Нужна помощь в настройке стандратного апплета "Сгруппированный список окон"
kardif
06 фев 2020, 15:50
Добрый день.
Заранее прошу прощения, если напишу далее какую-то глупость - сильно не пинайте, зелен я ещё (LM 19.3 поставил только пару дней назад, до этого всегда была винда).
Собственно у меня появилась задача: Сделать так, чтобы в стандратном апплете "Сгруппированный список окон" сделать невозможным появление иконок запущенных окон, при этом сохраним функционалость иконок закрепленных (pinned) приложений. Т.е сделать эдакий док с зафиксированным количеством элементов. Возможно ли это? Пробовал поставить апплет cobiwindowlist и кучу разных доков, - нигде не вышло достичь необходимого результата.
Спасибо за ваши ответы :)
Host: laptoptop Kernel: 5.3.0-28-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
v: 7.4.0 Desktop: Cinnamon 4.4.8 Distro: Linux Mint 19.3 Tricia
base: Ubuntu 18.04 bionic
Type: Laptop System: Acer product: Aspire VN7-791G v: V1.14
serial: <filter>
Mobo: Acer model: Aspire VN7-791G v: V1.14 serial: <filter> UEFI: Insyde
v: 1.14 date: 08/06/2015
ID-1: BAT0 charge: 40.7 Wh condition: 41.7/52.5 Wh (79%)
model: LGC AC14A8L status: Not charging
Topology: Quad Core model: Intel Core i7-4720HQ bits: 64 type: MT MCP
arch: Haswell rev: 3 L2 cache: 6144 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 41501
Speed: 1197 MHz min/max: 800/3600 MHz Core speeds (MHz): 1: 1139 2: 1058
3: 999 4: 1033 5: 1041 6: 1138 7: 1026 8: 1004
Device-1: Intel 4th Gen Core Processor Integrated Graphics
Device-2: NVIDIA GM107M [GeForce GTX 950M] vendor: Acer Incorporated ALI
driver: N/A bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.5 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Haswell Mobile v: 4.5 Mesa 19.2.8
Device-1: Intel Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor HD Audio
bus ID: 00:03.0
Device-2: Intel 8 Series/C220 Series High Definition Audio
bus ID: 00:1b.0
Sound Server: ALSA v: k5.3.0-28-generic
Device-1: Qualcomm Atheros AR9462 Wireless Network Adapter vendor: Lite-On
driver: ath9k v: kernel port: 3000 bus ID: 07:00.0
IF: wlp7s0 state: up mac: <filter>
Device-2: Broadcom and subsidiaries NetLink BCM57780 Gigabit Ethernet PCIe
vendor: Acer Incorporated ALI driver: tg3 v: 3.137 port: 3000
bus ID: 08:00.0
IF: enp8s0 state: down mac: <filter>
Device-3: Lite-On Atheros AR3012 Bluetooth type: USB driver: btusb
bus ID: 3-10:5
Local Storage: total: 238.47 GiB used: 56.05 GiB (23.5%)
ID-1: /dev/sda vendor: Samsung model: SSD 850 PRO 256GB size: 238.47 GiB
ID-1: / size: 233.24 GiB used: 28.02 GiB (12.0%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
ID-2: swap-1 size: 2.00 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/dm-0
System Temperatures: cpu: 54.0 C mobo: N/A
Processes: 256 Uptime: 22m Memory: 11.62 GiB used: 2.22 GiB (19.1%)
inxi: 3.0.32
Сотрудник
06 фев 2020, 16:40
kardif, возможно поможет настроить:
1 Правой кнопкой мыши на панели задач, выбрать "Добавить на панель", Screen1.
2 Правой кнопкой мыши на панели задач, выбрать "Свойства", Screen2.
Посмотрите, может здесь найдёте нужный результат в настройке.
06 фев 2020, 17:15
Сотрудник, а посмотреть что у вопрошающего Cinnamon никак? А ты ему скрины из MATE - очень помогут.
kardif, не совсем понятно чего хочешь получить. Как я понял - ты хочешь чтоб на панели были только закрепленные приложения(открытые/закрытые), а остальные чтоб там не показывались?
kardif
06 фев 2020, 17:38
06 фев 2020, 17:15
Именно!)
Апплет "Сгруппированный список окон" позволяет же видеть запущено приложение или нет, и имеет предпоказ (хз как правильно называется) превьюшек каждого экземпляра. Вот этот функционал я хочу оставить. Но сделать так, чтобы никакие из НЕзакрепленных приложений в этом доке не появлялись (сделаю для этого другую панель, если получится с сабжем разобраться).
Поэтому не подойдет, как мне кажется, очевидный, на первый взгляд, вариант, с апплетом "Запуск приложений из панели", ибо он не отображает текущее состояние приложений, которые в нем закреплены.
Чего-то близкого к желаемому получалось добиться с помощью cairo-dock, но он что-то крайне тормознуто работает на встройке. Да и анимация (которая практически не отключается) там из 2006 года :)
Надеюсь, что есть возможность стандартными средствами Cinnamon решить этот вопрос)
06 фев 2020, 18:08
kardif, не получится. Этот апплет разрабатывался как замена для стандартного апплета "панель задач".
Вместо cairo-dock попробуй plank или tint2. Может с ними чего получится, но не факт.
kardif
06 фев 2020, 18:14
06 фев 2020, 18:08
их тоже тесил, похожий пункт в настройках отсутствует :с (по крайней мере, в графических интерфейсах настроек, а конфиги я, пока, не очень хорошо умею понимать)
Ара Магеддон
Решено: 18
Благодарил (а): 37 раз
06 фев 2020, 18:40
kardif писал(а):
06 фев 2020, 15:50
Можно поставить несколько экземпляров вот этого апплета. Есть в меню "Апплеты > Загрузка"
В поле "команда" просто указываете имя программы, значок выбирается вручную. Для небольшого количества программ возни не так много.
kardif
06 фев 2020, 18:41
Ара Магеддон писал(а):
06 фев 2020, 18:40
kardif писал(а):
06 фев 2020, 15:50
Спасибо, сейчас буду пробовать :) По результатам - отпишусь
kardif
06 фев 2020, 18:59
06 фев 2020, 18:40
kardif писал(а):
06 фев 2020, 15:50
Ваш вариант, конечно, многократно симпотичнее, чем "Запуск приложений из панели", но ключевой параметр - мониторинг статуса приложения (включено или выключено) там не реализован :с
Сотрудник
06 фев 2020, 19:08
kardif, в окне "Добавить на панель" посмотрите строки: список окон, переключатель окон, переключатель рабочих мест - можно настроить 4 рабочих места с отдельными задачами и отображением открытых приложений. Убрать отображение открытых программ в панели задач можно правой кнопкой от закреплённых слева значков, в контекстном меню снять 'V' "Прикрепить к панели" и выше команда "Удалить с панели".
06 фев 2020, 19:10
Сотрудник, Прочитай до конца хоть название темы , прежде чем советы давать.
kardif
06 фев 2020, 19:21
Сотрудник писал(а):
06 фев 2020, 19:08
Боюсь, мы с вами говорим о разных окружениях. В стандартной панели Cinnamon нет окна "добавить на панель".
Результат ПКМ по панели прикрепил ниже.
06 фев 2020, 19:24
kardif писал(а):
06 фев 2020, 19:21
это будет "Апплеты" , но всё равно не по теме.
Сотрудник
07 фев 2020, 06:27
Я только хотел показать, что если в MATE можно настроить панель задач и прикрепить значки, то и в Cinnamon можно настроить. Поставлю LM Cinnamon в виртуальную машину и потом отвечу, смог настроить или нет средствами Cinnamon
colonel
Решено: 21
07 фев 2020, 08:10
Сотрудник писал(а):
07 фев 2020, 06:27
Я только хотел показать, что если в MATE можно настроить панель задач и прикрепить значки, то и...
- во #2 вы на вопрос о настройке конкретного циннамонового апплета в циннамоне стали показывать как устанавливать и настраивать панель в мате.
- а в #10 вами наговорена чушь про то как в мате " можно настроить 4 рабочих места с отдельными задачами и отображением открытых приложений." открыв "в окне "Добавить на панель" список окон, переключатель окон, переключатель рабочих мест"
ilikethat
Решено: 10
Благодарил (а): 130 раз
07 фев 2020, 12:02
kardif, тоже были проблемы с Сгруппированным списком окон - пропадали иконки. Если открыть 2 приложения, а потом закрыть первое, то иконка программы пропадает.
Снес этот апплет и добывил просто список окон. Потом из главного меню, добавляешь на панель - создатся апплеты лаунчеры для приложений.
