Терминал
Терминал
После установки нужных программ через менеджер программ терминал открывается но не работает. Комбинация клавиш ctrl+alt+f1 переводит в режим tty1, команды вводятся. А в режиме графики терминал выдаёт моргающий курсор и на ввод не реагирует. Что делать? Прошу помощи у знающих.
- Решено: 18
Терминал
Укажите информацию о системе: версия, разрядность, редакция (cinnamon, mate или что-то ещё). Если ставили сторонний эмулятор терминала - то укажите, какой именно. И есть ли проблемы со вводом в какой-либо другой программе?
Терминал
Host: HP-625 Kernel: 5.3.0-28-generic x86_64 bits: 64;
Desktop: Cinnamon 4.4.8 Distro: Linux Mint 19.3 Tricia.
Поставил вместо ломаного Терминала - Konsole (версия 17.12.3). Пользуюсь пока ей. Проблема возникла после добавления шрифтов через менеджер программ. Других багов не заметил. На просторах Инета ничего подобного не нашёл. Не успел снимок сделать чтобы откатиться. После перезагрузки пропала панель меню программ. ПК стал неуправляемым. Все программы только открывались и исключительно в левой верхней части монитора. Выключил принудительно и зашёл через загрузочный флеш носитель. Исправить ничего не получилось. После долгих попыток переустановил систему заново. Провёл все настройки повторно с установкой шрифтов. Сделал бекап. Пока проблем не наблюдаю, но вместо терминала использую выше указанную консоль. Боюсь сломать. Дистрибутив брал с официального сайта https://linuxmint.com/.
Благодарю что откликнулись.
- Решено: 18
Терминал
Бага достаточно редкая...
В настройках терминала ничего не меняли? Попробуйте в параметрах > профиль по умолчанию (Безымянный) сделать следующее:
1. Выбрать пользовательский шрифт из реально существующих. Виндовые шрифты, которые вы ставили вчера, не очень для этого подходят
2. На вкладке цвета - поставить галку "использовать цвета из системной темы"
3. На вкладке совместимость - восстановить параметры совместимости по умолчанию.
upd: теперь яснее
Виндовые шрифты держать в системе можно, а использовать в качестве системных - не стоит. У меня когда-то тоже с ними всякие мелкие проблемы вылазили.
upd: теперь яснее
Терминал
В терминале ничего не менял. Никакие настройки терминал не восстановили. Баг получил после установки майкрософтских шрифтов через терминал. Систему пришлось снести и установить заново. Шрифты мне нужны только для офисных приложений, поэтому я их установил через менеджер приложений. Терминал пока работает. Шрифты тоже. Кажись разобрались. Большое человеческое спасибо Ара Магеддону!
- Решено: 18
Сейчас этот форум просматривают: Vans и 1 гость
