tl-wn823n v1 низкая скорость соединения
sched
05 фев 2020, 16:05
1. Linux Mint 19.3 32bit
2.
  Host: sched-pc Kernel: 5.3.0-28-generic i686 bits: 32 compiler: gcc
  v: 7.4.0 Desktop: Cinnamon 4.4.8 Distro: Linux Mint 19.3 Tricia
  base: Ubuntu 18.04 bionic
  Type: Desktop System: O.E.M product: O.E.M v: N/A serial: <filter>
  Mobo: FOXCONN model: G41MX 2.0/G41MX-K 2.0 v: 1.0 serial: <filter>
  BIOS: American Megatrends v: 080015 date: 01/27/2010
  Topology: Dual Core model: Pentium E6500 bits: 64 type: MCP arch: Penryn
  rev: A L2 cache: 2048 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 ssse3 vmx bogomips: 11733
  Speed: 2824 MHz min/max: N/A Core speeds (MHz): 1: 2824 2: 2890
  Device-1: Intel 4 Series Integrated Graphics vendor: Foxconn driver: i915
  v: kernel bus ID: 00:02.0
  Display: x11 server: X.Org 1.20.5 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
  resolution: 1366x768~60Hz
  OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel G41 x86/MMX/SSE2 v: 2.1 Mesa 19.2.8
  Device-1: Intel NM10/ICH7 Family High Definition Audio vendor: Foxconn
  Sound Server: ALSA v: k5.3.0-28-generic
  vendor: Foxconn driver: r8169 v: kernel port: e800 bus ID: 02:00.0
  Device-2: Realtek RTL8192CU 802.11n WLAN Adapter type: USB
  driver: rtl8192cu bus ID: 1-1:2
  IF: wlx60e3270d5f46 state: up mac: <filter>
  Local Storage: total: 409.88 GiB used: 155.63 GiB (38.0%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST3320418AS size: 298.09 GiB
  ID-2: /dev/sdb vendor: Western Digital model: WD1200BEVS-22UST0
  ID-1: / size: 27.37 GiB used: 6.35 GiB (23.2%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
  ID-2: /home size: 71.74 GiB used: 370.1 MiB (0.5%) fs: ext4 dev: /dev/sda7
  ID-3: swap-1 size: 1.91 GiB used: 3.5 MiB (0.2%) fs: swap dev: /dev/sda6
  System Temperatures: cpu: 99.0 C mobo: N/A
  Processes: 187 Uptime: 35m Memory: 1.77 GiB used: 863.4 MiB (47.7%)
  inxi: 3.0.32
3. Wi-Fi очень медленно работает, хотя на второй ОС со скоростью все впорядке.
Драйвера на нее нашел, но не знаю как становить т.к только начал знакомство.
Если знаете как установить или решить данную проблему по другому.
Прошу все разъяснить т.к не разбираюсь в этом.
05 фев 2020, 16:11
sched, попробуй для начала проверить адаптер по аналогии с данной темой.
Переключение антенн адаптера Wi-Fi на примере Realtek RTL8723BE
sched
05 фев 2020, 16:23
symon2014, разницы никакой на сколько я понял.
sched@sched-pc:~$ sudo modprobe -r rtl8192cu
sched@sched-pc:~$ sudo modprobe rtl8192cu ant_sel=1
sched@sched-pc:~$ iwlist scan | egrep -i 'ssid|quality'
lo Interface doesn't support scanning.
enp2s0 Interface doesn't support scanning.
Quality=12/70 Signal level=-98 dBm
ESSID:"TP-LINK55"
sched@sched-pc:~$ sudo modprobe rtl8192cu ant_sel=2
ESSID:"TP-LINK_D7A30A"
ESSID:"TP-LINK55"
sched@sched-pc:~$ ^C
sched@sched-pc:~$
05 фев 2020, 16:26
sched писал(а):
05 фев 2020, 16:23
разницы действительно не видно , но сигнал слабый. Можно попробовать другой драйвер.
sched
05 фев 2020, 16:34
symon2014, где искать драйвера на это? у меня есть только дрова с оф.сайта и то я не знаю как их поставить т.к процесс установки там написан только на англ.
05 фев 2020, 16:46
sched, внизу окна собщения есть кнопка добавить файлы , покажи файл с инструкцией.
sched
05 фев 2020, 16:49
symon2014,
Installation for linux driver_RTL.pdf
(304.24 КБ) 25 скачиваний
05 фев 2020, 16:55
sched, старьё и фигня. Показывайте выводы - lsusb , lshw -c net
sched
05 фев 2020, 16:57
symon2014,
Bus 001 Device 003: ID 18e3:9102 Fitipower Integrated Technology Inc Multi Card Reader
Bus 001 Device 002: ID 0bda:8178 Realtek Semiconductor Corp. RTL8192CU 802.11n WLAN Adapter
Bus 005 Device 002: ID 0461:0010 Primax Electronics, Ltd HP PR1101U / Primax PMX-KPR1101U Keyboard
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 002: ID 09da:000a A4Tech Co., Ltd. Optical Mouse Opto 510D / OP-620D
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: эту программу нужно запускать от имени суперпользователя.
*-network
описание: Ethernet interface
продукт: RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
производитель: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
физический ID: 0
сведения о шине: pci@0000:02:00.0
логическое имя: enp2s0
версия: 03
серийный №: 90:fb:a6:6b:de:b0
capacity: 1Gbit/s
разрядность: 64 bits
частота: 33MHz
возможности: bus_master cap_list rom ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation
конфигурация: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 firmware=rtl_nic/rtl8168d-1.fw latency=0 link=no multicast=yes port=MII
ресурсы: IRQ:17 ioport:e800(размер=256) память:fdfff000-fdffffff память:fdff8000-fdffbfff память:febe0000-febfffff
*-network
описание: Беспроводной интерфейс
физический ID: 2
сведения о шине: usb@1:1
логическое имя: wlx60e3270d5f46
серийный №: 60:e3:27:0d:5f:46
возможности: ethernet physical wireless
конфигурация: broadcast=yes driver=rtl8192cu driverversion=5.3.0-28-generic firmware=N/A ip=192.168.1.101 link=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: выходная информация может быть неполной или неточной. Следует запустить эту программу от имени суперпользователя.
05 фев 2020, 17:04
sched, забыл ещё одну , добавь вывод lsmod
sched
05 фев 2020, 17:05
symon2014,
Module Size Used by
rtl8192cu 69632 0
rtl_usb 20480 1 rtl8192cu
rtl8192c_common 49152 1 rtl8192cu
rtlwifi 73728 3 rtl_usb,rtl8192c_common,rtl8192cu
ccm 20480 3
rtl8xxxu 114688 0
snd_hda_codec_realtek 106496 1
mac80211 745472 4 rtl_usb,rtlwifi,rtl8192cu,rtl8xxxu
snd_hda_codec_generic 73728 1 snd_hda_codec_realtek
cfg80211 618496 2 mac80211,rtlwifi
ledtrig_audio 16384 2 snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec_realtek
libarc4 16384 1 mac80211
coretemp 20480 0
snd_hda_intel 40960 3
snd_hda_codec 118784 3 snd_hda_intel,snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec_realtek
hid_a4tech 16384 0
snd_hda_core 77824 4 snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec_realtek
input_leds 16384 0
snd_hwdep 16384 1 snd_hda_codec
kvm_intel 249856 0
gpio_ich 16384 0
snd_pcm 90112 3 snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hda_core
kvm 573440 1 kvm_intel
snd_seq_midi 20480 0
snd_seq_midi_event 16384 1 snd_seq_midi
irqbypass 16384 1 kvm
serio_raw 20480 0
lpc_ich 24576 0
snd_rawmidi 32768 1 snd_seq_midi
snd_seq 61440 2 snd_seq_midi_event,snd_seq_midi
snd_seq_device 16384 3 snd_seq,snd_rawmidi,snd_seq_midi
snd_timer 32768 2 snd_seq,snd_pcm
snd 69632 16 snd_hda_intel,snd_hwdep,snd_seq,snd_hda_codec,snd_timer,snd_rawmidi,snd_hda_codec_generic,snd_seq_device,snd_hda_codec_realtek,snd_pcm
soundcore 16384 1 snd
mac_hid 16384 0
sch_fq_codel 20480 6
parport_pc 32768 0
ppdev 24576 0
lp 20480 0
parport 49152 3 lp,parport_pc,ppdev
ip_tables 24576 0
x_tables 32768 1 ip_tables
autofs4 45056 2
btrfs 1196032 0
xor 28672 1 btrfs
zstd_compress 155648 1 btrfs
raid6_pq 106496 1 btrfs
libcrc32c 16384 1 btrfs
dm_mirror 24576 0
dm_region_hash 20480 1 dm_mirror
dm_log 20480 2 dm_mirror,dm_region_hash
uas 20480 0
usb_storage 61440 1 uas
hid_generic 16384 0
usbhid 53248 0
hid 110592 3 hid_generic,usbhid,hid_a4tech
i915 1531904 19
video 45056 1 i915
i2c_algo_bit 16384 1 i915
drm_kms_helper 159744 1 i915
r8169 77824 0
psmouse 139264 0
pata_acpi 16384 0
realtek 16384 1
syscopyarea 16384 1 drm_kms_helper
sysfillrect 16384 1 drm_kms_helper
sysimgblt 16384 1 drm_kms_helper
fb_sys_fops 16384 1 drm_kms_helper
floppy 61440 0
drm 389120 6 i915,drm_kms_helper
05 фев 2020, 17:09
sched писал(а):
05 фев 2020, 17:05
rtl8192cu 69632 0
ccm 20480 3
rtl8xxxu 114688 0
каша какая то , сам ничего не ставил?
sched
05 фев 2020, 17:10
symon2014, пробовал только вот это поставить, но вылетала ошибка
Благодарил (а): 1737 раз
05 фев 2020, 17:16
девайс работает, но низкая скорость... попробуй echo options rtl8xxxu ht40_2g=1 dma_aggregation=1 | sudo tee /etc/modprobe.d/rtl8xxxu.conf, ребут и замерь по новой
05 фев 2020, 17:21
а вообще я б попробовал поставить этот драйвер https://github.com/pvaret/rtl8192cu-fixes...
секция Installation всё по полочкам что надо выполнить...
бэкап не забудь сделать, что б быстро и просто можно было откатиться...
05 фев 2020, 17:23
sched
05 фев 2020, 17:34
WWolf, после выполнения и ребута скорость стала намного лучше, спасибо. Но думаю поставлю драйвер, который ты скинул.
05 фев 2020, 17:35
sched, бэкап сделай... а то у тебя ядро 5.3... может в этом ядре уже всё сделали как надо...
sched
05 фев 2020, 17:46
WWolf, Спасибо за помощь. Дрова работают. Со скоростью все замечательно.
Вернуться в «Работа с сетью»
