky , десклеты - восстанавливаются только вручную . Вплоть до переключения клавиатуры и настройки сети WIFI .
То есть это фирменное резервное копирование помогает в объеме работы с Менеджером программ и копирует содержимое всех ваших пользовательских директорий - скачанные файлы , фильмы , текст и тому подобное . И позволяет изменить размеры дискового пространства для системы Linux Mint при переустановке новой системы , если места , например , под корень / или /home не хватает .
Но для тех программ которые вы ставили через терминал или скачивали пакеты .deb и другие , а :tux: также настройки системы вы будете делать своими ручками. Пакеты .deb хотя и ставятся через Менеджер программ , например Yandex.deb , придется по ним кликать вручную. :tux:
colonel
Решено: 21
10 фев 2020, 15:01
:crazy: Это что такое в #1 ? что за бредятина ?
читайте уж лучше "алису" - https://www.alv.me/mint-firmennyj-instr ... -Sredstvo/
и тыц первердыц>>>
10 фев 2020, 20:41
 ! Сообщение из: rogoznik
Это что за бред тут написан
Переезжает в болталку. Удалять не буду все таки "старался"
bcevladimir
12 фев 2020, 11:53
Что же так удивило в #1 ?, - и в чем бредятина. Писать сообщения типа ваших . Это значит , я все знаю , а остальные дураки. Если вы описываете процесс , то сделайте так чтобы и человек который не обладает опытом работы с Linux . Мог понять и сделать что требуется . Это как объяснять ребенку. А писать сообщения чтобы показать себя - это ваше право и кредо. :tux:
colonel
Решено: 21
13 фев 2020, 14:12
bcevladimir, то что описано в вашей инструкции восстанавливаемое именно утилитой минтбакуп - это очень далеко до восстановления, и по сути всего лишь бекап файлопомойки ( для которого чтобы получить тот же результат достаточно не запуская никаких утилит просто выделить стандартные каталоги домашней папки -> ПКМ ->Сжать-> и получить архив. А при обратном действии - просто распаковать этот архив в домашний каталог.
При этом то что делается и как делается утилитой настолько просто что не требует каких либо дополнительный инструкций.
Но самое главное для восстановления ОС , включая - установку всех пакетов какие были установлены, сохранение и восстановление настроек пользователей , у вас как раз и не расписано для тех кто "не обладает опытом" .
Ну кроме той незначительной части доустановленных исключительно через менеджер программ , список которых делает эта новоделанная утилита (которая имхо, стала кастрированным обрубком от той изначальной утилиты , той что была ещё в минт17.3 )
И кстати, для каких версий ваша инструкция не указано, а для тех кто пользует например минт17( а то ещё и версии постарее, а таких немало может найтись ) она неприемлема.
И да , по нескольким пунктам отмечу
п.1 - делать бекап хомяка в сам хомяк (даже если автоматом каталог с бекапом вносится в исключения) чревато. И чреватость эта зависит от наличия свободного места на разделе и объёмом сохраняемого в бекап. И не каждая флешка сможет вместить архив с бекапом.
п.2 - это для не обладающих опытом у вас написано - "... вставляем флешку отформатированную в FAT32 - ext2 , открываем два окна в файловом менеджере ( в одном открываем флешку - SBLIVE ... ?
- однако, по вашей инструкции - тупо взял отформатированную флешку , вставил и не нашёл где открыть "флешку - SBLIVE". прям конфуз
- однако, что будет если архив получится размером на 6 гигов , даже если флешка на 8 и более гигов но отформачена под фат32 ?
п.6 - это хорошо когда "автоматический запуск восстановления всего программного обеспечения" , но как быть с тем ПО которое было установлено через манагер программ но из дополнительно подключенных реп? ведь оно не установится.
Вот поэтому и написал что бредятина. Уж извините за резкость , это исключительно ПМСМ
bcevladimir
13 фев 2020, 15:03
Для людей которые только начинают с Linux , все что для вас - "взял и сделал" - темный лес.
USB-Флеш можно взять любого размера для копирования , кстати Systemback в Linux Mint не срабатывает .
Зависает после выбора из меню загрузки с образа системы сделанного в Systemback.
И люди которые не совсем знают как устроен Linux будут идти по накатанному пути . Используя стандартные , утилиты системы. :tux:
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
13 фев 2020, 22:28
Ну, раз болталка и оффтоп, внесу свои 5 копеек :smile:
bcevladimir писал(а):
13 фев 2020, 15:03
Ваша инструкция с трудом переваривается, даже человеком, которого в 7-м классе перевели из "Детской" библиотеки во "Взрослую"(в "Детской" книжек непрочитанных не осталось :smile: ) Намного наглядней фсё показано по ссылке из #2(и с картинками, всё
12 фев 2020, 11:53
А уж, ежели, всё равно нужен liveCDдиск, то проще записать FSArchiver(ни вкоем случае не реклама, из собственного опыта). Там есть гуйная морда и всё создание резервной копии сводится к нескольким тыкам: указать какой раздел сохранять, место сохранения, способ сжатия, количество потоков(ну и делать ли резервную копию загрузочного раздела или нет).
После краха системы тыков ещё меньше: куда восстанавливать, откуда брать резервную копию.И никаких доустановок не требуется. Для перешедших с виндовс всё привычно.(Gparted в комплекте, и думаю, что если новичок смог разобраться с разметкой диска и в первой, в своей жизни, установкой Linux, то проблем с прогой не возникнет) :smile:
bcevladimir
14 фев 2020, 10:26
Я показал что можно сделать с помощью фирменного инструмента Linux Mint. Да как ребенку - то есть для людей которые
не знают , или знают в минимальном объеме команды Linux.
Если хотите блеснуть эрудицией как ГУРУ в Linux то вам предложение - задача.
Задача : Создать полную копию системы для одного или нескольких пользователей ( лучше для нескольких пользователей ) , установить новую , чистую систему с liveCd , с увеличением дискового пространства под новые разделы ( разделы имеют те же точки монтирования и разметку , только большего размера ) , при этом надо сохранить и восстановить все настройки системы, программы с настройками для каждого пользователя .
Все браузеры , аккаунты и их паролями и настройки , короче все настройки с которыми работал каждый пользователь, а также администратор системы.
Решение задачи нужно расписать по пунктам 1.,2., и так далее от А до Я - то есть от начала и до конца с использованием и показом - примером команд терминала и стандартных средств. Например для системы Linux Mint 19. и выше и ей подобных , если возможно со снимками с экрана дисплея всего процесса копирования и восстановления.
С такой задачей встречается любой пользователь рано или поздно в процессе использования Linux.
Systemback - исключается.
И это будет не досужая болтовня , а действительно помощь участникам форума. :tux:
14 фев 2020, 10:45
14 фев 2020, 10:26
Ты сам начал этим заниматься. Мог бы и картинок добавить , как тут. :hoho:
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=231739
bcevladimir
14 фев 2020, 11:57
Ну и что там смотреть абракадабра на английском языке , но не в этом проблема . Проблема в том что человеку который захочет использовать mintbackup нужно дать простые примеры и рекомендации . Главное опробованные и рабочие . А этот английский форум для людей которые и занимаются разработкой Mint. Не сравнивайте наш и их уровень. :tux:
14 фев 2020, 12:00
14 фев 2020, 11:57
Чукча не читатель , чукча писатель. По ссылке абракадабра на испанском.
14 фев 2020, 12:06
14 фев 2020, 11:57
Как бы это официальный форум сообщества linuxmint, но никак не форум для разработчиков. Разработчики в другом месте общаются
Whowka
14 фев 2020, 12:16
bcevladimir, Уважаемый преподаватель Владимир Незнаюкакваспобатюшке, как вы учили — расписываю по пунктам:
1. До ГУРУ мне, как до Америки на вёслах :smile:
2. С данной вами "задачей" как раз и справляется фсархивер ссылку на который я оставил в своём ответе (Сдаётся мне, вы её даже не открывали) причём он может восстанавливать даже на меньший размер нового раздела.
3.
14 фев 2020, 10:26
Там и не нужно команд. Я, с минимальным багажом знаний, разобрался за10 минут и 2-х циклов копирования и восстановления
4.Инструкции по пунктам, с видео находятся Здеся,а плодить ещё одну, занимаясь копипастой, мне не интересно, если фсё это находится на первой странице поиска
5.[/quote]
14 фев 2020, 10:26
Как у вас в #1? :smile:
14 фев 2020, 12:19
14 фев 2020, 12:06
как бы нет. :hoho:
bcevladimir
14 фев 2020, 12:27
Я описывал процесс для Linux Mint 19.3 там утилита mintbackup выглядит уже немного по другому , чем в более ранних версиях. Процесс ее использования был показан для той которая в Linux Mint 19.3
14 фев 2020, 12:29
bcevladimir, :flood:
bcevladimir
14 фев 2020, 12:33
Копирование разделов , предлагается видимо она , не работает с перемещенными разделами и с разделами большего размера. Может быть я и не прав ?. :tux:
14 фев 2020, 12:36
symon2014, чей-то нет. Ссылка на форум лежит в отдельном разделе. Даже тема оформления форума лежит на их гитхабе
bcevladimir
14 фев 2020, 17:53
прогу Fsarchiver - копирование и восстановление разделов больше не установишь qt4-fsarchiver - графическая оболочка больше не поддерживается. Так что задача поставленная выше остается актуальной . Ну спецы , напрягите мозги . Это вам не болтовня. :tux:
14 фев 2020, 18:08
14 фев 2020, 17:53
установишь, это консольная утилита и доступна до сих пор везде ;) открой пакет синаптик и проверь, умник :)
14 фев 2020, 17:53
какой ужос гуйщика, но читать мы так и не научились? :)
отсюда https://sourceforge.net/projects/qt4-fsarchiver/
The program qt4-fsarchiver and qt5-fsarchiver is no longer supported.
You can find the new program qt-fsarchiver here:
https://sourceforge.net/projects/qt-fsarchiver/
прикинь и гуйня развивается... Last Update: 6 days ago... вот так облом... неправда ли? :)
